Farbprofile und Unterschiede Rec.709 und Rec.2020 - Stages2026?
Alles rund um AquaSoft Stages 2026 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
Jean-Luc_Picard
Beitrag von Jean-Luc_Picard »
mir ist aufgefallen, wenn ich ein Video vom iPhone (h.265 hevc / Rec.2020) in Stages bearbeite und anschließend wieder das fertige Projekt exportiere, dann wird bei MP4 immer nur das Farbprofil Rec.709 eingefügt.
Was dann zu dem Problem führt, dass das Video blasser wirkt als das originale auf dem iPhone.
Gibt es eine Möglichkeit, beim Export eines Projektes ebenfalls wieder das Farbprofil Rec.2020 zu implementieren?
Ich habe leider nix gefunden. Ich habe alles versucht beim Export, MP4 oder MOV, h264 oder h265 einmal mit AMD (Radeon780M) unterstützung einmal ohne...keine Chance. Es bleibt beim Rec.709.
Kann das das neue Stage2026? Weil da irgendwas in den Neuerungen stand mit Optimierung bei Encodierung und Farben?
In Stages ist es jetzt auch möglich, Videos mit 10 und 12 Bit Farbtiefe auszugeben. (War das nicht schon in ST23?)
10 und 12 Bit Farbtiefe mit BT2020-Farbprofil -> ST23?
HDR-Videos können nun abgespielt werden.
Unterstützung von HEIC/HEIF-Dateien
Ausgabe-Assistent modernisiert
Farbmanagement: In Bildern eingebettete Farbprofile werden nun beim Laden berücksichtigt.
Laden Sie andere Farbtabellen in den LUT-Effekt (Bilder, Cube-Dateien, ICC-Profile)
NACHTRAG:
Ich habe herausgefunden das es überhaupt keine Möglichkeit gibt. Da die aktuellen Prozessoren das 12-Bit Hardwareseitign nicht unterstützen.
Es geht nur h265 mit 8 bzw. 10-Bit Farbtiefe. Warum dann gerade das iPhone in 12-Bit aufnimmt und HDR draus macht, ist fraglich.
Vielen Dank euch...
LG
Windows 11 Pro /Intel Core i7 - 3.70GHz / 32GB RAM / Nvidia RTX 3060 / Stages 10,11 und 13
Re: Farbprofile und Unterschiede Rec.709 und Rec.2020 - Stages2026?
Alle aufgezählten Punkte funktionieren, die ersten beiden seit Version 2023, der Rest seit Version 13.
Was noch nicht funktioniert, ist die Ausgabe als HDR. Dazu muss das Programm von DirectX 9 auf DirectX 12 umgestellt werden, was ein sehr großer Aufwand unter der Oberfläche ist, also viel Arbeit, ohne dass man im Programm viel davon sieht, wenn man kein HDR-Material verwendet bzw. keinen HDR-fähigen Monitor hat.
Die Ausgabe mit 10 bzw. 12 Bit kann man in den Erweiterten Einstellungen unter Farbtiefe trotzdem auswählen, ist aber abhängig davon, ob die Grafikkarte das unterstützt. Dann wird auch BT2020 eingebettet. Das bietet zumindest die Möglichkeit einen größeren Farbbereich abzudecken, also mehr Zwischenfarben darstellen kann, was z.B. Banding und ungewolltes Dithering reduzieren kann.
Soviel an dieser Stelle. Mit weiteren technischen Fragen wenden Sie sich bitte an unseren Support.
Das Forum ist, abgesehen von Update-Ankündigungen, dem Austausch zwischen Nutzern unserer Software vorbehalten.
Isidor
Beitrag von Isidor »
Hallo Aquasoft,
mal eine dumme Frage: Wo finde ich die Erweiterten Einstellungen um die Farbtiefe zu ändern.
Ich finde leider keine erweiterten Einstellungen.
Im Voraus vielen, vielen Dank und schöne Grüße
Peter
Isidor
Hallo Aquasoft,
ok, ich habe die Einstellung gefunden.
Nicht richtig gelesen, kann man erst bei der Ausgabe aufrufen.
Trotzdem vielen Dank und schöne Grüße
Peter
