Hallo XPerten,
ich habe mir aus den Beispiel-Shows des Forums gewisses PO´s in die eigenen Objekte gestellt. Obwohl, der Ordner Data im Verzeichnis der Show vorhanden ist, werden die Bilder nicht abgerufen. Objekte nicht gefunden. Beim Erstellen des eigenen Objekts habe ich aber angegenben, dass die Bilder nicht verändert werden sollen,. Dies möchte ich dann im nach hinein machen.
Als Beispiel:
Die Idee mit den Buchseiten finde ich ganz toll. Aber sobald ich mir das PO in eigenen Objekte ziehe und alle Kreuze für das nachträgliche Anpassen entferne, werden die Bilder nicht mehr angezeigt. Objekte nicht gefunden.
Stehe ich nun wirklich auf der Leitung oder was mache ich falsch.
Für Hilfe wäre ich sehr dankbar.
Eigene Objekte
Hallo andi,
vermute mal, dass Dir die Dateien "buchmitte.jpg" und "camera.jpg" fehlen.
Diese beiden Dateien mußt Du in das Verzeichnis:
"WINDOWS\Anwendungsdaten\AquaSoft\DisShow\Presets\Toolbox" kopieren oder verschieben.
Anschließend unter XP einmal "Ansicht aktualisieren" aufrufen und schon klappt's.
(Würde - falls Du immer alle drei Objekte haben willst, diese in ein
eigenes Kapitel ziehen und dann in die Toolbox ablegen)
URMEL
URMEL
- Virginizer
Hallo Andi,
bevor Du eine Vorlage (also eine fremde Vorlage) in "Deine eigene Objekte" ziehst, mußt Du die Bilder einmal unter Objekte Datei öffnen und wieder schließen. Dann die ganze Vorlage in eigene Objekte ziehen und dann die entsprechende Bilder ankreuzen oder abwählen. Ich habe das gleiche Problem gehabt - so funktioniert das dann auf jeden Fall. Aber vielleicht gibt es eine einfachere Methode, mal sehen.
Peter R.
DS-Version: Stages 2024
Kamera: Canon EOS 600D
Peter R.
- Martin Redlich
Das Problem liegt daran, dass die POs aus den BeispielShows stammen, die ja mit dem Zusammenstellungsassistenten gemacht wurden.
Dabei findet die Diashow die Bilder nicht mehr anhand von absoluten Pfaden, sondern relativen (ansonsten würde es mit den CDs große Probleme geben).
Wenn nun die Vorlage erstellt wird, fehlt wohl der richtige Suchpfad, weshalb das Problem zustande kommt (ist wohl ein kleiner Fehler in der Diashow, da der relative Pfad vom Prinzip auch reichen sollte).
