Unerklärliche Fehlermeldung
Luckyharry
Beitrag von Luckyharry »
Hallo Forumsgemeinde
Für drei Bilder meiner letzten Fotoschau habe ich den Rahmen „ blau abgerundet“ als Bildeffekt ausgesucht.
Bei der Archivierung der Schau werden die Segmente des Rahmens mit Namen
Gnubbelrand xx.png auch in der Archivierungsdatei abgelegt, aber bei der Abfrage „ Auf Fehler prüfen“ als nicht vorhanden moniert.
Trotzdem wird der Rahmen in der archivierten Schau dargestellt. ??
Für mich ist das nicht logisch. Kann das mal einer auf seinem System nachvollziehen.
Grüße aus Köln
Rechnerkonfiguration
Win XP, Pentium 4 HT, 3 Ghz, 2500RAM, ATI Radeon HD 3650
Alle 3 Bilder haben kritische Fehler
Dateien unter Data
Dateien unter Data
Re: Unerklärliche Fehlermeldung
Hallo Luckyharry,
ich habe das überprüft mit Ultimate 7 Vers. 7.6.11
Mit 3 Bildern und dem erwähnten Rahmen:
Fehlerkontrolle = keine Fehler
während dem verarbeiten mit den Assistenten bekam ich eine Meldung, dass der Pfad angepasst werden müsse (?), was ich bestätigte.
Ansonsten ist alles i.O. ohne Fehler, sämtliche Daten sind am richtigen Ort und alles läuft problemlos.
Achtung mir ist noch folgendes in den Sinn gekommen:
Ich habe alle 3 Bilder markiert und den Rahmen versucht dann in die Timelinie zu ziehen - das geht anscheinend nicht. Ich musste den Rahmen einzeln auf jedes Bild ziehen. Ev. Kommt die Pfadanpassung desshalb.
Falls ich so einen Rahmen für mehrere Bilder verwenden möchte, würde ich mir ein eigenes Bildobjekt in der Toolbox (mit Rahmen) erstellen.
Ich habe das auch mal ausprobiert und weder eine Fehlermeldung oder sonst eine Hinweismeldung bekommen. Die Show lief auch korrekt und alle Bilder hatten den blauen Rahmen.
@Fläcky,
Man kann den Rahmen gleich allen markierten Bildern zuweisen indem man einfach einen Doppelklick auf dem Bildeffekt macht.
@Joachim,
danke für den Hinweis, es funktioniert nach Deinen Angaben auch bei mir - man lernt nie aus :wink:
Luckyharry
Vielen Dank für eure schnelle Überprüfung.
Zur Eingrenzung des Problems habe ich in ein jungfräuliches System Vers 7.6.11 ein Bild eingefügt, einen Rahmen erzeugt und die Schau archiviert.
Beim Aufruf der abgespeicherten Schau erscheint sofort eine Fehlermeldung. Lasse ich nach den Dateien suchen, erklärt das System, es würden keine Dateien fehlen.
Mit meiner Rechnerkonfiguration scheint das ein grundsätzlicher Fehler zu sein. :?
Grüße aus Köln
Kommando zurück, ich kann es jetzt doch nachvollziehen.
Entscheidend ist, dass man zum Nachvollziehen die archivierte Show wieder mit dem DiaShow-Programm öffnet. Es kommt keine Meldung beim Archivieren und keine Meldung beim Ablaufen der Show mit dem Player. Wenn man die archivierte Diashow aber mit dem vollen Programm zum Bearbeiten öffnet, dann bekomme auch ich diese Meldung. Selbst wenn ich dann die Pfade suchen lasse und die Show neu abspeichere werden diese Dateien beim erneuten Öffnen wieder nicht gefunden.
Hier gibt es eindeutig ein Problem im Programm.
Das kann ich so bestätigen, habe es eben mit "gestückelt" probiert - gleiches Verhalten.
Zusätzlich ist mir aufgefallen, wenn ich eine Show in einem anderen Verzeichnis, resp. neuen Ordner abspeichere, bekomme ich eine Meldung dass der Pfad angepasst wird, ob das beim Archivieren dann einen Einfluss hat, habe ich nicht herausgefunden.
Luckyharry
Hallo Aquasoftteam
Bevor der Beitrag immer weiter nach unten rutscht, bitte eine Meldung dass der Fehler aufgenommen worden ist. Es ist sicherlich interessanter an der neuen Version zu basteln, die Pflege der aktuellen Version sollte dabei aber nicht leiden.
Grüße aus Köln
Wenn man sicher gehen will, dass ein Problem bei AS ankommt, sollte man immer eine email an support@aquasoft.de schreiben.
WBuhlert
Beitrag von WBuhlert »
auch bei mir ist heute dieses Problem aufgetaucht. Da scheinbar das Problem noch nicht gelöst ist möchte ich diesen Thread wieder aktivieren. Ich habe an den Aquasoft Support ein Mail mit einer ads-File geschickt mit der mann das Problem rekonstruieren kann.
Ich hoffe Aquasoft reagiert und klärt das Problem.
Wolfgang
Nadine
Beitrag von Nadine »
Hallo Wolfgang,
Ich habe den Fehler aufgenommen, wir kümmern uns um eine Lösung.
