Fehlermeldung beim Offline-Start von Stages 10.4.02 (64 Bit)
Alles rund um AquaSoft Stages 10 - bitte beachten Sie die Forenregeln und die Nettiquette
DietmarB
Beitrag von DietmarB » Do Nov 03, 2016 10:19
wenn ich Stages ohne Internetverbindung starte, erhalte ich nach dem letzten Update folgende Fehlermeldung:
Dies war bei allen bisherigen Versionen nicht so.
Dietmar
Stages 10.4.xx 64bit, Windows 10 Pro 64bit Version 1703,
Intel Core i7-4770 @3,40 GHz, 16 GB RAM, NVIDIA GeForce GTX 760, 2 GB RAM
Makalu
Re: Fehlermeldung beim Offline-Start von Stages 10.4.02 (64 Bit)
Beitrag von Makalu » Do Nov 03, 2016 16:24
Was soll bei dieser Meldung schief laufen? Es ist nur ein Hinweis, dass keine Internetverbindung besteht und somit z.B. keine Hinweise zu neuen Updates angezeigt werden können bzw. auch keine Online-Hilfe aufgerufen werden kann, des Weiteren auch kein direkter Zugang zur Community möglich ist. Das Programm als solches läuft doch einwandfrei.
DietmarB
Beitrag von DietmarB » Do Nov 03, 2016 16:54
Es läuft auch nichts schief, sondern der Umstand, dass keine Internetverbindung vorhanden ist, wird nicht programmtechnisch abgefangen, sondern mit einer Fehlermeldung quittiert. Diese Fehlermeldung ist nicht erforderlich, da sie für den Anwender erst einmal keinen Mehrwert bringt, weil das Programm ja fehlerfrei weiterläuft, wie Du richtig bemerkt hast.
In den bisherigen Versionen war dieses Verhalten nicht vorhanden. Ich empfinde es jedoch bisweilen nervig, wenn ich bei jedem Programmstart eine unnötige Fehlermeldung wegklicken soll, wenn der Rechner mal keinen Internetzugang hat, und das soll beispielweise bei Notebooks bisweilen vorkommen ...
Dietmar
Werni
Beitrag von Werni » Do Nov 03, 2016 20:10
Es ist nicht nur die Meldung, welche stört, sondern auch die gefühlt sehr lange Zeit, bis sich das Programm endlich öffnet.
Wegen einer Störung im Internet habe ich das eben leider so erlebt.
DS11 Stages
Windows 8.1 64-bit
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
kladdi
Beitrag von kladdi » Mo Nov 07, 2016 20:44
meinen Laptop halte ich bewusst vom Internet getrennt, jedenfalls solange, wie es nicht unbedingt gebraucht wird. Also eigentlich nur auf Reisen. Die, jetzt extrem lange Startzeit der DS ist sehr lästig. So etwas macht kein mir bekanntes Programm.
Gruß,
Kladdi
Board: Gigabyte MA790X, 8 GB, AMD Phenom II X4 3400 Grafik: Nvidia GTX750 lüfterlos 2 GB
Monitor: Nec 301 30", 2560*1600
Laptop: Acer Nitro 16 GB, I7
OS: WIN10 64 Bit
Kamera: Leica SL (601), Leica CL
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich » Di Nov 08, 2016 8:35
Das Programm prüft beim Start, ob es Erweiterungspakete gibt, die der Lizenz zugeordnet sind (so dass diese bei Bedarf heruntergeladen werden können). Die Meldung sollte allerdings gar nicht beim Nutzer ankommen, da es nur ein interner Status ist, der für die weitere Funktionalität ja keine Rolle spielt. Mit dem nächsten Update sollte dies behoben sein.
kladdi
Beitrag von kladdi » Di Nov 08, 2016 8:45
Hallo Herr Redlich,
es ist nicht nur die Meldung, hauptsächlich verlängert sich die Startzeit der DS von ca. 10 s auf 35 s.
Gruß,
Kladdi
OS: WIN10 64 Bit
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich » Di Nov 08, 2016 10:24
kladdi hat geschrieben:Hallo Herr Redlich,
Gruß,
Kladdi
Das liegt daran, dass das Programm wartet, ob die Netzwerkverbindung klappt oder nicht, bevor es weitermachen kann. Erst wenn der Timeout eintritt, geht es weiter. Das ist allerdings kein neues Verhalten, sondern ist auch in den vorherigen Versionen schon so gewesen.
Werni
Beitrag von Werni » Di Nov 08, 2016 12:26
Martin Redlich hat geschrieben: Das liegt daran, dass das Programm wartet, ob die Netzwerkverbindung klappt oder nicht, bevor es weitermachen kann. Erst wenn der Timeout eintritt, geht es weiter. Das ist allerdings kein neues Verhalten, sondern ist auch in den vorherigen Versionen schon so gewesen.
Jedenfalls ist das in meinen Augen kein kritischer Fehler. Ich habe mein WLAN auch nicht dauernd in Betrieb. Könnte man diese lästige Prozedur nicht mit einer Taste wie in etwa "Offline weiterarbeiten" beheben??
DS11 Stages
Windows 8.1 64-bit
Intel Core i7-4790K
16 GB Arb.-Speicher
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich » Di Nov 08, 2016 12:46
Werni hat geschrieben:
Genau das passiert intern ja, wenn keine Netzwerkverbindung hergestellt werden kann. Das Programm kann ja ganz normal verwendet werden, es dauert nur etwas länger beim Starten.
bonsai
Beitrag von bonsai » Di Nov 08, 2016 15:21
Da kauft man sich einen neuen superschnellen Computer
und die Programme bremsen ihn wieder aus !
Grüsse von Günther
° Stages 11
PC: Captiva G15I/18V Windows 10 64-bit ° Intel Core i7-8700 CPU @ 3,20 GHz ° 16,0 GB RAM ° NVIDIA GeForce GTX 1070 Ti
° LCD Monitor: Acer ET322QK
