ich würde gerne einen relativ langen Lauftext von rechts nach links über das Bild laufen lassen. Leider sitzt jedoch die Bewegungsmarke mit dem
0-Punkt in der Mittes des Textes, statt ganz links. Siehe Bild 1.
Kann man die Position des 0-Punktes verändern?
Wie Setelle ich es jetzt an, dass dennoch ein einzeiliger Text von rechts nach links in einer angenehmen gleichmäßigen Geschwindigkeit über das Bild läuft?
Denn im Moment sieht es so aus, das der ganze Text in ca. 2 S. übers Bild huscht, und nur die letzten paar Wörter langsam herübergleiten
Vielen DAnk
gutschein
Lauftext von rechts nach links einfügen. Aber wie
- Dateianhänge
- Lauftext.jpg (3.49 KiB) 1674 mal betrachtet
- Virginizer
Vielen DANK für Euere Hilfe
Herr Binas hatte die richtige Lösung:
An dieser Stelle auch ein großes Lob an Herrn Binas, der sehr schnell meine Mail beantwortet hatte.
DANKE
Und so funktionierts.Das Problem ist ganz einfach zu erklären. Sie verwenden ein Parallel-Objekt. D.h. alle Objekte darin werden jedes Mal neu dargestellt. Ab dem Moment, wo die Dauer der beiden Bilder vorbei ist, muss nur noch der Text dargestellt werden und das geht dann flüssiger. Vorher mussten die beiden Bilder zusätzlich angezeigt werden. In diesem Fall ist auch gar kein Parallel-Objekt nötig, weil nur der Text in Bewegung ist. Ziehen Sie den Text einfach mal hinter das PO.
DANKE
