Routenanimationen Vers. 10.4.01 (64bit)
leider kann weder "Karte" noch "Kartenanimation" in der Toolbox unter "Routenanimationen" verwenden.
Mitten im Projekt ist das schon sehr ärgerlich.
Ich bekomme immer wieder folgende Fehlermeldung.
mfG Jürgen
mfG Jürgen
MfG Jürgen
Intel Core i7-4790 CPU, 3,60Ghz, 16 GB RAM, Nvidia GeForce GTX 970, Windows 10 64-bit
Re: Routenanimationen Vers. 10.4.01 (64bit)
Ich habe zwar keine Fehlermeldung, kann die Kartenanimation aufrufen, irgend eine Karte auswählen, Teilweise geht es bis 50% oder sogar auf 100% allerdings bekomme ich lediglich eine hellblaue Fläche.
Vorgehen:
Kapitel in Timelinie
Darin eine Kartenanimation
Vielleicht gab es eine temporäre Unterbrechung zum Server.
Ich habe gerade alle Kartenstile probiert und bei allen wurden die Teile zügig geladen.
Ich habe es soeben nochmals probiert. Es kommt nach wie vor die gleiche Fehlermeldung.
Mit der Vorgängerversion des letzten Updates funktioniert es aber einwandfrei.
mfG Jürgen
mfG Jürgen
MfG Jürgen
Ich habe nochmals die 10.3.03 installiert da hat alles funktioniert.
Anschliessend das del.bat laufen lassen und neu das 10.4.01 erneut installiert, jetzt funkt alles.
Sie könnten noch den Ordner %temp%\as-WebCache löschen, nachdem Sie das Programm geschlossen haben, und es dann noch einmal versuchen.AquaGimp hat geschrieben:Ich habe es soeben nochmals probiert. Es kommt nach wie vor die gleiche Fehlermeldung.
besten Dank für Ihre Antwort.
Leider hat auch das Löschen von as-WebCache nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Habe nochmals die 32bit Vorgängerversion ausprobiert - dort funktioniert alles.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
MfG Jürgen
Hatten Sie schon eine manuelle Neuinstallation probiert?AquaGimp hat geschrieben:Leider hat auch das Löschen von as-WebCache nicht den erhofften Erfolg gebracht.
Das wäre die letzte Lösungsmöglichkeit, die ich Ihnen im Moment anbieten könnte.
Besten Dank - leider bringt auch die manuelle Neuinstallation keinen Erfolg.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
MfG Jürgen
- Martin Redlich
Eventuell blockiert hier die Firewall das Programm. Vielleicht haben Sie einmal eine Ausnahme für die Stages.exe gemacht, so dass es mit der vorherigen Version geklappt hat. Mit der neuen Version hat sich die Datei natürlich geändert, was die Firewall eventuell mitbekommen hat. In diesem Fall müssen Sie das Programm wieder auf die Ausnahmeliste setzen und es sollte funktionieren.
ich habe innerhalb der Norton Firewall in die "Eingehenden Regeln" und "Ausgehenden Regeln" den Pfad für die Stages.exe eingebunden und aktiviert und zugelassen. Auch diese Aktion brachte keinen Erfolg.
MfG Jürgen
MfG Jürgen
MfG Jürgen
