Eigenes Bild bei Routenanimation: Ausrichtung ändern?
- Compiwurstel
- EXTREM Poster
Leider lässt sich ja nicht jedes "Fahrzeug" erkennbar aus der Vogelperspektive darstellen. Schwierig wird's z.B. bei Wandereren oder auch einer Seilbahn, die besser in der Horizontalen erkennbar sind. Um hierfür eigene Bilder einfach verwenden zu können, wäre es aber notwendig, dass sich die jeweilige Ausrichtung des Bildes ändern ließe, damit sich die Wanderer nicht auf dem Kopf oder die Seilbahn in Querlage bewegen. Leider habe ich eine solche Möglichkeit bislang nicht gefunden. Habe ich an den falschen Stellen gesucht, oder gibt es diese Möglichkeit nicht?
cooler-rechner
- Dauerposter
Re: Eigenes Bild bei Routenanimation: Ausrichtung ändern?
Servus, wenn du ein eigenes Bild einfügst, gibt es in den Eigenschaften ganz unten unter "Sonstiges" die Möglichkeit, "Drehen in Bewegungsrichtung" zu aktivieren oder abwählen. Ich habe den Wanderer aus dem "Outdoor-Paket" eingefügt und wenn das Feld aktiviert ist und die Bewegungslinie nach oben geht, liegt er quer oder steht auf dem Kopf. Ist dieses Feld nicht aktiviert, bewegt es sich normal auf dem Bewegungspfad.
Eventuell ist es notwendig, das Bild zu spiegeln, um es seitenverkehrt beim Richtungswechsel zu verwenden und dann mehrfach einfügen.
Liebe Grüße aus Kärnten, Gerhard
Gerhard
Gerhard
- Compiwurstel
- EXTREM Poster
Leider scheint es diese Möglichkeit nur bei Objekten aus den Erweiterungspaketen zu geben. Die Option "Eigenes Bild" unter den Eigenschaften des dekorierten Pfades bietet kein "Sonstiges" an und somit auch die von Dir beschriebene Option. Aber immerhin scheint es ja grundsätzlich möglich, das solche Anpassungen vorgenommen werden können, nur dass es anscheinend für den "Normalfall" nicht implementiert ist.
auf manuelle Eingabe gehen, Winkel eingeben und fertig. So hatte ich mir geholfen.
- Compiwurstel
- EXTREM Poster
Hallo Micha,
danke für die Denk-Nachhilfe
Ich hatte das mit dem Winkel in der manuellen Eingabe schon mal ausprobiert, dabei abder den Denkfehler begangen, dass sich die Änderung des Bildobjektes auf die gesamte Linie beziehen soll und dementsprchend alle Bewegungspunkte aktiviert, was natürlich zu einer Drehung der gesamten Linie führte. Logisch hingegen ist Dein Vorschlag: Es muss sich ja jeder Punkt um seinen Mittelpunkt drehen, damit sich das Bildobjekt mitdreht. Also, nochmals vielen Dank - meistens sind es ja tatsächlich die kleinen Denkfehler, die einen nicht weiterbringen.
Compi
Compi
Bitte gerne,
hatte nur vergessen Dir zu sagen, dass man alle Punkte drehen muss. Bist ja von alleine drauf gekommen.
Mußte gestern alles schnell gehen, das ich Internetaussetzer hatte.
