Texthinterblendung
Texthinterblendung
Die Standard-Texthinterblendungen lassen sich nur verwenden, wenn ich den Text direkt eingebe. Wenn ich aber Variablen der EXIF oder IPTC-Daten visualisieren will, habe ich keine Möglichkeit, die Schrift besser lesbar zu machen, indem ich einen Textbanner oder anderweitige Texthintergründe einblende. Gibt es doch evtl. eine Möglichkeit, die ich nicht kenne oder wird bei AS für diese Problematik mal eine Lösung angedacht?
Ich hätte jedenfalls gerne meine Texte nicht nur in der DiaShow sondern immer gerne auch mit dem Bild gespeichert.
Re: Texthinterblendung
Hallo Juschl,
ich schreibe meine Texte, sofern es das Bild betrifft, schon in Lightroom in die EXIF als Benutzerkommentar.
In der Diaschau zeige ich diese Texte mit "%exifkommentar%" im Textfeld an.
Das funktioniert einwandfrei und ich habe eine durchgehende Kennzeichnung der Bilder.
Die Schrift ist dann gut zu lesen, wenn ich unter Effekt die Kontur wähle.
z.B. Weisse Schrift schwarz umrandet.
Xaver
Xaver
Danke für die Antwort. Es ist klar, das man sich behelfen kann und das tue ich augenblicklich auch. Aber es wäre viel besser aus meiner Sicht, wenn man im Reiter "Text" auch eine Hinterblendungsfarbe auswählen könnte. Das wäre für mich der beste Weg.
Vielleicht kann AS das mal aufnehmen.
Es wäre aber auch noch ein Vorschlag, dass man sich in einer normalen TextBox auf Daten eines Bildes referenzieren könnte und damit Informationen an beliebiger Stelle positionieren könnte. Da tut sich aber AS schwer damit.
Gruß Jürgen
Gruß Jürgen
Ich weiß leider nicht, was genau Sie mit Texthinterblendungen meinen. Ansonsten könnte ich evtl. eine Lösung vorschlagen.juschl hat geschrieben:Die Standard-Texthinterblendungen lassen sich nur verwenden, wenn ich den Text direkt eingebe. Wenn ich aber Variablen der EXIF oder IPTC-Daten visualisieren will, habe ich keine Möglichkeit, die Schrift besser lesbar zu machen, indem ich einen Textbanner oder anderweitige Texthintergründe einblende. Gibt es doch evtl. eine Möglichkeit, die ich nicht kenne oder wird bei AS für diese Problematik mal eine Lösung angedacht?
Hallo Juschl,
ich verwende immer unter Formen ein Rechteck. welches ich dann in der Grösse anpasse.
Grund:
Viel Flexibler, bezüglich Grösse um die Schrift
Kann auch mit Transparenz versehen werden, wirkt oft weniger hart.
S. Bild
Grund:
S. Bild
Wenn das so gemeint war, dann funktioniert das mit dem zum Bild gehörenden Text leider nicht.
Ich habe jedoch im Moment auch keine Lösung anzubieten, werde es aber auf die Wunschliste setzen.
Hallo Fr. Thaler
wie Fläcky es bei seinen Texten, die nicht an ein Bild gebunden sind, heute auch tut: Ein halbtransparentes Rechteck hinter den Text legen. Aber bei mir ist es so, dass sich der Text als EXIF oder IPTC-Variable verbirgt und deshalb nur mit der Textoption des Bildes erscheint. Und bei diesem Verfahren (Reiter) gibt es z Zt keine Möglichkeit, den Hintergrund so zu gestalten, dass der Text gut lesbar ist. Ebenso sind keine Textbanner möglich.
Wenn es in eine Wunschliste kommt, dann würde ich es begrüssen.
Jürgen
Jürgen
Ja, ich habe es aufgenommen.juschl hat geschrieben:Wenn es in eine Wunschliste kommt, dann würde ich es begrüssen.
Die Fortsetzung des Threads, wurde verschoben,
da sie nichts mit dem eigentlichen Thema zu tun hatte.
