Erkennen der Version mit der eine Show erzeugt wurde
Luckyharry
Beitrag von Luckyharry »
Hallo Forengemeinschaft
Im Laufe der Zeit habe ich unzählige Diashows mit unterschiedlichen Diashowvarianten erzeugt. ( Diashow 6. 7. 8. 9….) Manche habe ich eine Version höher gezogen, viele im Original behalten.
Wenn ich nun eine alte Show aufrufe stehe ich immer wieder vor der Frage mit welcher Version wurde diese erzeugt. Standartbedingt wird ja immer nur die aktuelle Version gestartet und für kleine Reschärschen will ich in der Regel eine Show nicht verändern. Außerdem klappt das Upgrade über 2 Versionen des Öfteren nicht.
Nun zu meiner Frage: Wo kann ich erkennen, mit welcher Diashowversion eine Show abgespeichert wurde?.
Grüße aus Köln
Re: Erkennen der Version mit der eine Show erzeugt wurde
Das kann man nicht erkennen, zumindest wir nicht. Wahrscheinlich könnte AS in die Datei schauen und das feststellen.
Aus diesem Grund speichere ich schon seit Jahren meine ads-Datei immer mit einem Zusatz, der mir die Version anzeigt.
Beispiel: Passau_2015_V9.ads
Öffne und speichere ich dann später diese Diashow in einer neueren Version wird sie als erstes mit einem neuen Namen (z.B. Passau_2015_V10.ads) gespeichert.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hi Lucky,
ich schreibe die DS-Infos unter Einstellungen/Beschreibung im
Copyright-Feld rein, z.B.
Produktion: Rügen 2015
(c) Hans F., xxxxx München
(c) Aquasoft Diashow Ultimate 9.6.05
ca. 350 Bilder (3:2/16:9, .jpg, .png),
3 int.Videos, 10 Audio-Tracks (.mp3), 33 min.
Dann wird es in der "Info über"-Dialogbox des Players beim Abspielen mit angezeigt;
allerdings nur bis zur 8er-Version!
Das wäre ein Leistungsmerkmal, das weggefallen ist und wieder eingebaut werden sollte
oder kann man das irgendwo einstellen? -da ist AS gefragt-!
Servus, Hans F.
rohasa
Beitrag von rohasa »
Nun, mit ein klein wenig Aufwand geht das schon. Die ads-Datei z.B. mit einem Hex-Editor öffnen und bis zum Ende der scrollen. Dort wird dann die verwendete Version angezeigt. Es funktioniert aber auch mit einem Texteditor bzw. Textverarbeitungsprogramm. Einfach die "komischen" Zeichen ignorieren und bis zum Ende scrollen. Wichtiger "TIP", niemals die originale ads-Datei dafür nutzen, sondern eine Kopie!
Ansonsten, um dem vorzubeugen, entweder es so machen wie von Joe-Holzwurm beschrieben, oder die ads-Datei entsprechend der Version in ein seperates Verzeichnis speichern, V8 bzw. V9.
Gruss Roland
Leben
Steffen Binas
Beitrag von Steffen Binas »
Der Info-Dialog erscheint im Player, wenn man "i" drückt.
Steffen Binas, AquaSoft
rohasa
Hallo Hr. Binas,
ich hatte den TE so verstanden, das er die ads-Datei mit der Version der DS (7,8,9) öffnen möchte mit der sie auch erstellt wurde. In diesem Fall sollte die Versionsnummer vor dem öffnen bekannt sein. Ich könnte mir daher vostellen, das der Tip mit dem "i" drücken im Player nicht wirklich viel bringt.
Gruss Roland
Leben
sww
Beitrag von sww »
Steffen Binas hat geschrieben:Der Info-Dialog erscheint im Player, wenn man "i" drückt.
Wird da nicht nur die Version des Players angezeigt?
Winfried
Seit November 2019 Windows 10 prof
AquaSoft Stages
Youdesign-*******
sww hat geschrieben:
Ja. Wir haben die fehlende Copyright-Info als Fehler aufgenommen (#12571).
elke1
Beitrag von elke1 »
Kerstin Thaler hat geschrieben: Ja. Wir haben die fehlende Copyright-Info als Fehler aufgenommen (#12571).
Was hat das jetzt mit der Copyright-Info zu tun um die ging es nicht.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
elke1 hat geschrieben:
Außer als Antwort auf die unmittelbare Frage war das eine Referenz auf den Beitrag von fra94,
der die Version der verwendeten DiaShow in eben diese Copyright-Info schreibt.
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Fr. Thaler,
Ihre Info mit "I" beim Abspielen der DS9 funktioniert zwar, aber nicht komplett,
wie es bei der 8er-Version war, d.h. auch der eingetragene ganze Text im
Copyright-FELD sollte mit angezeigt werden (mehr Info):
Gruß, Hans F.
s. meine Antwort weiter oben, vom 3. Dezember
fra94
Beitrag von fra94 »
Hallo Fr. Thaler,
man sollte schon unterscheiden, daß die Taste "i" beim Abspielen der DS
die Version anzeigt, mit der man gerade arbeitet, d.h. wenn ich in die aktuelle
9er-Version eine alte 8er einlese, wird immer die Version der 9er angezeigt;
das steht auch ganz unten rechts des aufgerufenen Programms, z.B. "D 9.6.07"
Der 2. Fall tritt auf, wenn ich die zugehörige Version des daraus erzeugten Videos
wissen möchte, z.B. von einer .mpg-Datei beim Abspielen am PC-Monitor oder
per LCD-TV; da nützt mir die "i"-Taste wenig?
Ich mache es so, wie erwähnt, ins Copyright-Feld den Text schreiben zum Abspielen
am PC-Monitor, wenn er denn übernommen wird, und im Abspann der DS wieder
einen Text, z.B.
Bildbearbeitung & Produktion:
DxO, FastStone, PS Elements
(c) AS DiaShow Ultimate8.5.05
Hans F. Okt.2013/Juni '14
dann kann ich die Ursprungs-Version ablesen; anders gehts nicht!
Ausnahme: Man macht es so, wie's Joe Holzmann geschrieben hat, nämlich generell
in den Dateinamen der .ads und .mpg; das ist die einfachste Form. Bei meinem
Vorschlag kann man zusätzliche Infos einbauen! Das ist Geschmacksache?
Servus, Hans F.
Ich glaube, wir drehen uns im Kreis.
Die Information bzgl. des "i" kam nicht von mir.
Ich hatte bestätigt, das die Copyright-Info nicht mehr angezeigt wird,
und dass ich das als Fehler aufgenommen habe. Der wird behoben werden.
Ob wir die Version der speichernden DiaShow/Stages an anderer Stelle anzeigen,
überlegen wir uns.
Damit betrachte ich die Bestandsaufnahme als abgeschlossen.
