[Erledigt] Dursichtiger Text
Gesperrt
Friedl
Hat-viel-Zeit Poster
Beitrag von Friedl »
Hallo miteinander,
Ich möchte einen Text, der auf einem x-beliebigen Hintergrund steht, aber durchsichtig ist und damit das darunterliegende Bild als "Texttextur" erscheinen lässt. Ich habe alles durchsucht, finde aber nichts einschlägiges.
Kann man das überhaupt machen?
Viele Grüße aus München
Friedl
Nadine
Re: Dursichtiger Text
Beitrag von Nadine »
Friedl
Liebe Frau Kabelitz,
immer präsant, daher vielen Dank für die schnelle Antwort.
Leider ist das nicht die Variante, die ich möchte.
Stellen Sie sich vor, ich stelle ein Bild in die Diaschau. Darüber legen ich eine Seite mit zum Beispieö einfarbigem Hintergrund. In diese Seite soll ein Text so durchsichtig, also quasi leer gelegt sein, dass der Text mit dem ersten Bild als Füllung erscheint.
Ich hoffe, ich habe das richtzig erklärt.
Friedl
Nadine
Meinen Sie dann vielleicht eine Text-Maske (Erklärung hier: http://www.aquasoft.de/blog/hilfe/bild- ... eistellen/) ? Falls nicht, wir finden schon einen Weg :)
Friedl
Frau Kabelitz, genau das ist es was ich suche. Vielen Dank für die schnelle HiIfe. Jetzt muss ich es nur noch umsetzen. Aber das wird schon werden. Ihr seid Klasse!
Viele Grüsse aus München nach Potsdam!
Friedl
fra94
Beitrag von fra94 »
Hi Friedl,
ich habe mir mit PS Elements einen Text gebaut und als .png-Bild
in die DS eingefügt, siehe Anhang!
Der weiße Hintergrund im Anhang ist im .png-Bild normal weg (wird jetzt als
.jpg-Bild dargestellt)
Als Beispiel lese die Datei vom Anhang in Elements ein, kopiere das Bild,
öffne eine neue leere Datei mit dem Hintergrundinhalt: Transparent,
dann Einfügen der Datei, dann mit Zauberstab auf die Hintergrundfarbe weiß und
entfernen, dann siehst Du nur den Text und der Hintergrund ist transparent, und
Abspeichern als .png-Datei! Dann kannst Du es in Deine DS einfügen (Füllen auf Aus)
und der Text muß unterhalb der Spur des Hintergrundbildes sein.
Beim beliebigen Text kann man dann verschiedene Effekte (Ebenenstile) anwenden,
z.B. abgeflachtew Kanten, usw.
Probiers aus, Servus, Hans F.
Friedl
Danke fra. Ich dachte mir schon, dass es mit Photoshop auf die von Dir geschilderte Art gehen müsste. Ich wollte aber über die DS direkt arbeitem, deshalb meine Anfrage.
Das Verfahren von Frau Kabelitz muss ich erst ausprobieren, habe im Augenblick keine Zeit. Ich werde dann aber auch Deine Photoshop- Variante probieren und testen, welche Variante mir am besten gefällt, bzw. am einfachsten zu realisieren ist.
Ich melde mich dann wieder.
Einstweilen vielen Dank fütr Deine Hilfe und
Servus!
Friedl
Friedl hat geschrieben:Ich ... testen, welche Variante mir am besten gefällt, bzw. am einfachsten zu realisieren ist.
Die Verwendung des Masken-Objektes ist zwar möglicherweise bei der Ersterstellung etwas aufwändiger, aber dafür
flexibel, und die einmal erzeugte Struktur kann als eigenes Objekt gespeichert und immer wieder verwendet werden.
Friedl
ich habe nach der Vorlage vom Aquasoft den Titel wie ich ihm mir vorgestellt habe erstellt. Hat wunderbar geklappt und konnte ihn sofort realisieren. Prima Sache. Den Vorschlag von fra habe ich dann gar nicht mehr erprobt, denn ich hatte ja schon genau das was ich wollte. Trotzdem vielen Dank
Ein schönes Wochenende,
Friedl
klinke
Beitrag von klinke »
Hallo Fr. Kabelitz,
Geht dies nur mit Stage oder auch mit Ultimate?
Friedl
Ich habe das Ganze mit DiaShow 10 Ultimate erstellt. Hat prima funktioniert (siehe oben).
Gruß Friedl
Nadine
klinke hat geschrieben:Hallo Fr. Kabelitz,
Friedl hat es ja schon geschrieben, das geht auch mit DiaShow 10 Ultimate :)
elke1
Beitrag von elke1 »
Mit der AS ist man mit der Textmaske viel flexibler und man hat sehr schnell
einen neuen Text mit allen möglichen Effekte erstellt.
Mit einem externen Grafikprogramm dauert dies länger.
Dazu kommt, dass man den vorhandenen Text nicht so einfach und schnell ändern kann.
Meines Erachtens wird viel zu schnell zu Fremdprogramme gegriffen.
Wenn man etwas nicht gleich kann, sollte man immer erst schauen,
ob es nicht doch mit dem vorhandenen Programm möglich ist.
Das Dazulernen, mit dem vorhandenen Programm sollte eigentlich selbstverständlich sein.
Dann wird es auch nicht langweilig
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
Reisender
Beitrag von Reisender »
elke1 hat geschrieben:Meines Erachtens wird viel zu schnell zu Fremdprogramme gegriffen.
so absolut würde ich das nicht formulieren. Es kommt immer darauf an, was man erreichen will. Vieles lässt sich eben mit Fremdprogrammen (z.B. Bildbearbeitung) besser erreichen. Z.B. schwarz/weiß-Fotos. Hier in der DSU oder Stages ist das lediglich eine Herausnahme der Sättigung. Das ist aber noch kein s/w-Foto, denn da sollten auch noch die einzelnen Farben korrigierbar sein. Das ist nur ein Beispiel für mehrere. In Bezug hier auf den Fall mit der transparenten Schrift ist es tatsächlich so, dass man durch den Maskeneffekt eine wirklich hohe Flexibilität erreicht hat und dadurch, wenn man nicht ganz spezielle Dinge mit dem Text machen will, hier besser bedient ist.
Man sollte beides immer in Erwägung ziehen.
elke1
Beitrag von elke1 »
Reisender hat geschrieben: Hallo,
Du solltest eventuell nochmal lesen, was ich geschrieben habe.
Ich habe nicht geschrieben, dass ich externe Programme ganz ausschließe,
sondern das viel zu schnell daruf zugegriffen wird.
Man liest es auch sehr oft hier im Forum.
Sicher gibt es einiges, was nur mit einem externen Grafik-Video-Programm möglich ist.
Die AS ist weder ein Grafik- noch ein Video-Programm.
Aber man sollte trotzdem immer erst die internen Möglichkeiten nutzen, die das Programm bietet.
Also von absolute Formelierung kann hier garnicht die Rede sein.
Gruß elke1
fra94
Beitrag von fra94 »
wollte nur eine Kleinigkeit anmerken;
zum Text von elke1:
Also, wer mit Elements etwas vertraut ist, weiß, wie man solche Texte sichert,
damit man es für andere Varianten verwenden kann, z.B., indem man die erstellte
Textdatei auch im .psd-Format mit allen Ebenen abspeichert.
Dann braucht man nur die jeweilige Ebene aktivieren, den Text oder Format ändern
und als .png für die DS speichern.
Das geht rucki-zucki und man hat den Vorteil der gesamten Leistungen des ext. Programms!
Wie Micha schreibt: "man sollte beides in Erwägung ziehen"!
Gruß, Hans F.
Ich schließe hiermit diesen Thread. Dem Originalposter wurde geholfen. Damit ist das Ziel erreicht.
Gesperrt
