[Erledigt] Änderung der Einblendung führt zum Absturz
wenn ich bei einem Bild in der neusten Version der Stages die Einblendung eines Bildes, dass sich in einem Kapitel befindet, durch Doppelklick ändern will (Doppelklick in den Eigenschaften auf Einblendung), dann öffnet sich zwar das Fenster mit den Einblendungen, man kann aber keine Einblendung mehr auswählen. Die zuvor eingestellte Einblendung ändert sich nicht. Das Programm hängt sich auf und ist nicht mehr bedienbar. Nur nach einem Neustart des Programms kann man die Einblendung ändern.
Zusatz: Manchmal geht es die ersten Male. Spätestens beim 3. / 4. Mal der Änderung der Einblendung ist aber Schluss und das Ganze muß neu gestartet werden. Übrigens, in der 11.1.04 ging alles noch normal.
Nachtrag. Wenn man aus dem Programm herausgeht, d.h. das Programm geöffnet läßt und beispielsweise in ein anderes Programm geht, dann funktioniert es wieder. Merkwürdig.
- ingenius
Re: Änderung der Einblendung führt zum Absturz
Kann ich so bestätigen. Hängt sich auf, reproduzierbar mit dem ersten Doppelklick. Beim Versuch, das Programm zu beenden, wird immer wieder das Fenster für die Übergänge angezeigt. Das Programm lässt sich nur über die Taskleiste ("Fenster schließen") oder den Taskmanager beenden.
Ich bin immer wieder fasziniert, was das Programm so alles kann
. Das mit dem Doppelklick kannte/wusste ich bislang nicht, habe immer den Übergang direkt verändert (den kleinen Pfeil rechts außen bemüht) bzw. im Fenster "Einblendung bearbeiten" (da sieht man besser, was man macht).
Danke für die Bestätigung. Ich arbeite jetzt erst einmal mit der 11.1.04.
- ingenius
Es geht auch 11.1.05, einfach nur auf den Doppelklick verzichten. Erspart die Nachinstallation der Vorversion.
analog zu obigen Thema "Änderung der Einblendung führt
zum Absturz" im Forum 11 trat dieser Fehler auch bei
der Stages 10.6.02 auf!
Fehlerbericht ging an AS!
Gruß, Hans F.
Gruß, Hans F.
Salü Hans,
kann ich so nicht bestätigen. Funktioniert bei mir normal, wie auch in vorherigen Versionen (ebenfalls Win7 pro 64bit).
Gruss Roland
Leben
Leben
Danke für den Tipp. Habe auch schon daran gedacht, nur, ich bin ein Gewohnheitstier und bevor ich daran denke es ohne Doppelklick zu versuchen, ist dieser schon X-Mal passiert und das Programm hat sich dann auch X-Mal aufgehängt. Deshalb warte ich liebe auf das Update, das hoffentlich bald kommt.
Bezüglich des Fehlers in der 10 kann ich jetzt nicht mehr testen, da ich diese Version deinstalliert habe.
- ingenius
In der 10.6.02 geht bei mir noch nicht einmal beim Doppelklick ein Auswahlfenster auf. Schon beim ersten Klick öffnet sich die Auswahlliste. Alles funktioniert wie es soll. Also wie bei Hans.analog zu obigen Thema "Änderung der Einblendung führt
Re: [Erledigt] Änderung der Einblendung führt zum Absturz
das Problem wurde mit "'Erledigt" gekennzeichnet. In der gegenwärtigen Version 11.1.05 ist es aber noch nicht erledigt. Der Doppelklick führt nach wie vor zum Absturz.
Wo genau doppelklicken Sie denn? Und wie äußert sich der Absturz genau?
Wir haben in der 11.1.05 gefixt, was Sie im Eingangspost beschrieben hatten.
Der Fehler ist bei uns nicht mehr reproduzierbar.
- ingenius
Wenn ich auf das Auswahlfeld für "Einblendung:" doppelklicke, passiert genau der beschriebene Effekt, das Programm spielt ein wenig verrückt (einfrieren ist es eigentlich nicht). Was mir nicht klar ist, warum hier ein Doppelklick notwendig sein sollte. Bei mir öffnet sich mit dem ersten Klick schon das Auswahlfenster. Wenn ich es bei einem Klick belasse läuft auch alles einwandfrei. Für mich bleibt die Frage offen, warum es ein Doppelklick sein sollte.Wo genau doppelklicken Sie denn? Und wie äußert sich der Absturz genau?
Ich sehe das Problem als gelöst.
Soll es ja eigentlich nicht. Es ist eine "normale" ComboBox, für die ein einfacher Klick reicht, mit einer besonderen DropDown-Liste.
Solange man sie benutzte, wie es vorgesehen ist, bemerkte man den Fehler gar nicht.
Wir haben übrigens festgestellt, das der Fehler nicht erst in der letzten Version auftrat, sondern bereits seit Beginn der Version 11.
Es tut mir leid, hier war ich etwas voreilig. Der Bug ist erst im kommenden Update gefixt.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Mo Mär 18, 2019 19:02 Wo genau doppelklicken Sie denn? Und wie äußert sich der Absturz genau?
Danke für die Info.Kerstin Thaler hat geschrieben: ↑Mo Mär 18, 2019 19:47 Es tut mir leid, hier war ich etwas voreilig. Der Bug ist erst im kommenden Update gefixt.
