Undo-Funktion in DiaShow 6 Studio?
PeterPanino
- AB-und-ZU Poster
Gibt es keine Undo-Funktion in DiaShow 6 Studio?
Re: Undo-Funktion in DiaShow 6 Studio?
Strg-Umsch-Z
So ganz eindeutig ist es in der Diashow nicht, siehe beispielsweise auch diesen Beitrag.
Hallo PeterPanino,
das scheint bei den erneuerungen untergegngen zu sein.
Momentan die einzige Möglichkeit ist:
Extras - Automatisch Speichern und hier eine nicht zu lange Zeit (z.B. 3 Min) und max. 10 - 15 Sicherungskopien angeben, so kann wenigstens auf diese zurück gegriffen werden mit Datei - öffnen - "Wiederherstellen".
Da war wohl KlaWeLi schneller und auch was die Tastenkürzel betrifft.
Ich bin mir nicht ganz sicher was Du meinst Fläcky. Das Tastaturkürzel Strg-Z funktiniert nicht, aber über das Menü kann man die Funktion 'Bearbeiten - Rückgängig:...' aufrufen und sie funktioniert auch.
Genau! Und das wäre wohl das Kürzel, welches ein Windowsuser gewohnt ist. Aber wie oben geschrieben: für Rückgängig funktioniert Strg-Umschalt-Z.Joe-Holzwurm hat geschrieben:Das Tastaturkürzel Strg-Z funktiniert nicht
Hallo Joachim,
Bei einer bestehenden Show (Oeffnen - etwas verschieben eines Bildes) blieb das rückgängig desaktiviert.
Beim erneuten Ausprobieren klappte es plötzlich "rückgängig" wurde aktiv geschaltet (Unter dem Menü Bearbeiten)
Hier funktioniert auch das Tastenkürzel "Umsch+Strg+Z", nicht aber das von Dir erwähnte Strg+Z
Den Umweg über die Sicherungskopie habe ich erwähnt weil es das erstemal nicht funktioniert hat, und ich dies als "Bug" deutete. So suchte ich eine ev. gangbare Lösung.
PeterPanino
- AB-und-ZU Poster
Hilfe! Ich wollte eben mit Strg-Umschalt-Z wie oben geraten eine Aktion rückgängig machen und habe deswegen auf diesen Menüeintrag geklickt: Damit wurde die ganze Diaschau gelöscht! (Anstatt nur die letzte Aktion, nämlich die Änderung der Verweildauer eines Bildes rückgängig zu machen). Offenbar gibt es auch auch keine Wiederherstellen-Aktion, mit der die Undo-Aktion rückgängig gemacht werden kann! Zum Glück habe ich jetzt die Diaschau aus einer Sicherung wiederherstellen können!
Hallo Klaus,
ist das bei der Deutsch (Deutschland) Tastatur anders als Deutsch (Schweiz)?für Rückgängig funktioniert Strg-Umschalt-Z.
So ist das Tastenkürzel bei mir angegeben und funktioniert.Umsch+Strg+Z
Hallo Peter,
Wichtig ist das falsche Objekt zu markieren (nur dieses) und dann mit Umsch+Strg+Z (Achtung Tasten-Reihenfolge) rückgängig machen.
das passiert wenn, ein ganzes Kapitel, oder die ganze Show markiert war.Damit wurde die ganze Diaschau gelöscht! (Anstatt nur die letzte Aktion, nämlich die Änderung der Verweildauer eines Bildes rückgängig zu machen).
PeterPanino
- AB-und-ZU Poster
Danke!Fläcky hat geschrieben:Wichtig ist das falsche Objekt zu markieren (nur dieses) und dann mit Umsch+Strg+Z (Achtung Tasten-Reihenfolge) rückgängig machen.
Ob Strg-Umsch-Z oder Umsch-Strg-Z, das finde ich beides nicht passend. Gefährlich finde ich aber erst recht die Tatsache, dass die Funktion nur dann richtig funktionieren soll, wenn man das richtige Objekt markiert hat. Wie markiere ich denn ein Objekt, das ich soeben gelöscht habe und dessen Löschung ich rückgängig machen will?
Ein Test hat ergeben, dass ich die ganze Show in der Bilderliste markieren kann und es wird bei mir nichts gelöscht. Es wird aber auch nicht die geänderte Verweildauer rückgängig gemacht. Ich finde, dass diese Funktion jede Bearbeitung schrittweise rückgängig machen sollte, egal auf welchem Objekt ich stehe.
Da muss ich Joachim vollständig unterstützen - ist wirklich nicht einfach damit umzugehen - auch mir fehlt eine gewisse Logik.
- ingenius
zunächst: Eine Rückgängigfunktion sollte auf alle Fälle vorhanden sein und nötigenfalls implementiert werden.
Mich irritiert jedoch ein wenig in der Diskussion, daß Umsch+Strg+Z etwas anderes sein soll als Strg+Umsch+Z. Denn diese Tastenkombinationen - so heißen sie, denke ich - bedeuten doch, daß ich diese drei Tasten gleichzeitig (ähnlich wie Strg+Alt+Del für einen Warmstart) betätige. Da ist die Reihenfolge unerheblich. Und von eigenen Programmentwicklungen kenne ich unzählige solcher "Shortcuts", die immer von zwei oder drei gleichzeitig(!) betätigten Tasten ausgehen. Sollte das bei dem DiaShow-Programm so völlig anders sein??? Das verwundert mich...
Nein, da gibt es keinen Unterschied. Ich vermute, dass das ein Versehen war, genauso wie von mir, als ich von Strg-Z gesprochen habe. In der Diashow funktioniert das mit Strg-Umsch-Z oder Strg-Z-Umsch oder Umsch-Strg-Z oder Umsch-Z-Strg oder Z-Umsch-Strg oder Z-Strg-Umsch.
- Steffen Binas
Die Diskussion zu Strg+Z und Strg+Umsch+Z hatten wir schonmal. Es geht dabei um den Konflikt zwischen Texteditor und Rest des Programmes. Ich möchte das jetzt nicht nochmal ausführen. Die Reihenfolge wie man Strg+Umsch+Z drück ist natürlich egal, solange Z die letzte Taste ist. Es spielt auch keine Rolle, welches Objekt gerade markiert ist.
Was ich bestätigen kann, dass die manuelle Eingabe einer Dauer manchmal 2 Undo-Schritte erzeugt. Man muss also zwei mal Rückgängig wählen, um den alten Wert wiederherzustellen. Das Problem habe ich aufgenommen (#1409).
