Performance
UHS
Performance
Beitrag von UHS »
Guten Morgen,
wenn ich in Stages 10.0.09, z.B. in der Storyboard Ansicht, von einem Bild zum nächsten springe, dann ist die Anzeige im Layout Designer immer erst nach ca. 2-3 Sekunden scharf. Selbst das Weiterblättern mit Pfeil Links oder Rechts dauert gefühlt zu lange.
In Stages 9.6.07 ist die Anzeige Flüssig und das Weiterblättern geht ohne Verzögerung.
Ist dieses Verhalten nur bei mir so, oder kann das sonst noch jemand nachvollziehen?
Liebe Grüße
HelmutS
Win10-64, DS BlueNet 7.7.12, Stages 12102, Fotoalbum 3204,
kladdi
Re: Performance
Beitrag von kladdi »
Hallo Helmut,
das ist eine Eigenart vom jpg-Format und deren Darstellungsprogrammen. Viele Bildbetrachter habe diese Eigenart. Wenn Du Deine Bilder auf "Trinkstärke" herunterskalieren würdest, verliert sich der Effekt. Da normaler Weise die DS mit großen Bildern umgehen kann, würde ich das mit den 2-3 Sekunden hinehmen. Auch die DS V9 hat diesen Effekt, wenn auch gefühlt etwas weniger. Dies sollte eine Frage an AS werden/sein :D.
Gruß,
Kladdi
Monitor: NEC 301 30", 4k
Laptop: HP EliteBook 860, 16"
OS: WIN11 Pro 64 Bit
UHS
Re: Performance
Beitrag von UHS »
Hallo Kladdi,
danke für die Antwort.
An AS ging ein Mail mit dieser Problem Beschreibung.
Der Unterschied zwischen DS 9.6.07 und DS10.0.09 ist schon wesentlich. Daher selektiere ich meine Fotos vorerst wieder mit der DS 9. AS wird dieses Problem sicher wieder in den Griff bekommen, war bisher immer so.
Schönes Wochenende und
Liebe Grüße
HelmutS
kladdi
Re: Performance
UHS hat geschrieben: Daher selektiere ich meine Fotos vorerst wieder mit der DS 9.
Nun ja, eine prikelnde Lösung ist das sicher nicht.
Es wurde ja schon öfters über eine träge Timeline in der 10 geklagt. Bei mir ist es bisher jedenfalls nicht so.
Gruß,
Kladdi
Re: Performance
Ich kann das Problem bestätigen. In der V9 wird ein Bild, das ich in der Timeline anklicke, im Layoutdesigner sofort scharf dargestellt. In der V10 dauert das ca. 1-2s.
Ich verwende die Beta 9.
kladdi
Re: Performance
ich weiß nicht warum, inzwischen wird die Timeline immer träger, auch bei mir. So ist sie kaum zu gebrauchen.
Gruß,
Kladdi
V10.0.0.09
Re: Performance
Das kann ich bestätigen, beobachte das aber schon längere Zeit. Nur in der Version 10 wird es immer schlimmer (die V9 konnte das auch schon). Da ich immer mit einer Reihe von Bildelementen arbeite, die "geschichtet" dargestellt werden, dauert es bis zu 10s, bis alles richtig dargestellt ist. Es ist schon äußerst gewöhnungsbedürftig. Ich hoffe, der Hersteller weiß Abhilfe.
P.S. Das Problem ist unabhängif vom Speicherbedarf der Grafiken. Es tritt mit Grafiken mit ca. 100kByte ebenso auf wie mit welchen mit 6MByte. Es muss woanders dran liegen.
kladdi
Re: Performance
beim Laden einer Diashow, wird die Timeline frühestens nach 10 Sekunden bedienbar. Vorher wirkt das Programm wie tot. Es steht eine Flexi-Collage am Anfang der Show, die selektiert ist.
Gruß,
Kladdi
Zuletzt geändert von kladdi am Di Jan 12, 2016 12:27, insgesamt 2-mal geändert.
Günter Pischel
Re: Performance
Beitrag von Günter Pischel »
Liebes AS-Team,
so 'richtige Bearbeitungs-Freude' kommt bei mir
durch diese Trägheit der Anwendung (Stages 10 -64bit)
auch nicht auf...
was können Sie hier bitte tun?
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Re: Performance
Dazu ein paar Fragen:
  • Betrifft das bei allen hier die 64-Bit-Version oder auch die 32-Bit?
  • Passiert das bereits von Beginn einer neuen Show an oder erst bei größeren Shows bzw. längerer Zeit des Arbeitens daran?
Hinweis: Die Unterscheidung zwischen 32- und 64-Bit ist wichtig. Die Angabe, ob es eine Beta ist, spielt so gut wie keine Rolle.
kladdi
Re: Performance
Bei mir ist es die 64 Bit-Version.
Gruß,
Kladdi
Günter Pischel
Re: Performance
...ich habe das 'Gefühl' -
nach einiger Zeit wird es 'schlimmer'...
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
UHS
Re: Performance
Beitrag von UHS »
Grüß Gott,
ich verwende die 64 Bit Version Stages 10.
Wenn ich Stages komplett neu starte, das erste mal nach dem Hochfahren des Rechners, dann werden ca. 3 bis 4 Bilder ohne Verzögerung angezeigt. Danach ist die Anzeigedauer wie beschrieben sehr
lang, etwa 2-5 Sekunden.
Liebe Grüße
HelmutS
kladdi
Re: Performance
Auch die 32 Bit Version, jetzt 10.0.10 läuft schlecht. Unbrauchbar!
Gruß,
Kladdi
Re: Performance
Bei mir ist es die Stages 64-Bit-Variante.
lopa
Re: Performance
Beitrag von lopa »
hängen die Performance-Probleme vielleicht mit Windows 10 zusammen? Ich mußte vor einigen Tagen von Win10 wieder nach Win7 zurück, weil Stages 10 als einziges Programm sich immer wieder aufgehängt hatte (Treiber sind auf dem neuesten Stand)
kladdi
Re: Performance
Hallo Iopa,
Du hast es nicht geschrieben. Meinst Du Win 7 geht mit AS besser?
Gruß,
Kladdi
Zuletzt geändert von kladdi am Di Jan 12, 2016 16:37, insgesamt 1-mal geändert.
Re: Performance
Die Version Stages 10.0.10 64Bit ist auch nicht schneller geworden.
lopa
Re: Performance
Beitrag von lopa »
kladdi hat geschrieben:Hall Iopa,
[-X Ich meine Stages 10 läuft unter Win7 besser!
kladdi
Re: Performance
lopa hat geschrieben: [-X Ich meine Stages 10 läuft unter Win7 besser!
So rum ist richtig.
