Hilfe gesucht
tomatch
Hilfe gesucht
Beitrag von tomatch »
:oops: Hallo zusammen,
Bin absoluter Newbie und habe folgend Frage:
es ist mir gelungen ein png Bild über einen Pfand zu bewegen.
Leider läßt sich diesem Bild jetzt kein Effekt - gewünscht wäre ausblenden- hinzuzufügen wahrscheinlich sehe ich den Wald vor lauter Bäumen nicht - hat mal jemand ne Axt - äh einen Tip oder Lösungsansatz
Tausend Dank
Tomatch
Hallo Tomatch,
willkommen im Forum und bei den XPlern! Viel Spaß mit diesem wirklich tollen Programm!
Zu Deiner Frage:
Voraussetzung ist einmal, daß Du ein "Bild mit Effekten" gewählt hast, dann kannst Du es z.B. über die "animierte Transparenz", die Du unter "Ansicht - Steuerelemente" findest, ausblenden.
Weitere Möglichkeit: die Überblendung "Alphablending" benutzen. Dauer der Überblendung nicht zu kurz setzen, ich empfehle mindestens 4-6 Sekunden. Alphablending funktioniert mit beiden Objektarten (Bild mit Effekten und Bild, Text, Sound).
Viel Erfolg!
Martin Redlich
Beitrag von Martin Redlich »
Das Fenster animierte Transparenz ist standardmäßig nicht eingeblendet, Sie können es über Ansicht-Steuerelemente-Animierte Transparenz öffnen. Das Fenster können Sie in die normale Diashow Ansicht integrieren (einfach Fenster anklicken, dabei Maustaste gedrückt halten, und an die gewünschte Position schieben).
tomatch
DANKE -aber eine habe ich noch.
:P
Erst mal Danke ,
für die prompte und informative Antwort. Es hat super funktioniert.
Leider finde ich die Bezeichnungen (Erklärungen) für die diversen Regler im Fenster "Textanimation" nicht alle.
Teilweise steht da nichts,
zB. bei Einblendungen
Effekt: ist klar
Dann kommen zwei Felder die Wert enthalten, nur steht nicht dort was sie bewirken. Ich schätze mal, das eine ist die Einblendzeit, was aber bewirkt Nr. zwei ??
Ebenso die zwei Schiebregler sind nicht beschrieben
Kleiner :roll: Fehler in einem sonst beeindruckenden Proggi.
MfG
Tomatch
RoadRunner
Super-Extrem-Poster
Super-Extrem-Poster
Beitrag von RoadRunner »
Hallo Tomatch
Dauer: Zeit für den ganzen Vorgang der Animation.
Zeichen gleichzeitig: Anzahl Zeichen des Textes für die der Animationsvorgang gleichzeitig ablaufen kann.
Schriftbreite/höhe: Wenn das Zeichen erstmals erscheint, hat es diese Breite bzw. Höhe im Verhältnis zum gewünschten Endzustand.
Aber am Besten ists, wenn dus einfach ausprobierst, im Vorschaufenster rechts davon wird der Effekt sofort angezeigt. :roll:
Roadrunner
Martin Redlich
Nutzen Sie die aktuelle Version der Diashow XP? Dort sollten einige der Darstellungsprobleme nicht mehr auftreten.
tomatch
Hallo Herr Redlich,
benutze Version 4.0.22 direkt von euch per CD bekommen - :cry:
MfG
Tomatch
