[Gelöst] Kartenanimation - Farbe der Karte bearbeiten
certo
Beitrag von certo »
die Kartenanimation ist eine feine Sache und ich habe dazu eine Frage. Wenn ich die Karte über die Animation eingebunden habe, lässt sie sich nicht farblich bearbeiten. Wenn ich sie als Bild speichere, bekomme ich sie aber nicht in die Animation. Gibt es eine Möglichkeit, die Karte in der Animation farblich zu bearbeiten?
Gruß Lutz
Nadine
Re: Kartenanimation - Farbe der Karte bearbeiten
Beitrag von Nadine »
Hallo Lutz,
öffnen Sie das Kapitel, in welchem sich die Karte befindet (auf das kleine Plus-Symbol klicken).
Nun klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Karte in der Timeline - es öffnet sich das Kontextmenü. Hier wählen Sie "Bild bearbeiten". Der Bildeditor öffnet sich.
Nun haben Sie verschiedene Möglichkeiten, um im Bildeditor Einfluss auf die Farbe zu nehmen.
Am einfachsten ist es, wenn Sie die Option "Einfärben" aktivieren.
Setzen Sie ein Häkchen bei "Kolorieren" und stellen Sie die gewünschten Farbwerte ein, wenn Sie das Bild in einem bestimmten Farbton färben möchten.
Kontextmenü  - "Bild bearbeiten auswählen"
Einfärben im Bildeditor
papillon
Beitrag von papillon »
Hallo Lutz,
die zweite Möglichkeit wäre - falls eine selektive Bearbeitung erwünscht ist, die Karte in einem Grafikprogramm zu bearbeiten. Sie ist auf dem Rechner "irgendwo" als ScreenshotX.bmp gespeichert (X steht für eine fortlaufende Zahl). Am einfachsten, die Karte im Kapitel anklicken, im Eigenschaftenfenster > Dateiname per öffnen-Symbol den Ordner öffnen und per rechter Maustaste auf die Datei > Öffnen mit und dann das Grafikprogramm auswählen, bearbeiten und speichern.
Damit danach die Bearbeitung sichtbar wird, in der Timeline ein anders Bild und dann wieder die Karte anklicken, oder Extras > Neu Laden...
Grüße, Heinz
Nadine
papillon hat geschrieben: die zweite Möglichkeit wäre - falls eine selektive Bearbeitung erwünscht ist, die Karte in einem Grafikprogramm zu bearbeiten. Sie ist auf dem Rechner "irgendwo" als ScreenshotX.bmp gespeichert
Meist ist es dieser Pfad:
"C:\Users\*Benutzername*\Pictures\SlideShowMaps\ScreenShotxx.bmp"
Sie sehen den Speicherort aber auch, wenn Sie das Bild in der Timeline/Bilderliste markieren und dann im Fenster "Eigenschaften" unter "Dateiname" nachsehen
certo
Beitrag von certo »
vielen Dank für die schnelle Beantwortung. Besonders zur Bearbeitung der Farbe des Meeres ist der Vorschlag von Heinz zur partiellen Bearbeitung interessant. Ich werde beides probieren und danke auch noch einmal an Frau Kabelitz für den nachträglichen Hinweis.
Viele Grüße Lutz
