Diashow 5.4.00 hängt sich beim Erstellen eines Videos auf
Hallo liebe Experten,
ich habe folgendes Problem, zu dem ich weder in der FAQ noch im Forum etwas gefunden habe.
Nachdem ich mich nun endlich zum Kauf eines DVD-Players durchgerungen habe, wollte ich auch mal eine SVCD mit DiashowXP herstellen.
Ich habe eine ca. 4,5 Minuten lange Testdiashow ausgewählt und den Videoassistenten gestartet. Die nötigen Fragen beantwortet und los geht es.
Nach ca. 40min (ist wohl normal für so ein kurzes Video?) stoppt das Programm dann aber, gemeinerweise 8-9s bevor es fertig sein soll, und läßt sich nicht mehr bedienen. Im Taskmanager wechselt der Status von "wird ausgeführt" auf "keine Rückmeldung". Das Programm nimmt aber immer noch alles an Rechenleistung was es bekommen kann. Ich habe das mehrfach mit dem gleichen Ergebnis wiederholt.
Hat vielleicht jemand eine Idee ?
Hier die Eckdaten:
DiashowXP five, 5.4.00
Win XP, prof.
AMD Duron, 800MHz, 512 MB RAM
Vielen Dank im voraus.
Christian
Hier die Eckdaten:
Win XP, prof.
Christian
@Christian,
schau mal hier: DVD-Assistent
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?p=37571#37571
es könnte sich um den gleichen Fehler handeln.
Hallo Fläcky,
Deinen Beitrag hatte ich vorher schon gefunden, bin aber zu dem Entschluß gekommen, daß es nicht das gleiche ist.
Ich habe nämlich tatsächlich 3 Stunden gewartet, bevor ich das Programm hart beendet habe, und daß bei einer doch eher kurzen Diashow. Anderseits ist mein Rechner ja nicht mehr ganz uptodate, vielleicht sollte ich es nochmal mit längerer Wartezeit versuchen, nur um ganz sicher zu gehen.
Was für mich allerdings auch dagegen spricht, daß das Programm nur noch "etwas" braucht, ist die Tatsache, daß es ofensichtlich auch nicht mehr mit Windows zusammenarbeitet.
Wenn man es z.B. in diesem Zustand (stehenbleiben 8s vor dem Ende) minimiert oder ein anderes Programm drüber blendet, wird es danach nie wieder angezeigt.
@christian,
o.k. hab ich nicht gewusst. Mal den werktag abwarten, ob AS nicht schon in den Weihnachtsferien weilt
Habe auch noch ungelöste Probleme.
So, nun habe ich Fläckys Hinweis aufgegriffen und den Rechner einfach mal über Nacht laufenn lassen, um zu sehen, ob sich noch etwas tut.
Heute morgen hatte ich dann den Hinweis auf einen Ausführungsfehler auf dem Schirm mit der Möglichkeit einen Fehlerbericht zu senden.
Meine Begeisterung über diesen ausgearbeiteten Fehlermechanismus wurde allerdings dadurch getrübt, daß ich immer nur die lapidare Meldung erhielt, daß das Senden des Berichts nicht möglich sei
Sollte es sich also vielleicht doch noch um einen regelrechten Programmfehler handeln ? Warum dann nur bei mir (oder : warum immer ich ?!)
Habe wenigstens einen Screenshot vom Fehlerbericht gemacht und werde ihn heute abend an AS senden. Mal sehen.
Christian
Christian
Hallo Erhard,
müßte ich mal nachgucken.
Nach dem der Rechner die Nacht durchgelaufen ist, habe ich heute morgen zwischen aufstehen, frühstücken und zur Arbeit fahren nur die Fehlermeldung gesehen.
Gestern war jedenfalls, nachdem der Verlaufbalken für die Videoerstellung bei 8s vorm Ende stehenblieb, noch gar keine MPEG-Datei auf meiner Platte.
Wäre es denn normal, für 4,5 min Video mehr als 3 oder 4 Stunden (wann genau die Fehlermeldung kam weiß ich ja nicht, aber gestern habe ich 3 oder 4 Stunden ohne Ergebnis gewartet) zu rechnen?
Dann möchte ich ja nicht an Diashows mit 1 h oder mehr denken.
Wie sind eure Erfahrungen ?
Christian
Christian
Hallo cortlieb
schau mal nach, ob der Ordner "Temp", der benötigt wird, angelegt ist
und ob der Pfad zu diesem Ordner stimmt.
Hatte früher mal das gleiche Problem. Ich habe darauf hin den "Temp"-
Ordner händisch erstellt und den richtigen Pfad angegeben.
Anschliessend hat das Brennen funktioniert.
Vielleicht wars das?
Grüsse
Fredsnz
P.S.: Bitte überprüfen, ob genügend Platz für die Temp-Datei vorhanden
ist.
Grüsse
Fredsnz
ist.
XP Five´ler
@fredsnz
Bei mir ist der Haken für "Windows Temp-Verzeichnis benutzen" gesetzt.
Inzwischen habe die Diashow nochmal verkleinert auf 32s Dauer.
Beim ersten Versuch das gleiche Problem --> Programmfehlermeldung nach wenigen Minuten.
Beim zweiten Versuch : korrekte MPEG-Datei erstellt
Jetzt ist es mir auch gelungen den Fehlerbereicht an AS zu senden.
Mal sehen ...
Mal sehen ...
- Steffen Binas
Badger1875
- Einsteiger
Programm hängt sich auf
nachdem ich ein paar Fotos zu einer PC Diashow zusammen gestellt hatte und dies absolut einfach und problemlos zu bewerkstelligen war, wollte ich auch eine Video CD erstellen. Hierbei trat bei mir derselbe Fehler auf wie ihn schon "cortlieb" aka Christian beschrieben hat. Selbst das "Laufenlassen" des Programmes (PC-Konfig: P4, 3,4 GHz, 3 GB RAM) bis zum anderen Morgen hat keine Änderung gebracht. Beim Durchforsten des Forums auch keine Hilfe gefunden.
Lösung des Problems bei mir wie folgt geschehen:
In dem Fenster, in welchen die einzelnen "Dias" (als Bild) abgelegt werden um sie dann zur Show zu machen, befindet sich ein Frame, mit dem man weitere "Dias" hinzufügen kann. Diesen Frame habe ich gelöscht und seit dem funktioniert es.
Vermutung:
Die Bilddateien werden nicht physisch in den Arbeitsbereich kopiert, sondern lediglich eine Verknüpfung. Durch Belassen dieses Frames oder dieser Schaltfläche im Arbeitsbereich, versucht das Programm dieses Objekt zu verarbeiten und hat damit so seine Probleme, die es dann zum Absturz bringen.
Nachdem ich diese Schaltfläche gelöscht hatte, ist sie auch nach dem erneuten Öffnen nicht wieder erschienen.
Ich hoffe ich kann damit weiterhelfen.....
Frohe Weihnachten und einen Guten Rutsch
Badger
Vermutung:
Badger
So mal wieder ein kleiner Zwischenbericht.
Ich bin jetzt in Kontakt mit AS (s. auch Beitrag von Herrn Binas).
Stand ist, daß ich vier mögliche Ergebnisse der Videoerstellung habe :
- Stehenbleiben kurz vor Ende der Fertigstellung, Programm nicht bedienbar, keine fertige Videodatei
- Abbruch zu beliebigem Zeitpunkt, Programm kann danach weiter bedient werden (aber mit merkwürdigen Effekten, z.B. Speichern nicht möglich), keine fertige Videodatei
- Durchlauf bis zum Ende, Ausgabe von Warnmeldungen, Videodatei OK (soweit ich das beurteilen kann)
- keine Probleme
Unglücklicherweise bringt anscheinend nicht jeder Versuch mit der selben Diashow die gleichen Resultate (s.oben)
@Badger
Kannst Du genauer beschreiben, welchen "Frame" in welcher Ansicht Du meinst (vielleicht ein Screenshot ? Ach nee, ist ja nicht mehr da, oder ?!)
Danke
Christian
- keine Probleme
@Badger
Danke
Christian
Badger1875
- Einsteiger
Hallo Christian,
wenn Du eine neue Datei resp. Diashow erstellen möchtest, (Programm starten, leere Diashow erstellen) erhälst Du ja zwei Oberflächen mit jeweils einem Register Storyboard und Bilderliste. Auf dem Storyboard werden die Bilder abgelegt und auf der Bilderliste die Verknüpfungen dorthin.
Auf dem Storyboard ist ein "platzhalter" oder "Frame" oder wie Du das Teil auch immer bezeichnen möchtest. Den habe ich gelöscht und seitdem funtioniert alles bei mir ohne Probleme!
Badger
Badger
@Badger
Das Storyboard zeigt ausschließlich die Thumbnails der in der Bilderliste
stehenden Objekte.
In der Bilderliste stehen alle Objekte incl. Startzeit, Dauer, Dateigröße, Dateidatum, Sound, Text usw.
Wenn eine neue (leere) Diashow erstellt wird, sind Storyboard und Bilder-
liste leer !
Was meist Du mit 'Platzhalter' oder 'Frame' und deren Löschen ?
KE
stehenden Objekte.
liste leer !
KE
DS 10 Ultimate, Windows 10
Badger1875
- Einsteiger
@KE
ich habe gerade die DiaShow deinstalliert und nochmal installiert un zu schauen, was das für ein Dingens war, was ich gelöscht hatte. Ich habe dort jetzt aber keinen Eintrag mehr ????? Ich kann es auch nicht mehr genau beschreiben, es hatte die gleiche Größe wie die hinterlegten Bilder, aber es war kein Bild von mir und auch nichts, was ich dort hinein kopiert hätte, also eine Datei oder was ähnliches..... ich bin jetzt etwas konfus....
Jedenfalls hatte ich das gleiche Problem wie Christian: ein paar Sekunden vor Schluß hängte sich das Programm auf. Im Task-Manager stand Aquasoft DiaShow... Keine Rückmeldung. Eine Videodatei war in keinem Laufwerk/ Ordner zu finden. Ich habe dann nochmal alles gecheckt und hatte dann als letzten Eintrag im Storyboard dieses "Ichweißnichtwiesollichesnennen". Woher dieses Dingens kam weiß ich nicht und daher habe ich es einfach markiert und gelöscht (problemlos). Das einzigste an was ich mich noch erinnere, war daß beim Anklicken irgendwas kam von wegen "Wollen Sie irgend etwas weiteres hinufügen" oder so ähnlich jedenfalls.
{Ich war etwas unter Zeitdruck, ich hatte dieses Programm erst unmittelbar davor (keine 2 Stunden) Online gekauft, da ich für meinen Chef eine Fotozusammenstellung seiner Verabschiedung erstellen wollte und dies sein letzter Arbeitstag war.}
Nach dieser Löschung habe ich ein Submini - Video erstellt mit drei Bildern, dies hat auf Anhieb funktioniert, danach ein langes und auch hier gab es keine Probleme mehr. Ab da lief/ läuft jetzt alles einwandfrei und ich bin mal richtig begeistert.
Nachdem ich diese Post im Forum gefunden hatte, dachte ich, daß da vielleicht dasselbe Problem vorliegt. Schade, ich dachte ich könnte diesen Fehler reproduzieren und einen Screenshot machen, aber irgendwie klappt das nicht..... dieser Eintrag ist nicht mehr da.
Trotzdem viel Erfolg
Badger
Badger
Hallo liebe Gemeinde,
erstmal ein ein gutes und erfolgreiches neues Jahr 2006 mit vielen spannenden Diashows.
Über die Feiertage war ich nicht so aktiv, aber nun das Neueste zur Lage der Dinge.
Ich habe mal eine ältere, deutlich größere Show probiert (ca. 35min).
Ergebnis : es werden zwar am Ende Warnmeldungen angezeigt, aber es wir eine einwandfreie mpeg-Datei erstellt. Scheint also an der speziellen Diashow zu liegen.
Auf anraten von AS habe ich mir jetzt eine neuere Version geladen (die letzte nicht Beta-Version) 5.4.01 .
Zunächst mal fiel mir auf, daß die geschätzten Zeiten pro Frame (und damit konsequenterweise auch die komplette geschätzte Berechnungszeit) ca. 4-5x so hoch war wie vorher, bei der gleichen Diashow ?!
Um auch da konsequent zu bleiben, bleibt die Videoerstellung nun nicht mehr 8s sondern 24s vor dem Ende stehen, ansonsten gleiches Ergebnis (Programm hängt, keine mpeg-Datei erstellt).
Jetzt werde ich also doch mal diese Diashow an AS senden, vielleicht kann man dort etwas finden.
Gruß Christian
Gruß Christian
