Eine durchgehende dünne Linie erzeugen
Cim Borazzo
Beitrag von Cim Borazzo »
Liebe Community,
nachdem ich mit der Suchfunktion im Forum nicht fündig wurde, stelle ich hier meine Frage in der Hoffnung, jemand hat einen Tipp.
Ich will eine sehr feine, dünne, durchgehende Linie in mein Projekt einbauen, also etwa so: ____________________.
Meine Versuche, diese Linie als Text mit dem Unterstrich-Zeichen _ zu erzeugen, waren nicht befriedigend, weil bei allen von mir getesteten Schriftarten und Zeichengrößen keine durchgehende Linie zustande kam.
Ersatzweise habe ich die dynamische Form "Rechteck" eingefügt und die Größe via "Manuelle Eingabe" hingefummelt. Wenn man aber in der Höhe unter 1 % kommt, dann wird es sehr schwierig. Die Länge der Linie soll "pixelgenau" zum darüber angeordneten Objekt passen. Wenn ich die Höhe zufriedenstellend hatte, war die Länge noch nicht passend. Versuchte ich, die Länge im Layoutdesigner zu ziehen, änderte sich die Höhe wieder oder das Objekt verschwand ganz vom Radar.
Sicher geht das viel eleganter.
Ich bedanke mich schonmal vorab
Viele Grüße und einen schönen Tag wünscht
Günther
oldiemike
Re: Eine durchgehende dünne Linie erzeugen
Beitrag von oldiemike »
Hallo Günther
Möglichkeit1: ein png-Bild mit Linie erstellen und dieses mit einem Bild in ein Kapitel einfügen
Möglichkeit2: Klicke auf Objekte-Beschriftungen-Farbakzent Dann hat Du folgendes
Nun löscht Du Die untere Spur= Text und die Obere Spur Rechteck.
Die Spur in der Mitte muss bleiben, darauf befindet sich die Linie.
Jetzt bleibt Dir folgendes
Nun klickst Du auf die verbleibende Spur und vergrößerst dann die Ansicht Layoutdesigner
so lange, bis Du die Anfasspunkte der Linie deutlich siehst.
Nun kannst Du durch schieben der Anfasspunkte die Linie auf gewünschte Breite/dicke bringen.
Rechts im Fenster Eigenschaften kannst Du noch die passende Farbe auswählen.
Solltest Du diese Linie öfter benötigen, kannst Du natürlich mit Ihr auch ein eigenes Objekt anlegen.
Hat man dies Übung aber mehrmals gemacht, geht es ganz schnell.
Viel Spass beim Üben
nette Grüße Oldiemike :D
khg1
Beitrag von khg1 »
Eine andere, einfache Möglichkeit ist folgende:
  • Ziehe ein Pfadobjekt in eine Spur
  • Lösche die Bewegungsmarken bis auf zwei (Anfangs- und Endpunkt), und stelle die Zeitmarke des Endpunkte auf die gewünschte Anzeigendauer.
  • Positioniere Anfangs- und Endpunkt auf die gewünschten Punkt. Dazu muss eventuell die Ansicht im Layout-Designer vergrößert werden. In den manuellen Einstellung kannst Du überprüfen, das die Linie exakt waagerecht verläuft (y1=y2).
  • In den Einstellungen kannst Du die Breite und die Farbe der Linie einstellen (Breite=1 ergibt eine sehr dünne Linie, darunter ist praktisch die Linie am Bildschirm nicht mehr sichtbar).
Gerd
_______________________
oldiemike
khg1 hat geschrieben: ↑Do Nov 21, 2019 16:31 Eine andere, einfache Möglichkeit ist folgende:
Ist das dann eine stehende Linie? sie bewegt sich doch beim Start von 0 bis Ende
Irgendwie verstehe ich das nicht??
Cim Borazzo
>>> Text geändert <<<
Hallo Oldiemike und Gerd,
die Variante mit der Pfadaninmation ist tatsächlich die einfachste aus den obigen Tipps. Gegenüber dem Rechteck-Objekt hat das den Vorteil, dass man links und rechts je einen klar definierten Anfasser hat. Damit kann man die Länge exakt ziehen, anschließend die Breite beliebig und die Dauer auf ein Minimum einstellen, sodass keine sichtbare Animation stattfindet. Das ist mein Favorit.
Ich danke Euch für die Unterstützung !
LG
Günther
Zuletzt geändert von Cim Borazzo am Do Nov 21, 2019 18:06, insgesamt 2-mal geändert.
khg1
Beitrag von khg1 »
@oldimike: Da hast Du recht. Wenn die Gerade nicht "laufen" soll, dann muss man die Endzeit nahe 0 wählen (0 selbst geht leider nicht) und eventuell noch mit einer Transparenzkurve die Gerade aufblenden.
Gerd
oldiemike
khg1 hat geschrieben: ↑Do Nov 21, 2019 18:03 @oldimike: Da hast Du recht. Wenn die Gerade nicht "laufen" soll, dann muss man die Endzeit nahe 0 wählen (0 selbst geht leider nicht) und eventuell noch mit einer Transparenzkurve die Gerade aufblenden.
Hallo Gerd
Daran habe ich im Moment nicht gedacht.
Mich hat der Satz gestört:
---und stelle die Zeitmarke des Endpunktes auf die gewünschte Anzeigendauer.---
Der Endpunkt darf aber nicht auf die Anzeigedauer, wenn sie 8Sek sein soll würde sich die Linie wieder bewegen.
Da sieht man wieder, es sind oft Kleinigkeiten auf die es ankommt.
Diese Art ist aber wirklich einfach und schnell und ich hab es jetzt verstanden.
