Hi,
Frage, gibt es eine Möglichkeit Schwenks und Zooms automatisch einzustellen? Also für jedes Bild wie bei den Überblendungen. Bei Picasa habe ich solche Anwendung bei der Diashow gesehen.
Danke für Tips.
Wolfgang
Schwenk und Zoomen
Wolfgang Kaboth
- Vielposter
Re: Schwenk und Zoomen
Hallo Wolfgang,
ich würde mit einem einzelnen Bild experimentieren: Zoom und Schwenk solange anpassen, bis es Dir persönlich gefällt. Anschliessend dieses Bild mit der Maus von der Timelinie in die Toolbox ziehen und als eigenes Objekt abspeichern. Invormativen Namen geben und die richtigen Punkte an- resp. abwählen und mit OK. bestätigen.
Dieses Objekt kannst Du nun jederzeit auf die Timelinie ziehen und durch den Wechsel des/der Bildes/r eine entsprechende Show zusammenstellen. Die Zooms und Schwenks, Zeit usw. bleiben so bestehen wie gewünscht, sind aber jederzeit auch noch änderbar.
- keiner
Hallo Wolfgang!
Bei Picasa sehe ich eigentlich nur beim Moviemaker diese Funktion des Herein- und Herauszoomens, allerdings kann sie dort nicht beeinflusst werden. Bei AS gibt es die Möglichkeit z.B. den Bildern über die "Bewegungspfade" die Ken Burns Effekte Heraus von 1-5 und Herein von 1-5 einen Zoomeffekt zuzuweisen. Die Standarddauer von 9 sec kannst Du dann noch einzeln verändern oder, wenn Du alle Bilder markierst, gemeinsam verlängern oder verkürzen.
Josef
Josef
Viele Grüße .. Josef
Wolfgang Kaboth
- Vielposter
danke für Eure beiden bisherigen Tips.
Anmerkung. Bei Picasa Diashow anzeigen gehen. Mit der Maus in den unteren Bereich gehen. Hier erscheinen nun die Steurungsmöglichkeiten. Rechts von der Mitte aus kann man die Effekte für die Show wählen.
Wolfgang
Wolfgang
Hallo Wolfgang,
Du kannst auch ein Bild anpassen, dann mit der mit der rechten Taste das Kontextmenü aufrufen, Pfad kopieren und im anderen Bild Pfad einfügen.
Du kannst allerdings nicht mehrere Bilder anwählen und auf einmal einfügen, der Pfad kann aber ohne kopieren nacheinander in verschiedene Bilder eingefügt werden.
Das noch zur ergänzung von Fläcky.
Wolfgang
Wolfgang
