Ich habe mir 2010 einen Philips-Fernsehen (37-9604 H) mit dem Format 16:9 gekauft. Meine Shows erstelle ich entsprechend auch im 16:9 Format.
Mit Hilfe des Video-Assistenten erzeuge ich eine '.mpg-Datei' und lasse meine Show per AS-Anwendung gleich auf eine DVD brennen. Tests haben gezeigt, dass ich bei dieser Einstellung die Fernsehränder um 13% korrigieren muss, damit 'mein Werk' korrekt auf dem Fernseher widergegeben wird.
Nunmehr habe ich den Haken im Menue Brennen auf 'nicht brennen, nur Video erzeugen' gesetzt und die .mpg-Datei erzeugt. Diese .mpg-Datei wird anschließend mit 'Nero Video 11' auf eine DVD gebrannt. Hier habe ich die Einstellung 'Fernsehränder korrigieren' nur auf 3% eingestellt und erhalte ein vollständiges Bild auf meinem Fernseher.
Gibt es hierfür eine Erklärung?
DVD brennen - Fernsehränder korrigieren
- Günter Pischel
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Re: DVD brennen - Fernsehränder korrigieren
Hallo Günther,
das kann am Fernseher liegen, muß aber nicht.
Alle Fernseher verwenden eine automatische Formatumschaltung.
Es gibt dann verschiedene Zoom Betriebsarten. Wenn dein TV dann, warum auch immer bei deinen beiden Varianten unterschiedliche Zoommodi auswählt, könnte das die Erklärung sein.
Zum Testen solltest du den TV manuell zoomen, damit du sicher bist, beides mal dein Fernseher auch die gleiche Betriebsart hat.
Selbst beim HDMI Eingang und einem Eingangssignal mit 1920x1080 Zeilen, daß ja eigentlich 1:1 dargestellt werden könnte, sind wohl alle Fernseher noch ganz leicht gezoomt um irgendwelche Fehler der Fernsehanstalten aus dem Bild zu bekommen.
Die meisten geräte haben dann die möglichkeit hier einen echten 1:1 Betrieb zu machen, wie man das ja auch vom Computermonitor gewöhnt ist.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Günther,
ich habe den gleichen LCD-TV und habe zum Thema schon mal
was geschrieben.
Du brauchst keine Fernsehränder korrigieren und nur beim
Abspielen am TV bei der Fernbedienung mit der Formattaste
auf "Nicht skaliert" stellen. Dann paßt das 16:9-Bild genau!
Warum die 16:9-Formatangabe nicht automatisch von der
Datei im TV übernommen wird, ist mir unklar.
Entweder liefert es die AS-SW bei der .mpg-Erzeugung nicht
oder beim Brennen mit Nero oder im TV-Receiver liegt der Fehler?
Egal, mit der Formattaste gehts!
Servus, Hans F.
was geschrieben.
Servus, Hans F.
- Günter Pischel
Lieber Wolfgang, lieber Hans,
ich bin jetzt auf meinem Urlaub wieder zurück, daher erst heute...
...herzlichen Dank für eure Tipps; ich werde eure Anregungen 'einfach einmal' ausprobieren.
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
Günter Pischel
*** Stages 2023 ***
