Hintergrundmusik in Projekteinstellung deaktivieren
helge
Beitrag von helge »
Ich habe die Hintergrundmusik in der Projekteinstellung deakiviert, in der Hoffnung, dass dann diese (unterste) Spur in der Ansicht verschwindet und mehr Platz auf dem Bildschirm zur Verfügung steht - dem ist aber leider nicht so. Eigenlich unlogisch, oder mache ich etwas falsch?
Gruß Helge
Stages11 (+DS10U) _ Win10Pro (64) / Core i3-2100 3,1GHz / 8GB RAM
Reisender
Re: Hintergrundmusik in Projekteinstellung deaktivieren
Beitrag von Reisender »
helge hat geschrieben: Di Apr 02, 2019 11:06 ass dann diese (unterste) Spur in der Ansicht verschwindet
man kann das einfach erreichen, in dem man mit der Maus die Tonspur in der Timeline nach unten zieht. bis sie quasi nicht mehr sichtbar ist.
helge
Beitrag von helge »
Hallo Micha,
danke für den Hinweis !
Aber wozu gibt es dann diese Einstellung? Wenn ich keine Hintergrundmusik einfüge, wird diese im Projekt ebenfalls nicht aktiv :mrgreen: Ich habe ja bereits angemerkt, es ist unlogisch, wenn trotz Deaktivierung die Spur in der Timeline sichtbar bzw aktiv bleibt :roll:
Gruß Helge
Roland Horn
Beitrag von Roland Horn »
helge hat geschrieben: Di Apr 02, 2019 11:06 Ich habe die Hintergrundmusik in der Projekteinstellung deakiviert
Genau, Du hast die Hintergrundmusik deaktiviert also hörst Du auch keine Hintergrundmusik mehr
Du hast aber die Arbeitsansicht nicht verändert also siehst Du die Tonspur noch, ob Musik drin ist oder nicht
wenn Du die Hintergrundmusik deaktivierst, hat das nichts mit der Ansicht in der Timeline zu tun
das sind zweierlei Dinge
AquaSoft hat alles offen gelassen Du kannst machen was du willst (aktiviere die Hintergrundmusik oder deaktiviere sie, behalte die Musikspur in der Timeline oder mache sie weg, es sind keine Grenzen gesetzt
wenn Du keine Musikspur mehr sehen willst, nimm den Tip von Micha an und ändere deine Arbeitsansicht (speichere sie) dann hast Du mit der Musikspur keinen Ärger mehr.
Ich hätte nichts dazu geschrieben aber das Wort "unlogisch" von Dir hat mich geärgert, weil es einfach unfair ist und im Grunde genommen nicht stimmt.
VGr. Roland
helge
Beitrag von helge »
Roland Horn hat geschrieben: Mi Apr 03, 2019 0:00 Ich hätte nichts dazu geschrieben aber das Wort "unlogisch" von Dir hat mich geärgert, weil es einfach unfair ist und im Grunde genommen nicht stimmt.
Hallo Roland,
tut mir Leid, wenn das so "rüberkommt", aber es war meinerseits nicht so dekonstruktiv gemeint wie von Dir hier geäußert.
Unlogisch ist es insofern, dass ich diese Spur deaktiviere und sie trotzdem sichtbar/aktiv bleibt, obwohl es die Hintergrundmusik gar nicht mehr gibt. Würde diese Spur "verschwinden", hätte "man/frau" automatisch eine Art "Feedback" - ich habe ja auch keine leere, zusätzliche Spur in den anderen Objekten, wenn dort nichts aktiv ist. :roll:
Wie angedeutet, es war meinerseits nur eine konstruktive Idee - also Entschuldigung an alle, die meine Überlegung nicht nachvollziehen können.
Gruß Helge
Roland Horn
helge hat geschrieben: Mi Apr 03, 2019 7:48 Unlogisch ist es insofern, dass ich diese Spur deaktiviere und sie trotzdem sichtbar/aktiv bleibt
Du hast nicht die Spur sondern die Hintergrundmusik deaktiviert, das heißt: die Musik welche sich in der Musikspur befindet ist nicht hörbar (wenn sich keine Musik darin befindet brauchst Du die Hintergrundmusik nicht zu deaktivieren)
Wenn Du allerdings den Platz, in der Timeline, zum arbeiten zur Verfügung haben möchtest mußt Du die Musikspur entfernen.
Das hat nichts mit dem deaktivieren der Hintergrundmusik zu tun das zwei verschiedene Schuhe
VGr. Roland
helge
Beitrag von helge »
Roland Horn hat geschrieben: Mi Apr 03, 2019 8:25 Du hast nicht die Spur sondern die Hintergrundmusik deaktiviert, das heißt: die Musik welche sich in der Musikspur befindet ist nicht hörbar (wenn sich keine Musik darin befindet brauchst Du die Hintergrundmusik nicht zu deaktivieren)
logisch :lol:
Den Tip von Micha habe ich dankend erhalten. :-D
Zwecks besseren Verständnis: Die besagte Spur wird nicht entfernt, sondern kann jederzeit wieder "aufgeklappt" werden :wink:
logisch :D
Wenn keine neue Info kommt, scheint das Thema ausgereizt zu sein. :roll:
Gruß Helge
