Beim Erzeugen von Videos hat man die Möglichkeit, die vorhandenen Codecs prüfen zu lassen.
Leider hat diese Prüfung einen gravierenden Fehler: Es werden nicht nur die Ergebnisse
"gut" und "schlecht" (sinngemäß) bereitgestellt, sondern bei manchen Codes hängt sich
das Prüfprogramm auf. Eine Weiterarbeit ist zwar mit "Abbrechen" möglich, aber der
zur Verwendung vorgesehene Codec kann u.U. nicht geprüft werden, wenn er zufällig hinter
einem Codec angeordnet ist, der zum Abbruch führt.
Im konkreten Fall führt der Codec
Main Concept (Adobe 2) DV Video Encoder
zu einem Endlos-Zyklus (CPU-Auslastung etwa 50%).
Nun mag dieser Codec ja nicht für Diashows von Interesse sein, aber ein solches
Programmverhalten ist nicht akzeptabel.
Codec-Überprüfung hängt sich auf
Ein_Genervter
- Einsteiger
Re: Codec-Überprüfung hängt sich auf
Hallo
Dazu ein Tip
Auch ich dachte mein PC hängt sich bei der Codecprüfung auf, aber ich habe mich geirrt.
Das Programm hat nur sehr viel Zeit benötigt, um die Codecs zu prüfen.
Versuche mal mit viel Geduld einfach warten.
Gehe ein Bierchen oder einen Kaffee trinken und schau nach einer halben
eventuell nochmal nach einer weiteren halben Stunde nach.
Aber nichts am PC machen
Hat er die Codecs erst mal durch, hast Du Ruhe, wenn Du keinen neuen Codec zufügst.
Auch ich finde es nicht die goldene Lösung, aber wenn es sein muß
Sollte es so nicht funktionieren, dann ist AS gefragt.
Viel Erfolg
Dazu ein Tip
Viel Erfolg
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
- ingenius
Bei mir ist die Prüfung immer sehr schnell abgeschlossen. Aber bei jeder(!) Videoerstellung wird dier Prüfung durchgeführt. Lässt sich das irgendwo abstellen? Ich neige mehrheitlich nicht dazu, permanent neue Codecs zu installieren, also sollte nach dem ersten Test Schluss mit der Prüferei sein. Geht zwar schnell, aber nervt mit der Zeit.Hat er die Codecs erst mal durch, hast Du Ruhe, wenn Du keinen neuen Codec zufügst.
Bei mir wird diese Prüfung nicht jedes mal ausgeführt, sondern nur dann, wenn ich es mit dem entsprechenden Button auslöse.
Welche Version verwendest Du denn?
Wie lange die Prüfung dauert, hängt davon ab, welche und wie viele Codecs man auf dem PC hat.
Habe mal genau beobachtet, ein Codec ist bei mir dabei. der benötigt enorm viel Zeit.
Jeder weiß auch, wenn man auf was wartet, empfindet man eine Zeit sehr lange.
Gruß elke1
- ingenius
Ich arbeite mit der 7.5.05, scheint derzeit wohl die aktuelle Version zu seinBei mir wird diese Prüfung nicht jedes mal ausgeführt, sondern nur dann, wenn ich es mit dem entsprechenden Button auslöse.
Ich habe auch nur Probleme mit dieser Funktion:
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=37&t=9438
Leider äußert sich Aquasoft hierzu nicht mehr...
Ein_Genervter
- Einsteiger
Hallo,elke1 hat geschrieben:Hallo
Dazu ein Tip
Aber nichts am PC machen![]()
Auch ich finde es nicht die goldene Lösung, aber wenn es sein muß![]()
Viel Erfolg
Habe den Tip befolgt und Bierchen getrunken (Rechnung würde ich am
liebsten an AS schicken). Nach einer guten halben Stunde waren tatsächlich
alle Codecs geprüft.
Danke für den Tip.
