Arbeitsbereich
Arbeitsbereich
Wenn ich es richtig beim Arbeiten mit der Diashow mitbekommen habe kann man den Arbeitsbereich nicht in der Größe verändern, er wird immer 1000x1000 angezeigt. Oder?
Was mich auf ein Problem stossen läßt, denn bei einer Show für den 4:3 Fernseher wäre ein Bereich von 1280x960.
Dies bedeutet dann bei Ausgabe auf dem Fernseher einen Randverlust mit abgeschnittenen Texten. Warum stekllt sich also der Arbeitsbereich nicht um, wenn ich uner Einstellungen das Gerät auswähle für das die Show bestimmt sein soll?
Re: Arbeitsbereich
Hallo Carambols
Detailliert kannst Du das im Handbuch nachlesen.
Wenn Du den Assistenten für Erstellung DVD/SVCD aufrufst, kannst Du u.a. auch die Fernsehränder einstellen. Das bedeutet, dass das Bild entsprechend verkleinert und somit Dein Text bei "Wiedergabe Fernseher" nicht beschnitten wird. Bei mir ist eine Einstellung von 4 % ausreichend.carambols hat geschrieben:Dies bedeutet dann bei Ausgabe auf dem Fernseher einen Randverlust mit abgeschnittenen Texten. Warum stekllt sich also der Arbeitsbereich nicht um, wenn ich uner Einstellungen das Gerät auswähle für das die Show bestimmt sein soll?
Achim
Guter Rat ist wie Schnee. Je leiser er fällt, desto länger bleibt er liegen.
DiaShow XP five - DiaShow Studio 6 - DiaShow 7 Ultimate - DiaShow Blue Net - DiaShow 8 Ultimate - DiaShow 9 Ultimate - DiaShow 10 Ultimate - Diashow 11 Ultimat
Achim
Ich habe hier jetzt das Programm nicht zur Hand. Spontan würde ich sagen, Arbeitsbereich mit 1000 x 1000 kenne ich nicht. Ist damit das Vorschaufenster (Layout-Designer) gemeint? Es lassen sich doch bei den Programm- oder Diashoweinstellungen Vorgaben wie z. B. 4:3 oder 3:2 usw. einstellen. Bei der Vorlage 4:3 passt sich doch alles ins Format ein. Bei der DVD-Erstellung ist dann allenfalls noch eine vom Fernseher abhängige Randkorrektur einzugeben.
Den gleichen Verdacht habe ich auch.
Das eine hat mit dem anderen nichts zu tun. Zum Einen stellt man das Seitenverhältnis bzw. die Pixelgröße des Bildschirms für die Erstellungder Diashow ein. Zum anderen wird in der Bearbeitung der Bewegungsmarken eine Einteilung von 1000 x 1000 Einheiten für den sichtbaren Bildbereich gemacht. Dies ist aber unabhängig von der verwendeten Auflösung.
Hallo carambols,
will mich hier auch noch kurz reinhängen.
Gehe mal im Programm in das Menü "Diashow-Diashow-Einstellungen-Grundeinstellungen"
Hier findest Du jetzt unten rechts die Möglichkeit, das Seitenverhältnis auszuwählen. Wenn Du hier eine Auswahl triffst und beim Bestätigen mit "OK" den Layoutbereich im Auge behältst wirst Du sehen, daß sich da schon was tut!
Wie man in den vorigen Postings schon erklärt hat, ist das Raster nur eine Hilfe, um besser positionieren zu können und völlig unabhängig vom eingestellten Seitenverhältnis.
Wenn Dir die Größe des Rasters nicht gefällt, kannst Du auch das ändern:
Menü: Extras-Programm-Einstellungen-Steuerelemente-Layoutdesigner.
Vielleicht jetzt alles klar
Aquasoft Stages 2025 64bit
Vielen Dank für eure Antworten
Ihr seit genial, danke für die schnelle Hilfe.
Ich muss aber mal nachfragen, wenn ich ein Foto definiert habe auf eine Höhe von 960 Pixel und es in die Diashow hole, es dann anklicke gibt es mir eine Größe von 1000 an. Das bedeutet für mich das es vergrößert wurde ohne das ich das will. Oder wie verhält sich das?
Mit den Rahmenpunkten kann ich ja auch die Größe definieren.
Wenn du deine Bilder gemäß dem eingestellten Seitenverhältnis
(Diashow-Einstellungen - Grundeinstellungen - Seitenverhältnis)
skaliert hast, brauchst du dich um die Eingabe 'Breite + Höhe' in
den 'manuellen Eingaben' (Layout-Designer) nicht mehr zu kümmern,
d.h. eine Skalierung der Bilder auf z.B. 1280 x 960 Pixel darf hier
nicht vorgenommen werden.
KE
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
Hallo carambols,
ich vermute, Du meinst wieder die Box mit dem Titel 'Layoutdesigner - Manuelle Eingabe'. Das sind die Einstellungen, von denen wir die ganze Zeit reden. Die Größe hat nichts mit den Pixeln des Bildes zu tun.
Das ist nur eine von der tatsächlichen Bildauflösung unabhängige Einteilung in 1000 x 1000 Einheiten für den Rahmen. Wenn Dein Bild ein anderes Seitenverhältnis als das für die Diashow eingestellte Seitenverhältnis hat, dann bekommst Du doch einen farbigen Streifen oberhalb und unterhalb oder rechts und links des Bildes. Der Rahmen hat aber zuerst einmal die volle Abmessung des Bearbeitungsbereichs und dieser wird eben in 1000 x 1000 Einheiten eingeteilt.
Seit Du das in "DiaShow-DiaShow-Einstellungen-DiaShow-Ende" so eingestellt hastcarambols hat geschrieben: Seit wann wird beim Probeanschauen das Abbrecehn oder Wiederholenfenster angezeigt?
Gar nicht, da für den DVD-Player ja ein Video-File erstellt wird, welches vom Decoder des DVD-Players abgespielt wird und nicht mehr vom AS-Player.carambols hat geschrieben: wie wirkt sich das auf dem DVD-Player aus?
