HILFE, großes Problem bei langzeit Diashow
ThomasD
Beitrag von ThomasD »
Guten Tag
Ich habe eine Show erstellt die die Ware die wir in unserem Geschäft verkaufen präsentiert, die Show läuft 24 Stunden (das soll sie zumindest irgendwann mal) jedoch nach ca, 45 Minuten wird sie deutlich langsamer und die eingeblendeten Texte passen nicht mehr zu den Bildern bis letztendlich die Bilder kaum noch wechseln und haufenweise Texte auf dem Bildschirm sind. Die Show besteht aus ca 60 Bildern und 60 Texten.
Hat vieleicht jemand eine Ahnung was los sein kann?
MfG: Thomas D
Ist das eine Show, die immer wieder von vorne anfängt oder ist die Show tatsächlich so lange?
Ich kann mir kaumn vorstellen, dass man so lange braucht, um Euere Produkte zu demonstrieren. Ich denke mal, dass die eigentliche Show eine Länge X hat (evt. 30min) und sich dann wiederholt. Für diesen Zweck muss man die Show selbst nicht so lang machen, sondern man stellt einfach ein, dass sie am Ende automatisch von vorne startet. Das macht man unter 'Diashow - Diashow-Einstellungen' und dort unter 'Diashow - Diashow-Ende'.
Das von DIr beschriebene Problem deutet darauf hin, dass der Speicher vollgelaufen ist und der Rechner die Datenmenge nichgt mehr bewältigen kann.
Mit welcher Version des DiaShow-Programms arbeitest Du?
Ich meine mich zu erinnern, dass es Speicherprobleme gegeben hat. Bin mir jetzt aber nicht sicher was da los war und ob dies ggf. behoben wurden.
ThomasD
Moin Moin
Jo, ich habe mich etwas unverständlich ausgedrückt, die Show selber ist ca 20 Min. lang und wird immer wiederholt. Wie gesagt nach nach ca. 45 min. fängt die Platte an zu laufen bis halt später die Platte nur noch rattert und die angegebenen Fehler auftreten.
Ich habe die Version 5.0.08
Das ganze läuft auf einem Rechner mit 750 MHz mit 400MB Ram
MfG. ThomasD
@ThomasD,
Vielleicht lässt sich das Problem via Windows mit einem Dos-bat lösen.
Ich denke dabei nach einem Durchlauf der Show den PC automatisch statt herunterfahren neustarten - dann müsste der Arbeitsspeicher wieder frei sein.
Es gibt aber auch ein Programm ich glaube es heisst "Mem...", welches den Arbeitspeicher optimiert - resp. nicht mehr benötigte Programmteile entfernt, so dass nur die wirklich benötigten Teile bleiben. Schau mal im http://www.pctip.ch nach, ev im Download-Archiv.
ThomasD
Hallo
Hmmm ,ja garnicht schlecht die Idee, wie würde so eine DOS .bat aussehen ? (dummfrag)
Mfg. ThomasD
@ThomasD,
ich habe unter Google-Suchen mal "PC Neustart" eingegeben, vielleicht findest Du dort ein Tool.
Leider weiss ich nicht mehr wo ich dies einmal gelesen habe.
Kann sein, dass andere Forumteilnehmer in diesem Bereich noch Ideen haben.
Statt wieder mal tricksen zu müssen, fände ich persönlich es besser, wenn das Programm selber (d.h. die Diashow XP) den Speicher ordnungsgemäß verwalten bzw. freigeben würde. Das scheint mir eher ein (kleiner?) Bug zu sein.
Edit: wie aus dem nachfolgenden Beitrag hervorgeht, tritt der Fehler in der aktuellen Version wohl nicht mehr auf. Stimmt auch, in der 5.2.01 wurde ein Memoryleak bereinigt. Das wird es wohl sein.
Fazit: immer die aktuelle Version benutzen.
Zuletzt geändert von KlaWeLi am Sa Sep 03, 2005 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
hokic
Beitrag von hokic »
Hallo @ThomasD,
ich hatte mit der 5.0. auch das Poblem. Seit Version 5.2.xx ist es
bei mir nicht mehr aufgetaucht.
mfG
Horst Kirsch
ThomasD
Moin Moin
Ja, ich werde das Update installieren, hoffentlich kann ich die Show dann 24 Stunden ohne Probleme laufen lassen.
Hat vieleicht jemand Erfahrungen mit Diashows die konstant laufen?
MfG. Thomas D
andy
Beitrag von andy »
Hallo Thomas
Habe im Moment eine DS an einer Messe am laufen. Die läuft von morgens 09.00 bis abends ca. 22.00 ununterbrochen. die Länge der Show ist ca. 10 Minuten.
Andy
irving
Beitrag von irving »
Ich hatte neulich auch eine Zehn-Minuten-Show über etwa 6 Stunden ohne Probleme laufen.
vg irving
DS Ultimate 10
http://www.aqua-foto.com
https://500px.com/aqua-foto
ThomasD
Hallo
Danke für die Antworten, mit welchen Versionen arbeitet Ihr?
MfG. ThomasD
ThomasD
Hallo
So, habe jetzt die neue Version aufgespielt, 5.2...... der test läuft, mal sehen ob es jetzt klappt.. (zitter...)
MfG. ThomasD
ThomasD
Hiiiiilfe,
Auch mit der neuen Version wird die ganze Sache nach einer Stunde deutlich langsamer, so ein mist.......
Mfg. ThomasD
Danny Wernicke
Beitrag von Danny Wernicke »
Hallo.
@ThomasD
Speichern Sie die Show einmal unter einem neuen Namen (per "Datei" -> "Speichern unter") ab und testen das Ganze mit dieser Datei erneut. Es ist möglich, daß die Datei sozusagen Folgefehler aus der alten Version beinhaltet.
Konnten Sie (z.B. per Taskmanager) einen starke Zunahme des Speicherverbrauchs feststellen?
Danny Wernicke, AquaSoft
ThomasD
Moin Moin
Keine Chance für mich, ich habe die Datei neu gespeichert usw.
Nach ca. einer Stunde geht der Ärger los: Die Platte läuft und läuft, ich habe auch ein Programm aufgespielt das den Speicher freiräumt aber nix zu machen.......(heul...) ich weis nicht mehr weiter.........
Mfg: ThomasD
Doofy
Beitrag von Doofy »
Bei mir ist so ein Problem noch nicht aufgetreten. Aber was ist, wenn du aus deiner Diashow einfach ein Mpeg-Video in hoher Auflösung erstellst und dieses z.B. mit Winamp oder dem MediaPlayer von Windows in einer Endlosschleife wiedergibst? Vielleicht hilft dir das weiter.
Doofy
Levester
Beitrag von Levester »
Meine Lösung für einen ähnlichen Anlass war:
- DVD erstellen
- Abspielen auf DVD-Player mit Auto-Repeat.
Ist m.E. für Messen auch sinnvoller als der Einsatz eines PC's für Video-Wiedergabe.
Levester
Kamara: Panasonic Lumix GH2
Danny Wernicke
@ThomasD
Wir werden dem Problem nachgehen.
Doofys und Levesters Vorschläge sind für die Zwischenzeit eine gute Alternative.
ThomasD
Moin Moin
Ja danke, ich werde mir bis das Problem gelöst ist mit der Diashow als MPG Video weiterhelfen......
Mfg. ThomasD
