Texte in Bildern ziemlich unkenntlich
- Beigang
- EXTREM Poster
Ich ärgere mich ständig damit herum, dass die Texte auf den Bildern ziemlich unkenntlich sind, wenn ich sie nicht zu groß darstellen möchte. Ich habe schon viel herumexperimentiert. Farben und Schrifttypen verändert. Was ich allerdings nicht möchte, dass ich den Text bei jedem Bild an einer anderen Stelle positionieren muss. Das nervt beim Anschauen der DiaShow. Auch möchte ich eine grundsätzliche Einstellung dafür haben, also nicht bei jedem Fotos wieder daran herumändern. Am Liebsten wäre mir, wenn der Textbereich andersfarbig einzustellen ginge. Oder die Helligkeit des Fotos wäre an der Stelle höher. Oder ....
Hat jemand von euch eine brauchbare Idee?
Gruß, der Jürgen
Gruß, der Jürgen
- Stefanie Marten
Unter http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?t=5472 finden Sie Hilfe zum Erstellen und Verwenden eigener Vorlagen.
Der Textbereich kann ohne das Verwenden anderer Objekte nicht farbig dargestellt werden. Dies ginge nur über das Verwenden eines farbigen Objektes, welches als Hintergrund unter den Text gelegt wird.
- Beigang
- EXTREM Poster
Ich habe es jetzt erst einmal damit gelößt, dass ich die Schrift unter dem Bild eingestellt und anschließend das Bild über die Schrift gezogen habe. Damit wird das Bild letztlich etwas kleiner, aber das gleiche ich dann am Fernsehbildschirmrand wieder aus, wenn ich die DVD erstelle. Dies hab ich dann auch gleich als Standardvorlage eingestellt. Mal schauen, ob ich damit leben kann.
Vielen Danke und Gruß, der Jürgen
Hallo Jürgen,
es ist doch verständlich, dass die Schrift je nach Farbe des Bildhintergrundes oft nicht gut lesbar ist. Da experimentiere ich gelegentlich mit den Schriftfarben, aber oft will gar nichts passen, weil zu viele Farben im Bildhintergrund.
Bietet da nicht aus der Toolbox > Beschriftungen ein Objekt Abhilfe? Hier wird ein weißer transparenter Hintergrund unter die Schrift gelegt, der sich in der Größe auch verändern lässt. Da ich Schrift oft über ein Parallelobjekt später dazu blende oder auch früher ausblende, habe ich dieses weiße transparente Flächenobjekt isoliert und füge es in dem Para-Objekt zeitgleich zur Schrift ein. Es ist natürlich etwas Arbeit, die gleichzeitigen Ein- und Ausblendungen passend hinzukriegen. Aber es lässt sich ja auch eine Vorlage schaffen.
- Beigang
- EXTREM Poster
Hallo Erhard,
danke für den Hinweis. Ich werde mal ein wenig damit herumexperimentieren. Es ist schließlich auch so etwas wie eine Philosophie-Frage, wie man generell DiaShows gestaltet. Wenn ich unter jedes Bild einen kleinen Begleittext bringe, dann wird die Sache schon etwas aufwändig. Ansonsten ist dies Gestaltungsmlöglichkeit natürlich super.
Gruß, der Jürgen
Gruß, der Jürgen
- Stefanie Marten
- Beigang
- EXTREM Poster
Bin schon dabei. Ich würde gern die Variante Beschriftung 2 nutzen, allerdings die Texteinblendung und die Bildüberblendung selbst wählen wollen. Wenn ich jetzt eine Korrektur vornehme und diese als eigene Vorlage abspeichere, geht mir irgendwie der transparente Balken für den Text verloren. Wie schaffe ich es, die Beschriftung 2 mit dem transparenten Balken in meine Vorlagen zu bekommen?
Gruß, der Jürgen
Gruß, der Jürgen
- Beigang
- EXTREM Poster
Gruß, der Jürgen
Gruß, der Jürgen
Hallo Jürgen,
Habe mal gepröbelt und mache darum folgenden Vorschlag:
1. ein kurzer Verlauf (ca 10 - 15 % der Bildhöhe) von Schwarz (ev. auch Farbig) auf Transparent erstellen Bildgrösse 1024 x 768 und als png-Datei speichern.
2. in einem PO das Bild, den Verlauf und den Text mit gleichen Standzeiten und Abblending verwenden. Dabei muss der Verlauf auf transparent geschaltet sein - so bekommt man eine auslaufenden dunklen Hintergrund unter der Schriftzeile.
selbstverständlich kann in einem PO auch der Verlauf über mehrere Bilder stehenbleiben, auch dann wenn z.b der Text zwischendurch wechseln sollte.
Uebrigens kann der Verlauf auch nach unten/oben verschoben werden um ev. auch Zweizeiler lesbar zugestalten. Da der obere Rand sowieso 100% transparent ist, stört das verschieben des Bildes nicht.
Hallo Jürgen,
wenn Du die Beschriftung 2 einfügst, egal ob mit oder ohne Bild - die Aufforderung ein Bild einzufügen, kannst Du auch ignorieren - findest Du in dem Para-Objekt die Datei "Weiss-trans". Rechte Maustaste - kopieren. Dann verlässt Du das Para-Objekt, rechte Maustaste - einfügen. Hier erscheint dieses Bild "Weiss-trans" solo. Das kannst Du dann unter Eigene Objekte in die Toolbox ziehen. Hier steht es Dir dann allein zur Verfügung.
- Beigang
- EXTREM Poster
Hallo Erhard,
Gruß, Jürgen
Das funktioniert bei mir nicht. In der Toolbox existiert die png-Datei nicht mehr in der Vorlage. Die Vorlage ist leer und verlangt bei Aufruf nach einem Bild.... Das kannst Du dann unter Eigene Objekte in die Toolbox ziehen. Hier steht es Dir dann allein zur Verfügung. ...
Gruß, Jürgen
- Stefanie Marten
