Fehlermeldung Videoerstellung
in der neuesten Version 8.5.03 bekomme ich beim Erstellen eines Video folgende Fehlermeldung:
[mpegvideo @ 0344E2A0] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
[f32le @ 03ED6980] Estimating duration from bitrate, this may be inaccurate
av_interleaved_write_frame(): No space left on device
Ich habe mich schon gewundert , dass in der Fortschrittsleite bei den Prozentzahlen nichts zu sehen ist, nur die Zeitleiste läuft. Wer kann mir helfen ?
Danke woelfie
Danke woelfie
Zuletzt geändert von woelfie am Sa Feb 01, 2014 15:54, insgesamt 1-mal geändert.
Diashow 8 Ultimate, Windows 10 home, Intel R Core i 5 CPU 3,30 GHz.8,0 RAM, 64 Bit NVidi Geforce GT 250
- ingenius
Re: Fehlermeldung Videoerstellung
Um eine Aussage treffen zu können, müsstest Du uns schon die von Dir gemachten Einstellungen verraten (Bitrate, Framerate, ...). Sonst ist jeder Tipp ein Stochern im Dunkeln.
Hallo woelfie,woelfie hat geschrieben: av_interleaved_write_frame(): No space left on device
ist Deine Platte vielleicht (fast) voll? Meines Wissens nach benötigt das Programm bei der Videoerzeugung mindestens nochmal so viel Platz für temporäre Dateien, wie das fertige Video später beansprucht.
das Thema "temporäre Dateien" ist mir bekannt :auf der externer Festplatte ist noch Platz in Form von 503 GB ....müßte also reichen
die anderen Einstellungen:
Video encoder MPEG-2, 8000 Bitrate
Ausdio Encoder AC3, 224 Bitrate 48000 Samperate
Multiplexer DVD
wat nu ??
woelfie
Multiplexer DVD
wat nu ??
woelfie
- keiner
Hallo woelfi!woelfie hat geschrieben:in der neusessen Version 8.5.03 bekomme ich beim Erstellen eines Video folgende Fehlermeldung:
Danke woelfie
Ich würde mich mit solchen Fehlermeldungen an den Support wenden, die können solche Fehlermeldungen wohl am ehesten entziffern.
Gruß .. Josef
Viele Grüße .. Josef
oha, das kann dauern !
Dabei liebe ich doch das fachkundige Forum hier....
na ja, ich versuch`s mal.....
woelfie
woelfie
Hast Du die externe FP auch als Ziel für das Temp-Verzeichnis angegeben? Standardmäßig verwendet das Diashowprogramm nämlich das Windows-Temp-Verzeichnis, normalerweise auf C: Und wenn das Laufwerk dann voll ist... Kannst Du aber unter Extras-Programmeinstellungen-Temporäres Verzeichnis ändern.woelfie hat geschrieben:auf der externer Festplatte ist noch Platz in Form von 503 GB ....müßte also reichen![]()
ja habe ich gemacht.....weil c erfahrungsgemäß schnell voll istKlaWeLi hat geschrieben:Hast Du die externe FP auch als Ziel für das Temp-Verzeichnis angegeben? Standardmäßig verwendet das Diashowprogramm nämlich das Windows-Temp-Verzeichnis, normalerweise auf C: Und wenn das Laufwerk dann voll ist... Kannst Du aber unter Extras-Programmeinstellungen-Temporäres Verzeichnis ändern.woelfie hat geschrieben:auf der externer Festplatte ist noch Platz in Form von 503 GB ....müßte also reichen![]()
Aus der Fehlermeldung können wir derzeit auch nicht mehr entnehmen, als dass nicht genügend
Speicherplatz zur Verfügung steht.
Haben Sie, nachdem die das temporäre Verzeichnis auf Ihre externe Festplatte gelegt haben,
die DiaShow einmal neu gestartet? Falls nicht, würde ich es damit zuerst versuchen.
Wenn das nicht hilft, bitte ich Sie die Fehlerprotokollierung zu aktivieren (unter Hilfe) und den
Prozess der Videoerstellung neu zu starten. Die erzeugte log*.sil-Datei können Sie dann an den
Support senden.
Support senden.
