3D-Würfel
Hansjürg Jenzer
3D-Würfel
Beitrag von Hansjürg Jenzer »
Hallo zusammen
Ich habe folgende Idee welche ich nicht so richtig zum fliegen bekomme.
Bei einem 3-D Würfel sollen die Seiten durch einfliegende, rotierende Bilder ersetzt werden welche dort liegend weiter rotieren. :mrgreen:
Version 1
Ich setze einen Pfad mit 2 Punkten
- P1 = 0 sec / Start ausserhalb des Bildes / verkleinertes Bild
- P2 = 30sec / Im Zentrum der Würfelseite / vollflächiges Bild / Drehung z = 50x
Resultat: Das Bild fliegt synchron zur Würfeldrehung ein, rotiert dabei und legt sich am Schluss auf die Würfelseite :D
Version 2
Ich setze einen neuen Punkt bei 15sec auch im Zentrum der Würfelseite
- P2 = 15sec / Im Zentrum der Würfelseite / vollflächiges Bild / Drehung z = 25x
- P3 = 30sec / Im Zentrum der Würfelseite / vollflächiges Bild / Drehung z = 50x
Resultat: Obwohl gemäss P2 nach 15s das einfliegende Bild auf der Würfelseite angekommen sein sollte Ist dies nicht der Fall. Der ganze Vorgang wird irgendwie dynamisch verzerrt. :oops:
Wie ist das zu lösen ?
Ich würde gerne die ads Datei anhängen, aber das wird nciht akzeptiert [-X
Zusatzfrage:
Kann die Rotation in ihrer drehgeschwindigkeit beeinflusst werden ?
Sie fängt sehr langsam an, wird dann schneller und hört aprupt auf
Liebe Grüsse Hansjürg
Re: 3D-Würfel
Hansjürg Jenzer hat geschrieben: Mo Mär 07, 2022 16:40 ...
Zusatzfrage:
Ja, kann sie. Du stellst im Eigenschaftenfenster ja unter Rotation ein wie weit sich der Würfel während der Darstellungszeit drehen soll. Annahme: Darstellungszeit 30s, Rotation um die y-Achse um 360°. Dann dreht sich der Würfel innerehlab von 30s einmal um die y-Achse um 360°.
Direkt unter dem Begriff Einstellungen findest Du Beschleunigung mit den Möglichkeiten
- Anfang und Ende
- nur Anfang
- nur Ende
-keine
Ich stehe auf Keine. Optimal fände ich es, wenn es möglich wäre, die Beschleunigung vorzugeben, vorzugsweise als Beschleunigungszeit.
Rainer C
Re: 3D-Würfel
Beitrag von Rainer C »
Eine Einstellung mit Key-Frames analog zu anderen Vorlagen wäre hier das Tüpfelchen auf dem i! (V14?)
Hansjürg Jenzer
Re: 3D-Würfel
Da habe ich mich etwas ungenau ausgedrückt. :?
Ich meinte nicht die Rotation des Würfels, sondern
die Drehung meines Bildes innerhalb des Bewegungspfades um die Z-Achse.
Siehe JPG im Anhang
Optikus
Re: 3D-Würfel
Beitrag von Optikus »
Hansjürg Jenzer hat geschrieben: Di Mär 08, 2022 13:00 die Drehung meines Bildes innerhalb des Bewegungspfades um die Z-Achse.
Der zeitliche Ablauf dieser Drehung kann über das Timing eingestellt werden.
Wähle eine Kurve, diese ist dann individuell einstellbar.
Meine Einstellung bei Verwendung einer Kurve ist:
Zeitverteilung: individuell
Markentyp: hart
Optikus
