[Erledigt] v8.3.01 Player ruckelt auf Bildschirm mit 59Hz
Hallo ist das auch schon jemand aufgefallen?
Ich habe bei einem Panorama oder aber bei Lauftext Ruckler drin, die in der 8.2.02 nicht zusehen sind.
Das habe ich mit zwei Shows getestet und habe auch noch mal die 8.2.02 installiert, die 8.2.02 läuft bei mir butterweich (mit aktivierter Grafikkartenunterstützung, siehe hier http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=42&t=17913 )
Die Ruckler kommen sehr regelmässig etwa im sekundentakt.
Einstellungen
- Qualität = sehr gut
- Kantenglättung = Aus (Aktivierte Kantenverbesserung sorgt besonders bei Text für sichtbare Ruckler)
Ich bleibe bis auf weiteres bei der 8.2.02.
Edit: mir ist noch aufgefallen, wenn beim Abspielen das Steuerfeld im Player eingeschaltet ist, flackert dieses und das ist igenau m Takt mit den Rucklern.
Wolfgang
Einstellungen
Wolfgang
- Steffen Binas
Re: 8.3.01 Und Sie ruckelt wieder
Welche Einstellungen für die Navigationsleiste haben Sie denn genau?
Hallo Herr Binas,
per MAusklick ein und aus.
Wolfgang Wagner
Wolfgang Wagner
Aquaschreck
- Mega-Poster
Bei mir ruckeln Panoramen nicht, kdww, habe allerdings auch schon immer die Höhe der Bilder exakt auf die spätere Auflösung der Show herunterskaliert.
Hallo Aquaschreck,
Das ruckeln ist nicht nur bei Paoramen sichtbar, die rechne ich auch auf die benötigte Größe runter( das mache ich bei allen Bildern, schon wegen der erhöhten Bildqualität).
Insbsondere bei Lauftext (selbst ohne ein Bild im Hintergrund) ist das sehr deutlich zu sehen, der Text stockt etwa im Sekundentakt, während er in der 8.02.2 flüssig läuft.
Wolfgang
Wolfgang
- keiner
Hallo!
Ich bin gerade bei einer DS, die nur aus horizontalen Schwenks besteht. Bei 8 sec Schwenkdauer sehe ich nichts, deshalb wollte ich das Ganze etwas extremer gestalten. Die Ausschnitthöhe bei den 3:2 Bildern habe ich halbiert, die Dauer der Schwenks auf 14 sec erhöht und tatsächlich, ein sehr leichtes, aber doch störendes Zittern auch bei mir.
Jetzt wollte ich noch sehen, ob das auch bei einem fertigen Video zu sehen ist.
WMV mit 30 fps und 12000 k . Wie erwartet läuft das Video fast glatt, bei 12 Bildern nur noch ein Hakler.
Störend beim Erstellen ist die Restzeitangabe:hier steht jetzt ( verbleibende Z....:01 bei 173ms/Frame), es werden also nur noch die Sekunden, aber nicht mehr die Minuten angezeigt.
Gruß ... Josef
Gruß ... Josef
Viele Grüße .. Josef
- Steffen Binas
@kdww: Bitte probieren Sie, ob die Ruckler weiterhin bestehen, wenn Sie Standardeinstellungen verwenden (Navigationsleiste bei Mausbewegung automatisch ein/ausblenden).
Ich habe alle vier Varianten getestet, die Ruckler sind bei allen deutlich zu sehen.
das Menü flackert auch in der Helligkeit, wenn die Bewegung kurz stopt.
Es ist gut zu sehen, wenn man ein Textobjekt nimmt und den Text von von links oder rechts durchlaufen lässt.
Das Ruckeln ist auch bei Wiedergabe im Layoutdesigner zu sehen.
Wolfgang Wagner
Wolfgang Wagner
- Martin Redlich
Ich konnte das Problem auf einem unserer Testrechner nun ebenfalls nachstellen. Ich denke, wir werden es kurzfristig beheben können.
- Steffen Binas
Re: [In Arbeit] 8.3.01 Und Sie ruckelt wieder
Wir haben das Problem erkannt. Mit v8.3.01 gibt es ein neues Feature ("Player passt sich an die Bildwiederholfrequenz des Anzeigegerätes an", gewünscht in diesem Thread). Bei den Rechnern auf denen es ruckelt ist als Bildwiederholfrequenz 59Hz eingestellt und nicht 60Hz. Wenn Sie die Bildwiederholfrequenz in den Monitoreinstellungen auf 60Hz ändern, sollten die Ruckler verschwinden (Hinweise für Multimonitorsysteme: die Frequenz kann auf jedem Bildschirm unterschiedlich sein).
Da der Player auf den problematischen Systemen nun also mit 59Hz läuft, sollte doch alles korrekt sein, oder? Leider nein, denn es sind keine 59Hz, obwohl alle Tools und Grafiktreibereinstellungen das so anzeigen, sondern es sind sehr wahrscheinlich dennoch 60. Schauen Sie einfach mal in Ihrem Onscreendisplay vom Monitor (meist eine Taste namens "Menü" direkt am Bildschirm), der Monitor sollte ja am besten wissen, wie schnell er läuft. Auf unserem System meldet der Montor brav 60Hz, obwohl 59 im System eingestellt war. Es könnte auch intern eine "krumme" Zahl sein, z.B. 59,94, aber selbst der DirectX meldet die Ganzzahl 59 (der API-Aufruf unterstützt nichtmal Zahlen mit Komma). Durch diesen Unterschied von einem Hertz kommt es ca. alle 60 Bilder (entspricht 1 Sekunde) zu einem kleinen Aussetzer. Wir untersuchen noch, wie wir die genaue Bildwiederholfrequenz ermitteln können, denn der Player ist sehr wohl in der Lage die exakte Bildwiederholfrequenz einzuhalten.
- Dateianhänge
- Die Bildwiederholfrequenz bitte auf 60Hz einstellen
- Bildwiederholfrequenz60hz.png (8.47 KiB) 4706 mal betrachtet
- Steffen Binas
Re: [In Arbeit] v8.3.01 Player ruckelt wenn Bildschirm auf 59Hz
Update: Scheinbar ist der Wechsel der Bildwiederholfrequenz nicht so einfach. Auf manchen System springt die Anzeige immer wieder auf 59Hz zurück. Prüfen Sie bitte nach der Änderung, ob der Wert auch wirklich übernommen wurde.
Wenn nicht, müsste man tief in den Treibereinstellungen wühlen, eine benutzerdefinierte Auflösung und Timing einstellen und dort 60,001 Hz eingeben (das habe ich aus etlichen Beiträgen aus Spieleforen zu dem Thema entnommen, aber nicht selbst getestet. Bitte nicht nachmachen, wenn Sie nicht wissen, was Sie tun). Im nächsten Update werden wir ein Lösung haben, die mit den Standardeinstellungen zurecht kommt.
- Steffen Binas
Re: [Erledigt] v8.3.01 Player ruckelt auf Bildschirm mit 59Hz
Problem ist mit dem nächsten Update v8.3.02 gelöst.
- keiner
Hallo Herr Binas!
Funktioniert großartig! Von 59Hz auf 60Hz umgestellt, Panoramaschwenks mit 20 sec Dauer, überhaupt kein Ruckler wo vorher ein leichtes, aber doch sehr störendes Ruckeln auszumachen war.
Grüße ... keiner
Grüße ... keiner
Das mit dem Zurückspringen kann ich bestätigen.
Nachtrag:
Der Monitor zeigt 60Hz an.
Die Anzeige der 59Hz scheint für eine Tatsächliche Frequenz von 59,94Hz zu stehen, die wohl irgendwo aus der NTSC Norm kommt.
Wolfgang
Nachtrag:
Wolfgang
