Frage zum Koolplaya
irving
Frage zum Koolplaya
Beitrag von irving »
Nach einigem Probieren ist es mir nun gelungen, ein avi-Filmchen in eine Show einzubinden... das heißt nicht ganz, denn ich weiß nicht, wie ich den Koolplaya nach dem Abspielen automatisch wieder beenden kann. Auch ist mir noch unklar, wie ich die Fenstergröße des Players ändern kann. Sicher gibt es hier im Forum eine Antwort für mich ;-)
Vielen Dank.
Hallo Irving,
auf der Homepage von schiwago gibt es eine Beispielshow zum Thema avi einbinden. Schau Dir die mal an, vielleicht wird damit Dein Problem gelöst.
Du findest die Seite hier
irving
Durch die Beispielshow bin ich ja erst so weit gekommen, aber die Parameter funktionieren bei mir nicht. Es kommt dann imme die Fehlermeldung, dass ein Name nicht gefunden wurde.
Reiner Kirsch
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Reiner Kirsch »
Hallo Irving,
starte den KP einmal mit dem Parameter /?
Dann wird eine Liste aller wichtigen Parameter angezeigt!
Um damit zu experimentieren, legst du am besten eine
Verknüpfung des KP auf dem Desktop an, gehst dort auf
Eigenschaften und fügst im Pfad die entsprechenden Parameter
ein.
/close ist der Parameter nach dem du fragst - er beendet den KP .
Wenn du in der DiaShow bei Objektereignisse diese Para einträgst,
dann gilt folgendes:
Nach diesem Para /close muss eine Leertaste folgen und dann der
gesamte! Dateiname - mit Pfand der AVI - file - in " ... " gesetzt !!!
Viel Erfolg
Reiner Kirsch
irving
Vielen Dank für die schnellen Antworten!
Das Problem mit dem Beenden habe ich gelöst - es lag an dem Leerzeichen ;-)
Jetzt aber noch eine "dumme" Frage: Wie starte ich den KP mit dem Parameter /? ???
mavoe
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von mavoe »
Hallo irving,
Reiner Kirsch hat geschrieben::)
... Um damit zu experimentieren, legst du am besten eine
ein.
genauso kann man es machen --> siehe auch Bild !!
Es geht auch so: Unten auf "Start" -> "Ausführen..." -> dann über Durchsuchen
die Datei "koolplaya.exe" auf Deinem PC suchen -> wenn der Link dasteht, einfach Leerzeichen und /? dahinter ==> dann Enter.
Viel Spaß damit
Matthias
DiaShow 7 Ultimate *** DiaShow Studio 6 *** DiaShow XP five *** WebShow *** Screenshow *** PhotoKalender ***
WinXP; P IV 3GHz; 2GB; 22'' LG Flatron Wide;
ATI RADEON 9800 XXL; 8-fach Pioneer DVD-Brenner;
Reiner Kirsch
8)
Hallo Irving,
du startest ihn so - siehe auch meinen Beitrag oben...
Gehe dahin, wo du das Programm gespeichert hast ( die KP-exe-Datei...)
Klicke mit der rechten Maustaste drauf und gehe zu "senden an Desktop -Verknüpfung erstellen".
Danach findest du auf dem Desktop diese Verknüpfung und kannst den KP von dort aus starten.
Klicke nun mit der rechten MT auf diese Verknüpfung - ganz unten findest
du "Eigenschaften" - klicke drauf und du siehst ein Fenster mit der Zeile "Ziel" - das ist das Ziel dieser Verknüpfung - die KP-exe-Datei.
Klicke auf diese Zeile, gehe ans Ende - nun kannst du alle Parameter dranhängen - wichtig ist z.B. /center oder auch /noborder oder
eben /? . Beachte, dass VOR dem / ein Leerzeichen steht !
Viel Spaß beim Ausprobieren der Parameter!
Gruß Reiner
Reiner Kirsch
:lol:
Hallo Matthias,
iss ja schon witzig !!!
Deine Antwort ist im Forum angekommen als ich meine
geschrieben habe !
Nun sollte es ja klappen - denn "doppelt genäht hält ja bekanntlich esser ... "
Noch mal Gruß
Reiner
irving
Allen ein großes Dankeschön! So lernt man gleich noch ein bisschen besser Windows kennen... ;-)
silber1
Beitrag von silber1 »
Reiner,
"senden an Desktop -Verknüpfung erstellen". ist bei mir nicht im Senden an Fenster dabei.
Kann man das hinzufügen?
Habe nur Verknüpfung erstellen als eigenen Befehl, aber nicht bei Senden an ?
Gruß Gerhard
silber1
Habs gefunden wie man zu Senden an weitere hinzufügt!
http://www.windowspower.de/artikel_Neue ... C_273.html
aber es erstellt keine Verknüpfung, sondern sendet den Player an den Desktop :roll:
Gruß Gerhard
irving
Nun habe ich doch noch eine Frage: Auf meinem PC funktioniert das Öffnen des KP mit den Parametern /? Wie von euch beschrieben – und damit konnte ich nun auch in meiner Show die richtigen Einstellungen vornehmen ;-) . Auf meinem Labtop ist der Pfad allerdings in Anführungsstriche gestellt und wenn ich die Parameter innerhalb dieser Anführungsstriche stelle erzeugt dies eine Fehlermeldung (Name falsch…), außerhalb startet der KP normal ohne die Parameter-Liste zu zeigen.
Hat jemand dafür eine Erklärung? Wo kommen die Anführungsstriche her?
irving
Nach einiger Tüftelei:
Die Anführungszeichen bei dem Pfad erscheinen wenn ein Ordner aus mehreren Wörtern besteht. Dass die Parameter nicht funktioniert haben lag an der Vorgängerversion des KP, jetzt habe ich die aktuelle.
Danke für eure Hilfe. 8)
PS: Schade, dass ich für Erfurt keine Zeit habe, das Programm macht mir immer mehr Spaß.
