nochmal Bewegter Vorhang
nasobem
Beitrag von nasobem »
die Beispiel Animation Bewegter Vorhang habe ich so weit hingebastelt,
daß meine Bilder beim öffen des Vorhangs erscheinen und verschwinden
wie der Vorhang allerdings gesteuert wird habe ich nicht rausbekommen
was nervt, ist am Ende der Sektion die Meldung
Ihre Diashow enthält Dateien die nicht mehr gefunden werdenkönnen...
...möchten Sie automatisch danach suchen lassen
wie kann ich das abstellen,
nasobem
AS Diashow 7 Suite, Win 7, Pentium (R) DualCore CPU T4500, 2,3Ghz, RAM 4GB (3GB verwendbar), NVIDiA GeForce GT 330M
papillon
Re: nochmal Bewegter Vorhang
Beitrag von papillon »
Du schreibst:
wie kann ich das abstellen?
Grundsätzlich kommt die von dir angesprochene Meldung nur dann, wenn du eine (Bild-) Datei in der Diashow drin hast, die nicht mehr an dem Ort gespeichert ist, wo du sie beim Einfügevorgang war. Demnach gibt es zwei Möglichkeiten, um diese Meldung zu vermeiden (abstellen wäre völlig kontraproduktiv):
Die betreffende Datei suchen lassen oder in der Diashow das "meldungverursachende" Objekt entfernen. Letzteres ist die einzige Möglichkeit, wenn der Suchvorgang erfolglos verlief, weil die betreffende Datei nicht mehr auf dem Rechner ist...
Grüße, Heinz
nasobem
papillon hat geschrieben: Letzteres ist die einzige Möglichkeit, wenn der Suchvorgang erfolglos verlief, weil die betreffende Datei nicht mehr auf dem Rechner ist...
Grüße, Heinz
ja so scheint es zu sein, daß die Datei auf dem Rechner ist, wo der Bewegte Vorhang erstellt wurde
da komm ich natürlich nicht dran
ich wollte ja auch nur die Fehlermeldung loswerden
nasobem
papillon
Du schreibst:
In dem Fall hast du auch keinen Vorhang mehr in der Diashow. Fragt sich, ist es eine oder sind es zwei verchiedene Bilder (links - rechts).
Hab dir - glaub ich - mal erklärt, wie du zu einem brauchbaren Vorhang kommen kannst. Verschaff dir sowas, gib der oder den Bildern den/die gesuchten Namen und lass die Datei/Dateien mit dem Assiestenten suchen. NUR DAMIT hast du die vorgesgebenen Eigenschaften (Bewegungspfad, Zeitablauf u.s.w.) vom fehlenden Original.
Grüße, Heinz
Hallo nasobem und Heinz,
denkemal, dass Ihr aneinander vorbei redet, denn wenn der Vorhang funktioniert (nasobem), dann fehlt das Bild in der Vorlage, welches beim Öffnen erscheint (Heinz).
Wenn nasobem sein eigenes Bild einfügt, das erscheinen soll, müsste das andere (Muster) wohl entfernt werden. Es wird noch in der Timeline vorhanden sein (Namenmässig) wird aber nicht mehr gefunden, weil es gelöscht wurde.
Hoffe, dass ich mich verständlich ausgedrückt habe.
papillon
Hallo Fläcky,
Du schreibst:
....denn wenn der Vorhang funktioniert (nasobem), dann fehlt das Bild in der Vorlage, welches beim Öffnen erscheint (Heinz).
Das kapiere ich nicht, denn meiner Vorstellung nach kann ein von der DS-Show als fehlend angegebenes Bild nicht angezeigt werden.
Bei meiner weiteren Erklärung gehts darum, dass die Einstellungen vom fehlenden Bild erhalten bleiben. Das wird ansich auf zweierlei Arten erreicht:
A) In dem ein Bild gleichen Namens zur Verfügung gestellt wird - oder
B) dass in den Eigenschaften des fehlenden Bildes ein "Ersatzbild" ausgewählt wird.
Dabei denke ich allerdings, dass es im Bedarfsfall sinnvoller ist, nur eine Möglichkeit aufzuzeigen - außer in desem Beitrag, wo wir "darüber reden"... ;-)
Grüße, Heinz
Wenn man sich die Vorlage "Bewegter Vorhang" mal ansieht, dann kommt hinter der "eigentlichen" Animation für den Vorhang ein zweites Kapitel (ungefähr bei 25 Sekunden), das diesen Fehler hervorruft. Erwartet wird hier eine Datei D:\Bilder\Blumen01180006.jpg, die aber fehlt. Ich vermute mal, dass beim Erstellen bzw. exportieren der Vorlage vergessen wurde, das zu entfernen. Wenn man dieses Kapitel einfach löscht, gibt es auch die Fehlermeldung nicht mehr :-) (und für die Funktion des Vorhanges ist das Bild nicht notwendig).
Aquasoft Stages 2025 64bit
