Beschriftungs- und Markierungsfeatures gesucht
michael99k
Beitrag von michael99k »
Hallo!
Ich besitze die Version 7 und vermisse dort praktische Beschriftungs- und Markierungsfeatures, die über die Sprechblasen usw. hinausgehen. Ich weiß nicht, ob die Version 8 solche Features dazu bekommen hat und frage daher mal hier im Diashow 8 Forum. Sobald es eine Version mit diesen Features gibt, würde ich jedenfalls sofort upgraden!
Was mir abgeht:
  • * verschiedene Pfeile (Strichart/stärke bzw. Pfeilspitzen anpassbar) um auf wichtiges, leicht übersehbare Details, usw. zeigen zu können
    * dezente weiße/färbige (vertikale) Striche ev. mit Schatteneffekt, die über einem Berggipfel stehen und die Bergspitze mit dem Bergnamen darüber stilvoll verbinden
    * idealerweise eine Art Linie die erst vertikal, dann nach Knick 45° nach rechts oben zeigt und die über dieser Schräge die Bergbeschriftung enthält - die Länge bis zum Knick sollte von null bis beliebig einstellbar sein und die Länge nach dem Knick sollte mit Wert einstellbar sein oder sich automatisch an der Länge der Beschriftung orientieren. Die Eigenschaften der beiden Linienteile könnten idealerweise getrennt einstellbar sein.
    * Die Sprechblase der Version 7 lässt sich innen leider nicht von weiß auf transparent umstellen und auch die Linienfarbe ist fix. Sprechblasen oder noch besser Kreise, Ellipsen und abgerundete Rechtecke mit einstellbarer Linie und Füllung wären super um Motive einringeln zu können.
    * Perfekt wäre zudem, wenn man bei Kameraschwenks Objekte festpinnen könnte, sodass diese in Größe und Position fest am Bild kleben als ob sie Bestandteil des Fotos wären.
Gibt es Teile dieser Features in Version 7 und ich habe sie nur noch nicht entdeckt?
Gibt es diese Features in Version 8?
Wenn nicht, wäre das nicht eine Anregung für eine Version 9?
Danke im Voraus für eure Hilfe!
Re: Beschriftungs- und Markierungsfeatures gesucht
Grundsätzlich können Sie die DiaShow 8 gründlich testen,
denn sie kann parallel zur Version 7 installiert werden.
Es muss nur beachtet werden, dass mit der DiaShow 8
gespeicherte Dateien nicht mehr verlustfrei in der Version 7
geöffnet werden können.
Bei den Sprechblasen hat sich zwischen Version 7 und 8 nichts
geändert. Transparenz und Schatten können sie aber mit dem
Bildeditor erzielen, auch in Version 7.
Sprechblasen sind auch nur gewöhnliche Grafiken im PNG-Format
mit Alphakanal. Sie können also auch eigene verwenden.
Zum Thema Linien, Unterstreichungen und Ähnlichem empfehle
ich unser Download Center.
Dort finden Sie eine Vielzahl von Vorlagen, die die unterschiedlichsten
Lösungen demonstrieren.
Im Hilfe-Blog gibt es auch nützliche Schritt-für-Schritt-Anleitungen.
Ein paar Tipps sind vielleicht noch hilfreich:
michael99k hat geschrieben:* dezente weiße/färbige (vertikale) Striche ev. mit Schatteneffekt, die über einem Berggipfel stehen und die Bergspitze mit dem Bergnamen darüber stilvoll verbinden
Für gerade Striche jeglicher Art verwenden Sie einfarbige Bilder, die Sie in Länge,
Breite und Winkel im Layoutdesigner anpassen und im Bildeditor weiter verschönern
können (z.B. Schatten, Rand oder Kontur, Transparenz, Kolorieren).
Das Hintergrundobjekt "Weiß, transparent" wäre so ein Beispiel, aber jedes beliebige
andere Bild kann auch zu einem Strich geschrumpft werden.
michael99k hat geschrieben:* Die Sprechblase der Version 7 lässt sich innen leider nicht von weiß auf transparent umstellen und auch die Linienfarbe ist fix. Sprechblasen oder noch besser Kreise, Ellipsen und abgerundete Rechtecke mit einstellbarer Linie und Füllung wären super um Motive einringeln zu können.
Die Sprechblasen können ebenfalls im Bildeditor transparent gemacht und/oder
mittels einer Kontur - innen mit einem andersfarbigen Rand versehen werden.
Sprechblase im Bildeditor bearbeiten
Wenn Sie dann noch Glühen anwenden, bekommen Sie sogar einen weichen Rand.
In der DiaShow 8 gibt es weiße Kreise und Rechtecke zur Verwendung als Masken.
Diese kann man jedoch auch für andere Zwecke, wie dem von Ihnen gewünschten
nutzen.
michael99k hat geschrieben:* Perfekt wäre zudem, wenn man bei Kameraschwenks Objekte festpinnen könnte, sodass diese in Größe und Position fest am Bild kleben als ob sie Bestandteil des Fotos wären.
Hier kommt die DiaShow 8 zum Zug mit der Flexi-Collage.
Ein hübsches Beispiel wurde kürzlich von Werni bereitgestellt:
http://forum.aquasoft.de/viewtopic.php?f=42&t=18443
