Können Ebenen definiert werden?
ich bin gerade etwas am verzweifeln. Ich habe ein Kapitel mit zwei Spuren in denen überlappt jeweils zwei Bilder zu sehen sind. Laufzeit 7s pro Bild, 1s Alphablende und Überlappung 3,5s (Sieht dann aus wie eine Ziegelsteinmauer). Ich möchte jetzt Bild 1 (Spur 1) zeigen, dann soll Bild 2 (Spur 2) über Bild 1 (Spur 1) gelegt werden. Das funktioniert. Jetzt möchte ich Bild 3 (Spur 1) wieder auf Bild 2 (Spur 2) legen was jedoch nicht funktioniert. Und das jeweils im Wechsel durch das ganze Kapitel. Es sind also immer 2 Bilder zu sehen, die alten werden dann weg geblendet. Nun ist aber das Problem, das die Spuren nach unten eine Priorität in der Ebene haben. Einerseits ja OK, andererseits blöd wenn man das nicht ändern kann. Gibt es da eine Möglichkeit die Ebene vor zu geben? Oder wie bekomme ich das hin ohne am Ende 100 Spuren untereinander zu haben? (Sofern das die Performance überhaupt erlaubt).
Danke und Gruß
Daniel
Danke und Gruß
Daniel
Diashow Ultimate 8
Re: Können Ebenen definiert werden?
Hallo Daniel,
du kannst mit deinen 2 Spuren durchgehend arbeiten, wenn du Hintergrund Füllen auf aus stellst.
Ich hoffe, ich habe dich richtig verstanden - habe das mal in etwa nachgestellt:
Liebe Grüße
erie
erie
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Daniel
Ich weiß nicht ob ich richtig liege aber ich habe es anders verstanden als erie.
Sollte meins richtig sein, so sieh dir mein Screenshot an.
Allerdings sind die Bilder nicht 7 sondern 4,5sek lang und alle Bilder haben eine Ausblendung von 1sek (Alphablendung)
Der Effekt ist genau der gleiche wie bei 7sek.
Bei dieser Anordnung ist es egal ob Du die Bilder auf Zuschneiden oder Beibehalten einstellst, auch wenn sie nicht deckungsgleich sind.
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
Für mich hört es sich nicht so an, dass 2 Bilder gleichzeitig sichtbar sind, sondern immer nur ein Bild. In diesem Fall gibt es gar keinen Grund, zwei Spuren zu verwenden. Man legt alle Bilder hintereinander in eine Spur und blendet immer das nächste Bild mit Alphablending ein. Alphablending selbst erzeugt schon ein überblenden von einem Bild zum nächsten, dafür ist kein Überlappen der Bilder notwendig.
Guten Abend,
also aussehen tut es bei mir so wie im Screenshot. Hat etwas gedauert aber ich war dienstlich unterwegs die Tage.
Es soll also Bild 1 kommen, dann nach ein paar Sekunden Bild 2 rechts daneben, leicht überlappt über Bild 1. Dann nach ein paar weiteren Sekunden verschwindet Bild 1 aus dem Hintergrund und es kommt Bild 3 an die Stelle, aber das soll im Vordergrund sein, ist es aber nicht.
Daniel
Daniel
Diashow Ultimate 8
Wenn Bild 3 im Vordergrund erscheinen soll, musst du es in der 5. Spur (also ganz unten) platzieren.
Werni
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Aus genau diesem Grund (Bild 3 soll über Bild 2 liegen) kommen alle Bilder in eine Spur, es gibt hier keinen Grund für 2 Spuren. Jedes neu eingeblendete Bild soll als oberstes Bild liegen und die darunter liegenden Bilder verdecken.
Und das 4. Bild? Dann Spurt 6 ?!?! Das ist doch das Problem, ich will ja nicht 100 Spuren habenWerni hat geschrieben:Wenn Bild 3 im Vordergrund erscheinen soll, musst du es in der 5. Spur (also ganz unten) platzieren.
Werni
Mhh nein, ich möchte ja die Bilder nicht exakt übereinander legen und ich möchte ja auch kein Fotostapel haben, also alte Bilder sollen verschwinden nach einer gewissen Zeit.Aus genau diesem Grund (Bild 3 soll über Bild 2 liegen) kommen alle Bilder in eine Spur, es gibt hier keinen Grund für 2 Spuren. Jedes neu eingeblendete Bild soll als oberstes Bild liegen und die darunter liegenden Bilder verdecken.
Daniel
Diashow Ultimate 8
In der gezeigten Struktur ist das ausgewählte Bild das linke,
das folgende das rechte, das darauf folgende wieder das linke usw.
Alle linken Bilder haben die gleiche Position, Größe und Drehung,
alle rechten ebenso. Rechtes und linkes Bild überlappen sich im Wechsel.
Als Ausblendung ist immer "Liegen lassen" gewählt.
Das ist die Variante, die mit einer Spur für Bilder auskommt aus.
Bei unterschiedlichen Bildgrößen und Winkeln kann man nicht
"Liegen lassen" wählen, wenn die alten Bilder verschwinden sollen.
Man kommt also um die Spuren nicht herum, um diesen wechselseitigen
Überlappungseffekt zu erzeugen.
OK, danke, dann mache ich das mit mehreren Spuren, und wenn die nicht reichen kann ich ja ein neues Kapitel starten.
Daniel
Daniel
Diashow Ultimate 8
Roland Horn
- Giga-Poster
Hallo Daniel
Ich habe Dein Problem mal mit 4 Bildspuren zusammengebastelt (Screenshot)
1. Bildspur alle Bilder links 7sek.
2.+3. Bildspur alle Bilder rechts 8sek.
4. Bildspur Kopie der 1.Bildspur nur verkürzt auf 4,5sek.
Alle Bilder Ein-und Ausblendung Alphablending 1sek.
VGr. Roland
VGr. Roland
VGr. Roland
