Hallo
ich erstelle gerade eine größere Show in die auch ein Video mit Ton (MOV) ca. 2 min. lang eingebunden ist. Dieser Ton soll mit voller Lautstärke ohne Nebengeräusche und Hintergrundmusik abgespielt werden. Die Hintergrundmusik endet vor dem Video und beginnt erst nach dem Video. dazwischen ist die Spur "leer". Wenn nun die Show abgespielt wird verstummt auch die Hintergrundmusik wie vorgesehen mit Beginn des Videos. Doch nach ca. 20 sec. beginnt die Hintergrundmusik mit dem ersten Stück wieder.
Frage: gibt es eine Einstellung mit der man den Zwischenraum zwischen den Musikstücken lautlos schalten oder die Wiederholung verändern kann?
ich habe das jetzt so realisiert, indem ich ein Musikstück eingefügt habe, auf die entsprechende zeit verkürzt und dann mit dem Gummiband die Lautstärke auf null gestellt habe. ich kann mir aber vorstellen, dass es eine bessere Möglichkeit gibt.
Für Anregungen bzw. Hinweise bin ich dankbar.
Ach so: ich arbeite mit Version 7.5.03.
Gruß Gerold
Lautloser Zwischenraum in der Hintergrundmusikspur
Kamera: Panasonic DMC FZ300;
Re: Lautloser Zwischenraum in der Hintergrundmusikspur
Vielleicht meinst Du Start nächstes Lied?
Zu finden unter Einstellungen Hintergrundmusik.
mfg
Lumix
mfg
Lumix
Rechner: Acer Aspire 8940G Intel Core i7 8GB Ram, GeForce GTS 250M 1GB Speicher
Win7 Premium 64 Bit BlueNet und DS8
- ingenius
Vielleicht hilft es, bei den Musikeinstellungen das Häkchen bei "Titelliste automatisch wiederholen" zu entfernen, bei mir sorgt das manchmal für Störungen. Und überprüfe bitte einmal die Eingabefelder "Lied starten nach" und "Nächstes Lied starten nach" im Einstellfenster für die Hintergrundmusik. Der Wert für "Nächstes Lied starten nach" sollte mindestens so groß bewählt werden wie die Dauer des Videos.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Ich empfehle eigentlich immer, die Hintergrundmusik nur bei wirklich einfachem Ablauf der Musik zu verwenden.
Wenn kompliziertere Ein-, Aus- oder Überblendungen notwendig sind, arbeitet es sich mit Soundobjekten viel angenehmer.
Dazu muss man sich allerdings an die Arbeit mit Kapiteln gewöhnen, die ein Weiterlaufen der Musik in das nächste Kapitel behindert.
Eine gute Planung ist daher Voraussetzung, allerdings lassen sich damit auch beliebig komplizierte Soundspuren aufbauen.
Ralf
Ralf
ralfs hat geschrieben:Ich empfehle eigentlich immer, die Hintergrundmusik nur bei wirklich einfachem Ablauf der Musik zu verwenden.
Danke Igenius
so funktionierts. Manchmal steht man einfach auf dem Schlauch, gut dass man dann von erfahrenen Usern Hilfe bekommt.
Gruß Gerold
