Bildeffekt Maske - Bild verschieben
- Günter Pischel
Ich verwende für mein 'Objekt/Bild'
'Werkzeuge/Effekte/Masken/Stern'...
...das Objekt ist nicht mittig.
Wie kann ich dieses Bild so bewegen,
dass mir der Ausschnitt/Stern gefällt?
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Re: Bildeffekt Maske - Bild verschieben
Die Masken im Bildeditor sind leider nicht für jedes Bild optimal.
Ich würde Ihnen daher lieber den Masken-Effekt aus der Toolbox unter Live-Effekte empfehlen.
Als Maske können Sie dann z.B. den Stern unter Formen / Einfache Formen verwenden.
Die Maske und Ihr Bild können Sie dann beliebig verschieben und/oder skalieren und das Masken-Objekt selbst ebenfalls.
In unserem neuesten Blogbeitrag geht es ebenfalls um Masken.
Und unter 'Dynamische Formen' stehen Dir noch eine Menge Formen mehr zu Verfügung - da kannst Du auch noch mit den Einstellungen z.B. für Rand experitmentieren.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Mi Mai 06, 2020 14:10 Ich würde Ihnen daher lieber den Masken-Effekt aus der Toolbox unter Live-Effekte empfehlen.
URMEL
- Günter Pischel
Herzlichen Dank für eure Tipps!
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
URMEL, wenn ich diese Formen als Maske vor einem beliebigen Hintergrund nutzen möchte, gelingt mir das mit den Einstellungen (z.B. Rand) eben nicht. Vielleicht kannst du das mal näher erläutern?
Gruß Werni
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni, das geht, wenn man Kontur verwendet.
Ist allerdings ein wenig aufwendiger. Siehe hierzu auch (bei ca. 10:05 ist das beschrieben) https://www.youtube.com/watch?v=5FkP4lpcW3U&t=1168s
Danke Micha! Da muss man erst einmal drauf kommen!
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Stages 2023
Windows 10
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Hallo Werni,
auch ohne großen Aufwand kann man die Randeinstellungen nutzen - vielleicht nicht so aussagekräftig, aber hier mal zur Erklärung:
Mit ein wenig Experimentierfreude gelingt schon was, auch wenn es dann nur recht einfache Randeffekte sind.
URMEL
Sehr schön erklärt.Reisender hat geschrieben: ↑Do Mai 07, 2020 11:32 Ist allerdings ein wenig aufwendiger. Siehe hierzu auch (bei ca. 10:05 ist das beschrieben) https://www.youtube.com/watch?v=5FkP4lpcW3U&t=1168s
Nur als Anmerkung, weil erwähnt wurde, dass *.wmf- bzw. *.emf-Dateien Vektordateiformate sind, auch *.svg-Dateien sind Vektordateien.
Danke. svg-Datein hatte ich damals wohl nicht im Fokus.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Do Mai 07, 2020 14:06 Sehr schön erklärt.
Um nicht einen neuen Thread eröffnen zu müssen, möchte ich jetzt einfach mal diesen Thread kapern, da ich ein ähnliches Problem habe.
Ich möchte in ein laufendes Video in der oberen Ecke eine Routenanimation (die befindet sich in einer Flexicollage) einblenden,
die Karte ist mit dem Maskeneffekt "zerrissen" versehen. Die Flexicollage wird mit Alphablending ein- und ausgeblendet,
nun ist während der Ein- und Ausblendphase ein harter schwarzer Rand um die Karte zu sehen. Kann man den wegbekommen? Was mache ich falsch?
