neustes Update
neustes Update
bereits beim herunterladen des Updates gibt es bei mir die Meldung "kann nicht sicher heruntergeladen werden". Ich habe es 2x dennoch gemacht und dann installiert, musste aber feststellen, dass Stages sofort, wenn ich in der Timeline was anklicke, abstürzt. Ich habe jetzt wieder die Vorgängerversion drauf gespielt. Die scheint, ich habe noch nicht alles getestet, zu gehen.
Re: neustes Update
Ich kann das jetzt präzisieren.
Wenn ich ein Kapitel anklicke, wo eine Karte von open street map (aus dem Internet geholt und als jpg eingefügt) sowie eine laufende Linie (das ist wahrscheinlich die Fehlerquelle) mit Fahrzeug eingefügt ist, folgt unweigerlich der Absturz. Ich habe Ihnen ein Fehlerprotokoll zugesandt (zumindest hoffe ich, dass das geklappt hat). Ich meine, die laufende Linie ist die Fehlerursache.
- Martin Redlich
Re: neustes Update
Zur Warnung beim Download: Dies liegt am neuesten Chrome Update. Sobald Sie versuchen, eine Datei herunterzuladen, die nicht über einen SSL-Verbindung übertragen wird, gibt es die besagte Meldung. Die Downloadlinks wurden nun angepasst, so dass es nun wie gewohnt ohne Warnung funktionieren sollte.
Re: neustes Update
ich habe es noch mal getestet,
bei mir folgt sofort der Absturz des Programmes, wenn ich das Kapitel mit der laufenden Linie und dem zugeordneten Fahrzeug anklicke (bzw. wenn ich auf das Kapitel klicke, in dem sich alles befindet). So ist leider das Update für mich nicht nutzbar. Erwähnen muss ich noch, dass ich die laufende Linie etc. bereits angelegt hatte. Wenn ich das neu anlege, scheint es zu gehen. Das kann aber nicht sein.
Re: neustes Update
Hier noch der Anhang, den hatte ich eben vergessen.
Re: neustes Update
Sobald ich eine laufende Linie einfüge, wird bei mir ebenfalls sofort diese Fehlermeldung angezeigt.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- Martin Redlich
Re: neustes Update
wir haben mittlerweile eine Show vorliegen, mit der wir den Fehler reproduzieren können - eine Lösung ist in Arbeit.
@Werni: Tritt der Fehler auch auf, wenn Sie die laufende Linie in einer leeren Show einfügen oder nur in einer bestehenden?
Re: neustes Update
nach mehreren Tests:
- die Ergebnisse scheinen nicht reproduzierbar zu sein.
- in einer leeren und auch bestehenden Show Fehlermeldung immer nach Einfügen einer zweiten laufenden Linie in das selbe Kapitel
- in einer bestehenden Show scheinbar, wenn die laufende Linie in ein etwas komplizierter aufgebautes Kapitel eingefügt wird, aber eben nicht immer.
z.B. hier:
z.B. hier:
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
- Martin Redlich
Re: neustes Update
Ich konnte es ebenfalls sporadisch in einer leeren Show reproduzieren, es handelt sich hier um den gleichen Fehler, der auch bei einigen bestehenden Shows auftritt. Momentan gibt es leider keinen Workaround, ein Update sollte aber kurzfristig verfügbar sein (ich hoffe Anfang nächster Woche).
Momentan haben Sie im Prinzip nur die Möglichkeit, nocheinmal die alte Version zu installieren, die Sie über https://download.aquasoft.de/files/Aqua ... p11801.exe (DiaShow Ultimate) bzw. https://download.aquasoft.de/files/Aqua ... p11801.exe (Stages) herunterladen können.
Re: neustes Update
sehr geehrter Herr Redlich
Könnten Sie sich nicht bei der Gelegenheit das Problem mit den Dateiendungen anschauen hier der Beitrag dazu
viewtopic.php?f=56&t=23158
Am Mi Aug 26, 2020 13:36 nochmal genauer beschrieben.
Eventuel kann man da auch was machen.
nette Grüße Oldiemike
Re: neustes Update
Die Dateiendungen werden wir uns nochmal vornehmen.
Der hier besprochene Fehler hat aber höchste Priorität und wird wahrscheinlich in einem früheren Update behoben werden.
Re: neustes Update
Danke für die Info.Martin Redlich hat geschrieben: ↑Fr Aug 28, 2020 10:34 Ich konnte es ebenfalls sporadisch in einer leeren Show reproduzieren, es handelt sich hier um den gleichen Fehler, der auch bei einigen bestehenden Shows auftritt. Momentan gibt es leider keinen Workaround, ein Update sollte aber kurzfristig verfügbar sein (ich hoffe Anfang nächster Woche).
