Wie den Vorlageneditor starten/aufrufen
tubaspieler
Beitrag von tubaspieler »
wo finde ich in "Diashow Ultimate 10" den Vorlageneditor, bzw. wie starte ich ihn.
Den Entwicklermodus habe ich eingeschaltet.
Danke
Re: Wie den Vorlageneditor starten/aufrufen
Ich vermute, Sie meinen den Vorlageneditor der Menü-Assistenten.
Letzteren müssen Sie öffnen (Hauptmenü / Assistenten). Unten rechts im sich öffnenden Fenster gibt es dann 2 Schaltflächen.
tubaspieler
Prima, Danke, das habe ich nun gefunden.
Nun das nächste Problem:
Wenn ich unter "Beschriftung" die Schriftart auswählen möchte,
bekomme ich eine Fehlermeldung. Siehe Bild:
Diesen Fehler kann ich erstmal nicht reproduzieren.
Können Sie bitte die Schritte, die zu dem Fehler führten, genau auflisten?
tubaspieler
Anhand der Bildreihenfolge kann ich das erklären.
1. Ich öffne im Editor meine Vorlage
2. Ich klicke auf bearbeiten
3. Ich klicke auf den Titel "ev. Stadtkirche Groß-Gerau"
4. Ich klicke rechts unter "Schrift:" auf die Schrift "Tahoma (16)" oder auf den Pfeil recht daneben und dann kommt der Fehler.
Ich möchte eine andere Schriftart und Größe auswählen. Das funktioniert durch die Fehelermeldung nicht.
tubaspieler
Ich sollte vielleicht dazu schreiben, ich benutze Windows 10 Pro in der 64 Bit Version
und auch die Diashow 10 Ultimate in der 64 Bit version. Versions-Nummer: 10.4.04
Ich habe folgende Webseiten gefunden, die beide die gleiche Lösung zum gleichen Problem aufzeigen:
http://forum.chip.de/windows-10/error-1 ... 42866.html
https://www.youtube.com/watch?v=fJXPXgEXvcU
Ich hoffe, das hilft Ihnen weiter.
tubaspieler
Hallo Frau Thaler,
die Information im ersten Link:
"http://forum.chip.de/windows-10/error-1 ... 42866.html" hat schon geholfen.
Ich habe folgendes durchgeführt:
Desktop, rechte Maustaste, umschaltbare Grafiken konfigurieren.
Dort das Programm "Diashow.exe" hinzugefügt und das dann auf "high performance" umgestellt.
Vielen Dank für die Hilfe.
