Eigenschaften von Übergängen verändern
Reisender
Beitrag von Reisender »
ich habe einmal eine Frage zu den Übergängen.
Wo kann ich denn für eine ganze Show die Einstellungen für die Übergänge vornehmen? Bisher habe ich nur gefunden, dass man die einzelnen Übergänge ausschalten oder zuschalten kann. Wenn ich aber bestimmte Eigenschaften, die auch einzeln veränderbar sind, ausschalten möchte, dann kann ich dies dort nicht tun. Z.B. möchte ich die Sprünge beim Übergang Fallen wegschalten und zwar so, dass sie für die ganze Show weggeschaltet bleiben.
Weiß jemand Rat, das wäre nett.
Martin Redlich
Re: Eigenschaften von Übergängen verändern
Beitrag von Martin Redlich »
Wenn die Show noch erstellt werden soll, so hilft es, sich passende eigene Objekte abzuspeichern und mit diesen zu arbeiten (siehe auch http://snaptip.com/imp3modwv2/eigene-ob ... -erstellen).
Ist die Show bereits erstellt, so können Sie nur alle relevanten Bilder markieren, dann die Überblendung auswählen und entsprechend anpassen.
papillon
Beitrag von papillon »
Hallo Micha,
nachdem sich eigene Einstellungen bei den Überblendungen nicht direkt speichern lassen, bleibt nur der Umweg über eigene Objekte:
Ein Bild mit den dir passenden Einstellungen in die Toolbox ziehen, im sich öffnenden Dialog einen aussagekräftigen Namen vergeben und einstellen, dass beim Einfügen das Bild ausgewählt werden kann. Dann hast du zwei Möglichkeiten:
Entweder per Klick mit der rechten Maustaste auf das Objekt dieses zur Vorlage für alle danach eingefügten Bilder machen oder im Bedarfsfall dieses eigene Objekt in die Timeline ziehen, wonach das dazu gehörende Bild ausgewählt werden kann.
Über das Thema eigene Objekte sollten sich auch ausführlichere Anleitungen finden lassen...
Grüße, Heinz
PS: Da war Herr Redlich um ein paar Sekunden schneller als ich... ;-)
Reisender
Danke für die Antworten.
