Datum in der Personalisierung nicht zu verändern
- Virginizer
Wenn ich in der Personalisierung das Anfangs- bzw. Enddatum des Kalenders ändern will kommt diese Meldung. Das Startdatum liegt aber vor dem Enddatum. Die Meldung kommt sofort bei dem Versuch das Datum zu ändern. Mache ich etwas verkehrt, oder ist das wirklich ein Bug.
Muss zugeben, beim Kalender habe ich noch recht wenig Erfahrung. Meine Version ist 1.2.02
Im voraus besten Dank
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- Virginizer
Hallo Joachim
ich habe zwar schon alles ausprobiert, aber dennoch habe ich es noch einmal versucht. Damit ja das Anfangsdatum früher ist, habe ich den 1.1. 2004 eingegeben. Beim Enddatum war 30.3.2200 gestanden. Dieses Datum habe ich markiert und wollte 31.12.2006 eingeben. Die Markierung wurde noch angenommen und bei der Eingabe der ersten Zahl kam diese Meldung.
Das gleiche passiert auch auf meinem Laptop. Einmal ist w2k installiert, einmal XPHome.
Wenn niemand den gleichen Fehler hat, werde ich die Installationsdatei noch einmal saugen und neu installieren.
Peter R.
Peter R.
Hallo.
Der PhotoKalender überprüft die Eingabe bei jedem Tastenanschlag. Es kann also durchaus möglich sein, daß während Ihrer Eingabe durch z.B. Löschen einer Zahl ein Datum herauskommt, das nicht korrekt ist.
Versuchen Sie doch einmal das Datum über den Kalenderbutton einzugeben, der sich rechts im Eingabefeld befindet. Tritt das Problem dann immer noch auf?
Danny Wernicke, AquaSoft
- Virginizer
Hallo Herr Wernicke,
die Eingabe über den Kalenderbutton funktioniert. Allerdings ist das sehr mühsam, wenn das Enddatum auf dem Jahre 2200 steht. Es wäre also wirklich gut, wenn die Überprüfung erst bei der Übergabe erfolgen würde.
Peter R.
Peter R.
- Virginizer
