[Erledigt] Fehlermeldung beim Brennnen einer DVD
Werni
Beitrag von Werni »
Diashow Ultimate 7.0.07
Beim Versuch, eine vorher hergestellte mpg2-Datei auf DVD zu brennen, kommt immer untere Fehlermeldung.
Wer kann helfen?
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Erhard
Re: Fehlermeldung beim Brennnen einer DVD
Beitrag von Erhard »
Zur Zeit funktioniert das nicht und es wird von den verschiedensten Fehlermeldungen berichtet. Dazu gibt's hier einige Threads unterhalb.
Erhard
Erhard
Oh, ich war noch bei der 06. Für die 07 kann ich noch keine Aussage machen.
Necip Sariali
Beitrag von Necip Sariali »
Guten Morgen, der Fehler ist bekannt und ist bereits behoben. Bitte haben Sie noch ein wenig geduld, bis der nächste Release freigegeben wird.
Ursache des Problems:
Es wird der Videodateiname verwendet, der bei "fertiges Video brennen" angegeben wurde. Wenn dieser Dateiname eine MPG1-Datei (VCD) ist, dann misslingt das Erstellen des DVD-Images und das o.g. Fehlerbild entsteht.
Workaround:
Erstellen Sie zunächt das Video und starten Sie den Assistenten erneut und wählen Sie "fertiges Video brennen" und wählen den Namen der neu erstellten Videodatei.
Werni
Beitrag von Werni »
Necip Sariali hat geschrieben: Workaround:
So habe ich es heute wieder versucht, aber leider wieder mit Fehlermeldung.
Dann habe ich das ganze noch einmal neu rendern und sofort brennen lassen. Das hat funktioniert, obwohl nach dem Brennen ebenfalls eine Fehlermeldung angezeigt wurde und sogar ein Abbruch gemeldet wurde.
Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Steffen Binas
Re: [Erledigt] Fehlermeldung beim Brennnen einer DVD
Beitrag von Steffen Binas »
Was war das für eine Fehlermeldung?
Steffen Binas, AquaSoft
Skywalker
Beitrag von Skywalker »
Hallo AS-Team,
der im Eröffnungspost beschriebene Fehler tritt bei mir in der Version 7.0.08 ebenfalls auf, der Workaround funktioniert leider auch nicht. Gibt es zu diesem Thema schon was Neues?
Necip Sariali
Können Sie mir bitte Snapshots über die einzelnen Einstellungen im Video-Assitenten zusenden, damit ich den Verlauf exakt nachvollziehen kann? necip.sariali@aquasoft.de
Necip Sariali
Vielen Dank für die Snapshots.
Die Erstellung einer DVD aus einer Video-Datei kann nur unter bestimmten Bedingungen erfolgen, wie z.B.
- Format MPEG2
- Auflösung 720x576
- Beschränkung der Bitrate auf...
- usw.
Wichtig ist, dass Sie den Multiplexer auf "DVD" einstellen!
Skywalker
Hallo Herr Sariali,
danke für die schnelle Antwort, da werde ich wohl neu rendern dürfen :( .Wäre es nicht sinnvoll, wenn als Videoformat Mpeg ausgewählt ist den Multiplexer auf DVD als default zu stellen?
Necip Sariali
Skywalker hat geschrieben:Hallo Herr Sariali,
Ihre letzten Einstellungen werden gespeichert. Beim nächsten Rendern dürfte DVD als "default" voreingestellt sein!
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Da an dieser Stelle nicht nur DVD-Videos erstellt werden können, ist das nicht unbedingt sinnvoll.
Um aber nicht jede Einstellung manuell setzen zu müssen, können Sie einfach eine der Vorlagen auswählen (direkt unter der Auswahl des Videoformats) - es sind mehrere DVD-Varianten dabei.
