eigene Kalender
Alles rund um YouDesign Photo Book und Photo Calendar - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
Werner Denis
eigene Kalender
Beitrag von Werner Denis »
Gibt es eine Möglichkeit, eigene Kalender zu erstellen, bei denen z.B. der Sonntag immer in der ersten Spalte steht?
So etwa....
Grüsse
Werner
erie
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Re: eigene Kalender
Beitrag von erie »
Hallo Werner,
ich habe nicht derartiges in diesem Programm gefunden.
Ich vermute, dass die Grundeinstellungen (Erster Wochentag= Montag) aus den Datms- und Uhrzeiteinstellungen des Rechners genutzt werden.
Möglicherweise würdest Du den Sonntag als ersten Wochentag erhalten, wenn Du zwischenzeitlich entsprechende Änderungen der Einstellungen vornehmen würdest.
Vielleicht hat aber AS auch noch einen eleganteren Weg?
Liebe Grüße
erie
Werner Denis
Re: eigene Kalender
Bleibe ich erst mal bei Pageplus...
Da ziehe ich einen Kalender auf, gebe den Startwochentag ein und schon passt das. Ich erstelle den Kalender für die PIN-Wand und wenn er immer mit dem gleichen Wochentag beginnt, weiß man auf Anhieb, wo man dran ist.
Grüsse
Werner
Re: eigene Kalender
Werner Denis hat geschrieben: ↑Sa Nov 10, 2018 13:32 Bleibe ich erst mal bei Pageplus...
Das funktioniert im YouDesign Calendar ebenfalls.
Bei den Projekteinstellungen wählen Sie den Sonntag als Wochenanfang.
Dann ziehen Sie einen der Kalenderblöcke, die in der Toolbox mit Montag beginnen,
auf das Kalenderblatt. Dieser zeigt dann den Sonntag in der 1. Spalte an.
Auch nachträglich ist diese Umstellung noch möglich.
Re: eigene Kalender
Hallo Werner,
wenn man in den Kalendarien den Typ "Kalenderblock mit Wochentagen" wählt, sollte die Darstellung der Kalender so sein, wie Du es möchtest. Allerdings beginnen diese Kalender immer mit Montag, eine Möglichkeit, den Starttag zu definieren, habe ich bisher noch nicht gefunden. Wäre möglicherweise ein Kompromiss, wenn es um die immer gleiche Position der Wochentage geht.
Edit: da war Frau Thaler schneller und hat sogar noch die Lösung :-)
Werner Denis
Re: eigene Kalender
Da begebe ich mich wieder ans probieren.
Mit der neuen version von vorhin habe ich ja wieder 30 Tage zeit zum testen... :)
Grüsse
Werner
Werner Denis
Re: eigene Kalender
Drei Kalenderblöcke habe ich gefunden, die auf den eingestellten Wochenanfang reagieren - einer bei dem Platz genug ist, schnell mal eigenen Termine per Hand einzutragen.
Leider lässt sich der voreingestellte Hintergrund nicht entfernen oder umfärben - oder habe ich etwas übersehen?
Sieht dann schon etwas merkwürdig aus...:-)
http://snaptip.com/yk9na3bxxk/kalenderbeispiel
Grüsse
Werner
Re: eigene Kalender
Werner Denis hat geschrieben: ↑So Nov 11, 2018 10:04 oder habe ich etwas übersehen?
Ja ;-)
Doppelklick auf das Kalendarium, im Reiter "Eigenschaften" nach unten scrollen. Dort findest Du Eigenschaften u.a. auch für Sonnabend und Sonntag mit der Möglichkeit, die Hintergrundfarbe zu ändern. Viel Erfolg!
Werner Denis
Re: eigene Kalender
KlaWeLi hat geschrieben: ↑So Nov 11, 2018 10:31 Doppelklick auf das Kalendarium, im Reiter "Eigenschaften" nach unten scrollen. Dort findest Du Eigenschaften u.a. auch für Sonnabend und Sonntag mit der Möglichkeit, die Hintergrundfarbe zu ändern. Viel Erfolg!
Oh Mann, ich habe den Scrollbalken völlig übersehen. :evil:
Damit sind schon mal die meisten Argumente gegen einen Kauf für mich ausgeräumt. Dann werde ich mal mit den Ereignislisten weiter testen...
Grüsse
Werner
Werner Denis
Re: eigene Kalender
Jetzt vermisse ich noch unter den Elementen senkrechte, waagerechte oder auch frei drehbare Linien, deren Dicke sich in 0,1 mm Schritten einstellen lässt. Farbänderungen wären auch nicht schlecht....
Grüsse
Werner
Re: eigene Kalender
Zu diesem Zweck können Sie ein Rechteck-Objekt verwenden und entsprechen schmal machen.
Werner Denis
Re: eigene Kalender
Versuch macht kluch...:-)
Über die kleinen Dreiecke lässt sich die Stärke nur in 1 mm -Schritten einstellen - von Hand eingegeben, werden aber auch Werte wie z.B. 0,15mm angenommen. =D
Grüsse
Werner
