Erstellte Diashow verändern
kurt2327
Beitrag von kurt2327 »
Hallo Ihr potentiellen Helfer.
Ich bin noch sehr neu in dieser Thematik und brauche dringend Hilfe !!!
Mein Problem ist, dass ich meine DS nicht nachträglich verändern kann.
Die sind gespeichert, und wenn ich sie dann anklicke beginnt sofort die Vorführung.
Dabei habe ich dann keine Gelegenheit Bilder einzufügen.
Wenn ich DiaShow 7 öffne, erscheint ein Feld mit allen DS-Versuchen. Leider komme ich da aber auch nicht heran. Das Öffnen mit... klappt leider auch nicht.
Außerdem vermisse ich den DS-Manager ( der Assistent bringt mich nicht weiter ).
Die Show soll beginnen mit dem aufgehenden "Kinovorhang", das gelingt mir nur, wenn ich eine neue Show erstelle.
Vielleicht kann mir jemand mit kleinen, leicht verständlichen Schritten ( bitte in deutsch ) erklären was ich machen muß.
Ich bin mit den normalen Ausdrücken im PC-Wesen auch nicht viel vertraut. ( Bin Ü 60 )
Vielen Dank schon nun allen, die versuchen mir zu helfen.
Kurt
ralfs
Re: Erstellte Diashow verändern
Beitrag von ralfs »
Hallo Kurt,
damit wir nicht Mutmaßungen anstellen vorab ein paar Fragen, da es sich um sehr unterschiedliche Fehlerquellen handeln kann.
Wie heißt die Datei? Wichtig ist die Dateiendung. Bei einer gespeicherten veränderbaren Diashow sollte das ".ads" sein.
Wo klickst Du die Datei an? Im Explorer?
Was passiert, wenn Du während der Vorführung die "ESC"-Taste drückst?
Der Kinovorhang könnte die Diashow-Vorlage (Diashow-Master) "Kinoatmosphäre" sein. Mit einer neuen Show scheint das ja zu klappen.
Wenn Du die Vorhang-Einleitung in einer bestehenden Diashow haben möchtest, kannst Du das Kapitel "Intro" einer solchen neuen Diashow kopieren und in einer anderen Diashow einfügen. Dazu kannst Du auch das Diashow-Programm 2-mal mit den unterschiedlichen Shows starten.
Zur Arbeit mit solchen Kapiteln siehe z.B. hier: http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php? ... ren#p60415
Ralf
Hallo Kurt,
wenn das Programm gestartet wird (wie bei einem Neuanfang) bekommts Du normalerweise ein "Begrüssungsfenster" in diesem kann gewählt werden:
Leere Diashow erstellen, Diashow-Assistenten verwenden, Vorhandene Shows öffnen.
Bei der letzteren sind 1- mehrere bestehende ads (Diashows) als Liste angezeigt. Markiere die gewünschte Show und bestägtige dies mit OK. Jetzt wird das Programm wie gewohnt geöffnet und die Diashow kann weiter bearbeitet werden.
Wird das Begrüssungsfenster nicht angezeigt, kann auch mit Datei öffnen eine xy.ads auf dem PC gesucht und markiert werden, sobald die markierte yx.ads mit OK bestätigt wird, ist diese im Auqasoftprogramm sichtbar und veränderbar.
Den Theatervorhang einbauen geschieht wie folgt:
Das Programm ein 2.Mal öffnen (das geht!) und in diesem 2. diese Theater.ads (ev. heisst diese Intro.ads) öffnen. Dann in der Timelinie alles markieren und in das 1. offene Programm wechseln. Hier vor den Anfang der eigentlichen Show ein Kapitel in der Timelinie einfügen. In dieses Kapitel kann mit Bearbeiten - Einfügen die Kopie der Theater.ads eingefügt werden. Deine Show wird dadurch nach hinten geschoben und insgesamt um die Einfügung länger.
Zur Kontrolle einmal laufen lassen und dann sicher unter einem neuen Namen (z.B yx2.ads abspeichern. Sicherheit ist hier wichtig, denn falls doch etwas schief gelaufen ist, besteht die 1.Show noch.
Frage nach wenn etwas nicht klar ist - wir helfen gerne
@ Ralf,
Ups, da haben wir gemeinsam "geholfen" Mein Text hängt an Deinem - wohl ein Forenfehler.
Sorry
Edit: Hat sich nach erneutem Aufrufen selber korrigiert.
kurt2327
Hallo Ihr Beide,
ich danke Euch zunächst!!!
Leider bin ich noch immer weit davon entfernt Euch genau zu verstehen, aber nach der bis jetzt vergangenen Zeit, bin ich auch schon lange an meine geistige Leistungsfähigkeit gelangt.
Das ist mir schon bekannt von anderen Problemlösungen.
Ich hoffe, dass ich in ausgeruhtem Zustand den richtigen Weg finde, dann melde ich mich auf jeden Fall wieder. Aber natürlich auch wenn es noch nicht klappt.
Kann aber bis zu einer Woche dauern.
Gruß Kurt
ralfs
Beitrag von ralfs »
Hallo Fläcky,
bei mir sieht's ganz normal aus.
Man ist ja öfter verwundert, wenn man einen längeren Text schreibt, was in der Zwischenzeit an Antworten dazugekommen ist.
Ralf
