Ich lasse des Öfteren in meinen Videos beliebige Tiere zwinkern. Bis zur Version 2025 funktionierte das auch problemlos.
Dazu bearbeite ich das Ausgangsbild in PS, in dem ich die Augen schließe.
Jetzt habe ich also Bild A (Augen offen) und Bild B (Augen zu)
Bild A kommt in die Spur 1.
Bild B mehrmals in mehreren Abständen in die Spur 2 (Einblendung keine, Ausblendung Abrupt abblenden, Zeit ca. 0,5 Sek.
Das Zwinkern funktioniert mit der 2026er Version nicht mehr. Entweder gehen die Augen nicht mehr auf oder eben nicht mehr zu.
kurze Einblendungen funktionieren nicht mehr
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Re: kurze Einblendungen funktionieren nicht mehr
Bei mir verhält sich "Abrupt ausblenden" funktioniert ebenfalls nicht, wenn die Bilder in Spur 2 liegen. Abrupt abblenden funktioniert aber für Bilder in Spur1 und für Flexi-Collagen für alle Spuren.
Du kannst also entweder die Bilder abwechseln in Spur 1 platzieren (das 1. Bild muss "liegen lassen" erhalten) oder einfach eine Flexi-Collage um deine Bilder in Spur 2 legen.
M.E. handelt es sich hier um einen Fehler.
Gerd
_______________________
Gerd
Gerd, ich werde das so ausprobieren. Vielen Dank für deine "Selbstversuche".
Mal sehen, ob sich AS dazu noch meldet. So, wie es in der 2025'er Version noch lief, war es eigentlich logisch und normal.
Gruß Werni
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni,
kann ich bestätigen, "Abrupt ablenden" funktioniert in Spur 2 nicht. Ein mögliche Lösung an dieser Stelle wäre die Deckraft-Kurve.
Gruss Gert.
Stages 2026 (aktuelle Version)
Inspirion 16 Plus (Dell)
RAM: 32GB
BS: Windows 11 64-bit
RAM: 32GB
Bilderandi
- Hat-viel-Zeit Poster
für solche Sachen setze ich den Animator ein
Gruß Andreas
Gruß Andreas
Andreas, danke für deinen Hinweis. So richtig habe ich mit dem Animator mein Problem nicht lösen können.
Habe ich da was übersehen?
Bei meinem Beispiel bleibt das Bild A länger zu sehen.
Bild B wird alle12 Sekunden bzw. in unterschiedlichen Abständen nur immer für 0,5 Sekunden eingeblendet.
Gruß Werni
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
... bitte löschen.
Zuletzt geändert von Werni am Fr Feb 06, 2026 18:31, insgesamt 1-mal geändert.
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Gert, deine Lösung funktioniert gut und ist schnell umzusetzen. Danke für die Hilfe.
Nur sollte das abrupte Abblenden in der zweiten Spur trotzdem wieder funktionieren.
Gruß Werni
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Mit dem frischen Update v17.2.02 sollte es wieder klappen.
