Länge eines Pfadpunktes im Layoutdesigners
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
Jetzt, da ich mich (seit der Stages 9) für die Stages 12 entschieden habe, möchte mal einen Wunsch äußern, den ich schon lange habe.
Ich arbeite seit Jahren sehr viel und gern mit der Routenanimation
ich möchte aber eine Route haben welche so sauber wie möglich im Video, auch in Verbindung mit einer Flexi Collage und Zoom, dargestellt wird
ich habe z.B.: kein schwänzeln des Fahrzeugs usw. wie Aquaschreck das im DiaShow 12 Forum beschrieben hat
dazu habe ich mir eine Benutzeroberfläche "Bearbeitungsansicht" geschaffen
um die Genauigkeit des Pfades und die Flüssigkeit der Linie zu erhalten zoome ich die Kartenansicht sehr groß (Screenshot)
dabei kann es natürlich passieren, daß der nächste Pfadpunkt in Unendlich verschwindet und nur durch scollen wieder zurück zu holen ist. (Screenshot)
Im Layoutdesigner befindet sich "Weitere Optionen" da gibt es so viele nützliche Einstellungen für einen Pfad
warum dann nicht auch eine Einstellung für die Länge der Linie (ich meine die Grafik nicht die Zeit) eines neuen Pfades
welche man manuell an die Kartenansicht (mit welcher im Moment gearbeitet wird) anpassen kann? :P
Sollte ich allerdings der einzige sein der diesen Wunsch hat dann kann ich auch (nach so langer Zeit) damit leben wenn's so bleibt.
VGr. Roland
urmel
Re: Länge eines Pfadpunktes im Layoutdesigners
Beitrag von urmel »
Roland Horn hat geschrieben: Mi Jan 06, 2021 19:53 Sollte ich allerdings der einzige sein der diesen Wunsch hat ...
Hallo Roland,
mit Deinem Wunsch bist Du nicht allein. Bei der Erstellung meiner Routenanimationen ärgert mich auch immer, dass der neue Pfadpunkt stehts 2 Sekunden vorausspringt und die Grafiklinie oft wieder "eingefangen" - sprich zurück in den sichtbaren Layoutbereich zurückgeholt - werden muss.
Deinem Wunsch schließe ich mich an.
URMEL
Man kann auch zuerst das aktuelle Ende der Linie auf den Zielpunkt legen und dessen Zeit einstellen.
Danach klickt man auf einen der vorherigen Punkte, so dass beim Zufügen eines Punktes dieser zwischen dem aktiven und dem nächsten landet.
MovieFreak63
Beitrag von MovieFreak63 »
Kerstin Thaler hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 7:37 Man kann auch zuerst das aktuelle Ende der Linie auf den Zielpunkt legen und dessen Zeit einstellen.
Das ist ein Workaround, den ich so praktiziere.
Gruß C-laus :!:
Stages Version 13.2.06 (64 Bit), Windows 10 Pro, Intel Core i7 @ 3.70GHz Coffee Lake, 64GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 1080 Ti
Nein, das ist kein Workaround, sondern ganz normaler Bestandteil der Funktionalität.
Frank Wolter
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Frank Wolter »
Kerstin Thaler hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 8:18 Nein, das ist kein Workaround, sondern ganz normaler Bestandteil der Funktionalität.
Sehe ich auch so und habe ich schon immer so gemacht.
Frank Wolter
oldiemike
Beitrag von oldiemike »
Frank Wolter hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 9:29
Es kann natürlich jeder sehen wie er möchte,
aber wenn man etwas immer so macht, muß es nicht zwangsläufig gut sein.
nette Grüße Oldiemike :D
Roland Horn
Das wäre eine Idee
dann müßte ich aber, bei meine Pfade welche sich meistens hoch, runter und quer bewegen, in der 1:1 Grafik erst mal grob mehrere (15-20) Pfadpunkte setzen, sonst muß ich im Zoom mit 6,2:1 nach der Linie haschen.
Ich werde das mal ausprobieren (bis jetzt bin ich nur vorwärts gefahren oder gelaufen), vor allem aber ob durch die dazwischen gesetzten Pfadpunkte der Pfad noch richtig rund läuft
das Ergebnis werde ich hier einstellen
VGr. Roland
Die dazwischengesetzten Punkte werden natürlich erstmal einfach gemittelt. Wo und wann sie genau hinsollen, müssen Sie immer noch selbst festlegen, aber sie schießen zumindest nicht mehr übers Ziel hinaus. Ein "Pfad ausgleichen", wenn alle Punkte da sind. kann zumindest die Zeiten harmonisieren.
Frank Wolter
oldiemike hat geschrieben: Do Jan 07, 2021 9:51
Das ist natürlich richtig - und ich bin ja auch in diesem Forum, um etwas dazuzulernen. Oder auch mal zu helfen, wenn ich es kann. Ich denke nur, wenn für mich etwas problemlos läuft, dann kann es nicht verkehrt sein, daran festzuhalten :wink:
Frank Wolter
Roland Horn
Habe es eben ausprobiert
Wanderung von Torfhaus zum Brocken , der Pfad ist einfach, 18 Pfadpunkte vorgelegt danach 120 dazwischen, Zeit auf 20sek verkürzt, ausgeglichen,
kein suchen des Pfadpunktes in meiner gezoomten Ansicht
und das wichtigste der Pfad läuft ganz sauber
Danke
VGr. Roland
