Fotokalender Motiv-Text
Walterhr
Beitrag von Walterhr »
Kann mir bitte jemand kurz mitteilen, wie ich monatsbezogen unter einem Bildmotiv einen beschreibenden Text unterbringen kann?
Motivtext erstellen...
Salü Walterhr,
unter Punkt 2. findest Du Vorlage auswählen.
dann Vorlage bearbeiten anklicken, Editor öffnet sich.
"monthname"Feld mit Hilfe des Pfeils in der Höhe etwas verkleinern.
"Bild"feld ebenfalls mit dem Pfeil etwas nach oben schieben.
Mit der Maus auf "T" fahren und markieren. Anschliessend kannst Du unter dem Bild über dem Kalender ein Feld aufziehen.
Auf der rechten Seite findest Du: "Objekteigenschaften" Da ist ein rechts kleiner grauer Lauf-Balken der lässt sich nach unten verschieben. Dann wird unterhalb der"Schriftart" "Ausrichtung" sichtbar. Da bestimmst Du ob links, mitte oder rechts der Text stehen soll. Darunter ist ein weisses Feld mit dem Vermerk "Ihr Text" Dieses kannst Du mit Deinem Text versehen.
Mit der Vorschau oben im Editor kannst Du das überprüfen.
Walterhr
#Fläcky#
Besten Dank für den Hinweis - ich werde es heute ausprobieren.
Hoffentlich geht das auch monatsbezogen ....
Helmut
gutschein
Beitrag von gutschein »
Walterhr
#gutschein#
Das hast Du perfekt dokumentiert.
Loooooooooooooob!!
Melde Dich einmal bei *AS* - die brauchen solche didaktischen Großmeister. Denn prof. Doku ist eine Sklavenarbeit.
Anmerkung am Rande:
Leider wird die unter Punkt 4 eingegebene Bildbeschreibung später im Schritt 6/7 nicht automatisch übernommen.
Besten Dank!
Helmut
gutschein
Hallo Walterhr
vielen Dank für das Lob.
Anmerkung am Rande:
Um den Text zu sehen, musst du dann nur auf die Vorschau wechseln.
ciao
gutschein
