Schwierigkeiten beim Auswählen einer Bewungspfadmarke
thoath
Beitrag von thoath »
Hintergrund:
Ich muss gestehen, dass ich oft Schwierigkeiten habe, eine bestehende Marke im Layoutdesigner zu markieren/aktivieren damit ich sie anschließend bearbeiten (z.b. Objekt verschieben) kann.
Herangehen
- Navigieren zum Layoutdesigner
- Klick auf Zoom- und Kameraschwenk bearbeiten
- Klick auf die Klappbox und auf Manuelle Eingabe
- Dort zu einer bestehenden Marke navigieren
Erwartetes Verhalten
- Das Programm highlighted den orange-farbenen Markenpunkt meiner ausgewählten Marke als aktiv und ich kann anschließend sofort loslegen mit der Bearbeitung (z.B. Verschieben)
Tatsächliches Verhalten
- Nach der Auswahl in der manuelle Eingabe ist der betreffende Punkt nicht aktiv. Wenn ich danach auf die Bildfläche klicke, wird eine Marke aktiv, aber es ist leider oft die Falsche. Es ist nun sehr schwierig bis unmöglich die "richtige" Marke zu fassen zu bekommen.
Wunsch
Es sollte eine leichtere/intuitivere Möglichkeit geben, eine Marke zu aktivieren
rohasa
Re: Schwierigkeiten beim Auswählen einer Bewungspfadmarke
Beitrag von rohasa »
Salü thoath,
vielleicht habe ich Dich nicht richtig verstanden, doch wenn ich auf das Bild klicke, dann sehe ich sofort alle Bewegungsmarken. Aktiv ist allerdings immer die erste Marke.
Gruss Roland
Leben
thoath
Hallo Roland,
in Deinem Beispiel sind die Marken schön weit auseinander, so dass man sie auch gut anklicken kann. Mein Problem sind die übereinander liegenden oder nur leicht versetzten Marken, die man nicht erwischt.
Thomas
fra94
Beitrag von fra94 »
Hi Thomas,
das sehe ich auch so, wenn mehrere BM übereinander liegen!
Das ist ein Bedienungsfehler dieser Funktion und sollte von AS
geändert werden!
Gruß, Hans F.
fra94 hat geschrieben:Das ist ein Bedienungsfehler dieser Funktion und sollte von AS geändert werden!
Hier liegt kein Fehler vor. Für genau solche Fälle gibt es die Manuelle Eingabe. Wenn man bei genau übereinander liegenden Marken
die 2. von 4 Marken aktiviert, kann man das natürlich im Layoutdesigner nicht sehen, da die 3. und 4. Marke eben oben drauf liegen.
Im obigen Beispiel sieht man aber genau, dass die mittels Manueller Eingabe ausgewählte Marke tatsächlich aktiv ist.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Fr. Thaler,
sagen wir einfach, das ist schlechtes Handling!
Ihre Lösung zeigt, daß man vorher die übereinanderliegenden BMs
manuell auseinander gezogen hat, wie schon oben von Thomas beanstandet.
Also, bitte die saubere Lösung, die eigentlich Standard sein sollte,
daß die aktivierte BM oben liegt oder im Vordergrund ist und dies beim
Bewegungspfad und der Kamerafahrt funktioniert!
Mich wundert auch, daß andere Anwender wenig Reaktion zeigen?
Gruß, Hans F.
fra94 hat geschrieben:Ihre Lösung zeigt, daß man vorher die übereinanderliegenden BMs
Diese"auseinandergezogene" Lösung dient der Veranschaulichung, dass die korrekte Marke aktiv ist.
thoath
Hans hat es auf den Punkt gebracht "schlechtes Handling".
Ich habe eben nochmal probiert zwei deckungsgleiche Marken zu bearbeiten.
Die erste Marke steht nun bei 0 sec, die andere bei 9 sec.
Ich schaffe es einfach nicht, zu der 0-sec-Marke zu gelangen und diese zu verschieben.
Was habe ich gemacht?
- in Manueller Eingabe zur ersten Marke (0 sec) navigiert
- im Designer wird diese auch tatsächlich hervorgehoben.
- Doch das nützt nichts, wenn ich anschließend mit der Maus auf die Marke gehe und diese verschiebe, wird nicht die 0-sec-Marke verschoben sondern die 9-sec-Marke.
- Dies ist ein Verhalten der Anwendung, was man nicht erwartet. bzw. ist es kaum möglich darunter liegende Marken zu bearbeiten.
- Hier bitte ich die Programmierer um eine bessere, intuitivere Umsetzung
Thomas
Die Manuellen Eingabe ist ja nicht nur da, um eine Marke auszuwählen.
Sie können die in der Manuellen Eingabe ausgewählte Marke auch in der Manuellen Eingabe verschieben.
Hallo Thomas,
Hier ein Beispiel:
Bewegungsmarke 0 und 6 lagen Deckungsgleich aufeinander.
Oben in der Manuellen Einstellung wähle ich nun die Marke 1 mit 0 sec. als nächstes klicke ich bei X oder Y auf einen der kleinen Pfeile oder ändere per Eingaben die Zahl um ca. 10 oder 20.
Jetzt wird die Bewegungsmarke unter der 6 hervor geschoben und kann gefasst werden, das ist für mich kein Problem.
Das Beispiel
Das Beispiel
thoath
Tut mir leid Fläcky,
das ist zwar eine Möglichkeit, bleibt aber eine Krücke, um das Problem einigermaßen zu lösen.
Intuitiv erwartet wäre es gewesen, dass eine wie auch immer ausgewählte Marke, sofort mit Ihren "Anfassern" (Mitte für Position und Seitenpunkte für Größe) beim Mausklick verfügbar wäre.
Thoath
