Textwinkel = Bewegungspfad?/nur Bewegungspfad kopieren?
gibt es eine Möglichkeit, den Textwinkel am Bewegungspfad auszurichten? Dann bräuchte ich kein png-Bild und Jalousieüberblendung. Der Text würde dann nach kurzer sichtbarer Zeit kleiner werden können und sich wie eine Schlange den Bewegungspfad entlangwinden (Buchstabe für Buchstabe). Zur Zeit mach ich das mit einem kleinen Punkt, den ich samt Bewegungspfad x-fach kopiere und 10telSekunden zeitversetzt laufen lasse.
Kann ich eine Kamerafahrt auf ein anderes Bild kopieren? Ich will eine starke Farbänderung bei gleichzeitiger Kamerafahrt und dachte an 2mal das identische Foto (nur Farbunterschied) bei Transparenzänderung bei gleichzeitiger exakt gleicher Kamerafahrt?
Weiß da jemand was?
Herzlichen Dank
Jo
Weiß da jemand was?
Herzlichen Dank
Jo
- stefant
- Giga-Poster
Hallo Jo,
willkommen im Forum!
Das mit dem Textwinkel habe ich noch nicht ganz kapiert.
Bei der Kamerafahrt mit Farbänderung bist Du genau auf der richtigen Spur. ERstzelle zuerst die Kamerafahrt mit dem Originalbild. Dann kopiere das Objekt und ersetze das Originalbild durch das farbveränderte Bild. Stelle beide Objekte in ein Parallelobjekt. Dann kannst Du mit der Transparenz spielen und das zweite Bild an geeigneter Position weich einblenden. Das gibt sicher einen tollen Effekt.
Grüsse aus dem Schwabenland
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
noch Textwinkel und Bewegungspfad
Hallo stefant,
Danke erstmal
Textwinkel:
Beispiel: einem kreisrunden Bewegungspfad würde der Text kreisrund folgen, jeder einzelne Buchstabe eines Textes ist immer quer zum Bewegungspfad angeordnet, egal welche Richtung dieser einnimmt d. h.: Bewegungspfad von rechts nach links => Text läuft (wenn nicht anders definierbar auf dem Kopf stehend) von rechts nach links.
Im Moment ist ein Punkt im Text mit dem Bewegungspfad verknüpft und der Text folgt als Ganzes.
Kamerafahrt:
danke, hab ich versucht, aber wie bekomme ich dann das Bild ausgetauscht.
und jetzt wird erst mal wieder gearbeitet
Jo
Danke erstmal
Textwinkel:
Kamerafahrt:
Jo
- stefant
- Giga-Poster
Im Parallelobjekt
Kamerafahrt 1
********************************* <-- Dauer
Kamerafahrt 2 (monochrom)
0 0 0 0 0 0 0 0 10 40 70 100 100 100 100 <-- % Transparenz
Beide Objekte müssen identisch sein, was die Dauer und die Kamerfahrt angeht. Bei der Kamerfahrt gibt es keine "normale" Möglichkeit der Überblendung. Du musst also mit der Transparenz arbeiten. Die Transparenz von K1 kannst Du unbearbeitet lassen. Bei K2 ist die Transparenz zunächst bei 0. Wenn der Wechsel beginnen soll, die Transparenz innerhalb von z.B. 2 Sekunden von 0 auf 100% erhöhen. Das ergibt dann einen fliesenden Übergang von einem Bild zum anderenn
Kamerafahrt 1
Stefan
DiaShow Studio 6
Stefan
DiaShow Studio 6
