ffdshow-Kompatibilitätsmanager
papillon
Beitrag von papillon »
seit der Installation von ffdshow auf meinem Rechner kommt bei jedem Start von DS7 der „Kompatibilitätsmanager“ und stellt Fragen, für deren Beantwortung ich mich nicht entscheiden kann. Scheint es doch so zu sein, dass beim Erstellen von Videodateien aus Diashows der ffdshow-Codec selbst dann zur Verfügung steht, wenn beim Start mit „diesmal nicht“ geantwortet wird.
Darum meine Fragen an die Experten:
Welche Einstellung ist hier sinnvoll: „Dauerhaft verwenden“, "dauerhaft nicht verwenden“ oder nur für „diese Mal“ entscheiden. Außerdem wäre gut zu wissen, welche Reaktion oder welcher Nutzen mit der betreffenden Einstellung verbunden ist.
Dann hätte ich noch zwei Zusatzfragen:
1.) AS-Wiki hat mein hier im Forum verwendetes Login ebenso ignoriert wie mein Kundenlogin. Wie kommt man da hinein?
2.) Beim Schreiben meines Beitrags gab es eine Unterbrechung. Als ich danach in die Vorschau gehen wollte, kam ein neuerliches Login und mein Beitrag war verschwunden. Wie lassen sich solche Pannen vermeiden?
Danke im Voraus und Grüße
Heinz
Re: ffdshow-Kompatibilitätsmanager
papillon hat geschrieben: Dann hätte ich noch zwei Zusatzfragen:
Hallo Heinz,
zu den ffdshow-Fragen kann ich leider nichts sagen, daher nur Antworten zu den Zusatzfragen:
1.) Normalerweise könnte man im WIki ohne Anmeldung schreiben, es sei denn, der Betreiber hat hier entsprechnde Einschränkungen vorgesehen. Da das hier der Fall ist, musst Du Dich hierfür nochmal separat anmelden, den Link dazu findest Du ganz rechts oben auf der Startseite des Wiki.
2.) Diese Pannen lassen sich vermeiden, indem man schneller schreibt ;-) Nein, im Ernst: Wenn Du einen Beitrag verfasst, bekommst Du dazu eine sog. Session-ID, die nur eine begrenzte Zeit gültig ist. Wird die Zeit überschritten, wirst Du aus Sicherheitsgründen automatisch aus dem Forum abgemeldet und kannst den Beitrag nicht abschicken. Wenn ich weiß, dass ich einen Beitrag verfasse, für den ich länger brauche oder während des Schreibens unterbrochen werde, gehe ich wie folgt vor: Strg-A markiert alles bisher geschriebene, Ctrl-C kopiert es in die Zwischenablage. Wenn jetzt das Senden des Beitrags nicht klappt, kann ich mich neu anmelden und den kopierten Beitrag neu einfügen. Alternativ kann man den Beitrag auch in Word, Notepad oder in sonst einem Editor vorschreiben und dann auch in den Forumsbeitrag kopieren.
