Unkomprimiertes AVI erstellen
hapa7
Beitrag von hapa7 »
ich habe DS XP gerade kennengelernt und bin sehr zufrieden mit der Funktionalität und den qualitativen Ergebnissen (mpeg2).
Um die erstellten Shows für HDTV zur Verfügung zu haben, möchte ich sie als unkomprimiertes AVI in den entsprechenden hohen Auflösungen speichern (anschließend mittels Windows Media9 Encoder zur wmv-Datei). DiaShow arbeitet scheinbar alles ohne Fehler ab, das Ergebnis ist jedoch unbrauchbar (die Bilder sind falschfarbig und "zerrissen"). Die Datei aus der 9 min Show wird 4 GB groß (vielleicht geringfügig über 4 GB).
Beim Test mit einer kurzen Show mit den gleichen Einstellungen kommen einwandfreie Ergebnisse.
Ich habe die aktuellste Version 5.4.04 beta1
Hat jemand eine Idee? Danke für einen Hinweis!
Frage an Aquasoft: Kann der WindowsMedia9 Encoder in die DS XP eingebunden werden?
Hallo hapa7,
willkommen im Forum!
Zu diesem Thema hatten wir kürzlich diesen Beitrag, der Dir vielleicht weiterhilft.
Aquasoft Stages 2025 64bit
hapa7
Beitrag von hapa7 »
ich habe weiter experimentiert, um ein unkomprimertes AVI zu erstellen.
Um die vorhandenene 9 min show, die nach dem Speichern ca 4 GB groß wird, als eine kleinere Datei zu erstellen, habe ich die letzten Objekte "angekreutzt" und die Show auf 5 Minuten gekürzt. Nach dem Rendern ergibt sich jedoch die gleiche 4 GB Dateigröße mit den gleichen Bild- und Tonfehlern.
Offenbar werden also "angekreuzte" Objekte nur unsichtbar geschaltet, bestehen aber für die Dateierstellung weiter ?!
Frage also: Gibt es die Möglichkeit, eine Show zu teilen, teilweise oder abschnittsweise zu rendern ?
Ich habe im Forum dazu nichts gefunden (oder falsch gesucht).
Danke und Gruß
Hartmut
Tobi
Beitrag von Tobi »
Liegt es vielleicht einfach an deinem Dateisystem? Ich meine mich zu erinnern, dass FAT32-Partitionen nur Dateien mit maximal 4 GByte Größe aufnehmen können.
Würde begründen, warum bei beiden Versuchen die gleiche Dateigröße entstand.
Laut diesem Beitrag von AS liegt das Problem darin begründet, daß avi-Dateien maximal 4GB groß werden dürfen. Somit kann Abhilfe nur dadurch geschaffen werden, daß bei der Erzeugung des avi ein Codec gewählt wird, der kleinere Dateien erzeugt. Siehe auch den ganzen Thread dazu.
Ob es auch eine Einschränkung durch das FAT-Dateisystem gibt, weiß ich momentan nicht, könnte evtl. auch eine Rolle spielen.
Edit: zur Klarstellung habe ich grad mal gegoogel:
NTFS
Maximale Größe 2 TerraByte (16 ExaByte theoretisch)
Maximale Dateigröße Nur durch die Größe des Datenträgers beschränkt.
FAT32
Maximale Größe 2 TerraByteB (Unter XP können nur Platten bis 32 GB formatiert werden).
Maximale Dateigröße 4 GB
FAT
Maximale Größe 4 GB
Maximale Dateigröße 2 GB
Somit läuft es am Ende auf das selbe Ergebnis heraus: max. Dateigröße (egal, ob avi oder sonstwas) ist bei FAT 4GB
hapa7
Beitrag von hapa7 »
Hallo und danke für die Hinweise !
Ich habe NTFS Dateisystem.
AVI-Komprimierung wollte ich gern vermeiden, um die "Original"-qualität beizubehalten und später gesondert mit anderen Codecs, die u.U. aus dem Programm direkt nicht verfügbar sind zu rendern.
Mir fällt gerade ein: Wenn hier eine 4 GB Grenze besteht, könnte es ja sein, das die Dateien schon von vornherein nicht größer erstellt werden können.
Daher wäre es erklärbar, daß meine 5 min Test-Datei genauso groß ist, wie die 9min Datei.
Hartmut[/u]
Tobi
Beitrag von Tobi »
hapa7 hat geschrieben:...das die Dateien schon von vornherein nicht größer erstellt werden können.
Deshalb kam ich auf den Gedanken mit der Größenbeschränkung! Die Beschränkung von AVI-Dateien auf 4 GByte kannte ich auch nicht.
Erhard
Beitrag von Erhard »
Hallo Hartmut,
das mit den angekreuzten Objekten, die dann doch mit gerendert wurden oder in die Datei Data der PC-Show aufgenommen wurden, war m. E. ein Bug, der inzwischen auch behoben sein sollte.
