In einem AS-Video sah ich geschachtelte 3D-Szenen udn wollte das mal ausprobieren. Also 3D-Szene eingefügt, Bilde rein und ein wenig im Raum angeordnet. Ich kann diese 3D-Szene am Bildschirm wunderbar in alle Richtungen drehen und beobachten.
Jetzt schiebe ich die 3D-Szene 1 in eine neue 3D-Szene. Schon wird alle topfeben im Layoutdesigner. Auch die Einstellknöpfe für 3D verschwinden bei der kapselnden 3D-Szene. Alle Einstellungen, die ich in den manuellen Einstellungen vornehme, passieren praktisch im Blindflug, kann ich im Layout-Designer nicht nachverfolgen und sehe es erst beim Abspielen.
Mache ich da irgendeetwas falsch? Warum sehe ich die kapselnde 3D-Szene quasi nur als Kapitel?
3D-Szene unklar
- ingenius
Re: 3D-Szene unklar
Klicke ich die 3D-Szene an, so erwarte ich eine Ansicht, wie Dein zweites Bild widergibt. Ich sehe aber nur das
An einer Ebene 3D-Einstellungen vorzunehmen und visuell zu prüfen, fällt mir schwer.
Re: 3D-Szene unklar
Du hast die 3D-Szene angeklickt, in die die untergeordnete 3D-Szene eingebettet ist. Dann muß das so im Layoutdesigner aussehen. Wenn Du die Vergrößerung in Deinem Beispiel reduzierst, siehst Du dann auch den 3D-Rahmen der umfassenden 3D-Szene.
Ich nehme aber an, daß Du die untergeordnete 3D-Szene in Ort und Drehung ändern möchtest. Dann mußt Du auch diese aktivieren.
Ist es überhaupt nötig, eine 3D-Szene in eine weitere einzupacken?
Optikus
Optikus
- ingenius
Re: 3D-Szene unklar
Danke für die Rückmeldung. Ich kann den Layout-Designer vergrößern, soweit ich will, es bleibt eine reine Ebenendarstellung, wenn ich die äußere 3D-Szene aktiviere. Und wie ich schrieb, fehlen bei der kapselnden 3D-Szene bei Layout-Designer die Buttons für 3D.
Innere 3D-Szene:
Äußere 3D-Szene:
Das Kapseln von 3D-Szenen habe ich einem AS-Video entnommen. So kann ich in der inneren 3D-Szene z.B. die Bilder im Raum (innen) anordnen und diesen Raum (innen) dann in der äußeren 3D-Szene im Raum (außen) bewegen. Die innere 3D-Szene erfüllt dann eine Aufgabe analog zur Flexi-Collage in der Ebene. Ich halte das für sehr geschickt.
Nach wie vor fehlen mir bei der äußeren 3D-Szene die drei Buttons
- 3D-Veschiebung
- 3D-Skalierung
- 3D-Drehung
Wo kann ich die bei Dir sehen?
Innere 3D-Szene:
Äußere 3D-Szene:
- 3D-Veschiebung
- 3D-Skalierung
- 3D-Drehung
Re: 3D-Szene unklar
Die 3D-Szene als Container hat die Buttons generell nicht, sondern nur deren Inhalt. Die innere 3D-Szene hat die Buttons nur deshalb, weil sie in dem Fall selbst Inhalt der äußeren 3D-Szene ist.
Re: 3D-Szene unklar
Entschuldigung, das war ein Mssverständnis meinerseits. Diese Buttons gibt es auch bei mir nicht. Mein Augenmerk war mehr auf den Rahmen der äußeren 3D-Szene gerichtet.
Als einzigen Ausweg, die äußere 3D Szene über die Buttons zu manipulieren sehe ich darin, diese noch einmal in eine weitere 3D Szene zu verschachteln, die Einstellungen vorzunehmen und danach die beiden inneren (verschachtelten) 3D Szenen per "Drag and Drop" dorthin zu legen, wo sie gebraucht werden. Die Einstellungen bleiben dabei für die äußere der beiden verschachtelten 3D Szene erhalten.
Welchen Vorteil das Verschachteln von 3D Szenen gegenüber einer Flexicollage innerhalb einer 3D-Szene hat erschließt sich mir noch nicht. Aber vielleicht komme ich auch mal in so eine Situation.
Optikus
- ingenius
Re: 3D-Szene unklar
Ich sehe gerade bei weiteren Tests, dass ich zurückrudern muss. Die Ansicht und die Buttons, die sich suche, sehe ich nur, wenn ich ein Element in der 3D-Szene anklicke und nicht, wenn ich den Container 3D-Szene anklicke.Habe ich eine 3D-Szene in einer 3D-Szene und klicke die gekapselte an, so erscheinen richtigerweise die Buttons und auch der Layout-Designer zeigt dann sein korrektes Aussehen. Es tut mir leid für die Verwirrung, die ich hier stiftete.
@Optikus: Wenn ich Bilder im Raum anordnen möchte, so geht das vergleichsweise einfach mit der 3D-Szene. Will ich nun die so im Raum angeordneten Bilder in genau der gemachten Anordnung im Raum bewegen, so kann ich die 3D-Szene 1 in einer 3D-Szene 2 kapseln und darin bewegen. Das funktioniert völlig analog zur Kapselung von Flexi-Collage in Flexi-Collage, nur eben im Raum.Welchen Vorteil das Verschachteln von 3D Szenen gegenüber einer Flexicollage innerhalb einer 3D-Szene hat erschließt sich mir noch nicht. Aber vielleicht komme ich auch mal in so eine Situation.
