HD-DS als WMV kein volles Bild auf Fernseher
SchuetzG
Beitrag von SchuetzG »
ich habe eine DS als WMV Datei auf USB Stick gespeichert. Beim Abspielen auf dem Fernseher füllt die DS (16:9) das
Fernsehbild nicht aus. Rundherum schwarze Ränder.
Meine Einstellungen:
WM Video 9
Auflösung HDTV 1920x1080
Bitrate 7000
Bilder als JPEG auf USB Stick werden voll bildschirmfüllend wiedergegeben, Diashow auf DVD gebrannt ebenfalls bildschirmfüllend.
Hat jemand eine Erklärung dazu?
Guddrun
Martin Redlich
Re: HD-DS als WMV kein volles Bild auf Fernseher
Beitrag von Martin Redlich »
Haben Sie bei der Erstellung die Fernsehrandkorrektur aktiviert? Wenn diese Funktion aktiviert wurde, dürfte das der Grund für die Ränder sein.
Die Funktion ist eher für ältere Fernseher gedacht, bei denen oftmals die Außenbereiche eines Bildes nicht mehr sichtbar sind. Bei HD Geräten und passenden Videos sollte dies hingegen kein Problem mehr darstellen.
SchuetzG
danke für die schnelle Antwort. Fernsehrandkorrektur war eingeschaltet.
Ich werde gleich nochmals eine DS erstellen.
Gudrun Schütz
SchuetzG
DS ist nun ok. Vielen Dank.
G.Schütz
nasobem
Beitrag von nasobem »
SchuetzG hat geschrieben:Hallo,
ich habe eine DS als WMV Datei auf USB Stick gespeichert.Gruß
Guddrun
HA
das ist genau mein Thema (siehe Beitag direkt an 2. Pos)
also was muß ich tun um meine DS auf einem USB Stick zu speichern
und was muß der TV können, damit der Sick gelesen werden kann
was der meine kann habe ich in meinem Beitrag geschrieben
nasobem
AS Diashow 7 Suite, Win 7, Pentium (R) DualCore CPU T4500, 2,3Ghz, RAM 4GB (3GB verwendbar), NVIDiA GeForce GT 330M
elke1
Beitrag von elke1 »
nasobem hat geschrieben:
nasobem
1. Du mußt prüfen was Dein TV bzw. Abspielgerät kann. Nicht jedes Gerät kann von USP-Stick Filme lesen
2. Dann mußt Du genau schauen, welche Filmformate Dein Apspielgerät lesen kann.Ist auch unterschiedlich.
3. Genau so eine Filmdatei mußt Du mit AS von Deiner Show erstellen
4. Beim erstellen gibt es eine Einstellung Fernsehrandkorrektur, diese darf nicht aktiviert sein , also es darf kein Häkchen im Kästchen sein.
Zuletzt geändert von elke1 am Di Jan 04, 2011 18:52, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß elke1
Mein PC.:Win10 Home 64-bit/
RAM: 64,0GB DDR4 UDIMM /
Audio:Realtek High Definition
nasobem
elke1 hat geschrieben: [1. Du mußt prüfen was Dein TV bzw. Abspielgerät kann. Nicht jedes Gerät kann von USP-Stick Filme lesen
also wie ich schon geschrieben habe kann mein TV
der kleine Fernseher (50cm Diagonale) hat ein CD/ DVD Laufwerk und ein USB Anschluß im Rücken
folgende Eingangsformate werden angeboten
DTV, TV, SCART, AV, S- Video, DVD, YPbPr, PC, HDMI
wenn schon ein USB Anschluß da ist, sollte auch eine Verwendung dafür gegeben sein
eschek
Zuletzt geändert von nasobem am Di Jan 04, 2011 18:57, insgesamt 1-mal geändert.
elke1
Beitrag von elke1 »
nasobem hat geschrieben: also wie ich schon geschrieben habe kann mein TV
eschek
Aber es ist nicht eindeutig ob es z.B. eine MPG2 oder wmv über USB lesen kann
Gruß elke1
Und sollte es ein avi werden, dann musst Du auch hier genau schauen, was der Fernseher wiedergeben kann, denn avi ist ein Containerformat, welches alles mögliche beinhalten kann. Vielleicht postest Du mal die genaue Bezeichnung Deines Fernsehers, aber in der Bedienungsanleitung oder den technischen Daten dazu solltest Du die entsprechenden Informationen auch finden können.
Aquasoft Stages 2025 64bit
nasobem
elke1 hat geschrieben:Aber es ist nicht eindeutig ob es z.B. eine MPG2 oder wmv über USB lesen kann
was für ein Chaos bei den Video Formaten
bei Fotos gibt es neben vielen anderen .jpg als Standart
bei Text gibt es neben vielen anderen .pdf als Standart
bei Musik gibt es neben vielen anderen .mp3 als Standart
nur bei Videos muß man drauf achten ob eine drei- oder fünfeckige CD, in rot oder grün verwendet werden darf
hier nun, was der Hersteller zu meinem TV sagt
nochmal
Unterstützt DVD, DVD±R, DVD±RW, CD,CD-R, CD-RW, MP3, MPEG4, JPEG Picture CD, ...
HDMI Eingang, 75 Ohm Antenneneingang, Komponenteneingang (YPbPr), Composite Eingang (AV-In), Digitaler Coaxial Audio Ausgang, S-Video Eingang, VGA Eingang, Scart
da scheint mir MPEG4 das gängigste zu sein, das aber kann AS nicht- oder habe ich es nicht gefunden ?
nasobem
Martin Redlich
Die unterstützten Videoformate werden bei Ihrem Fernseher unter dem Punkt "DVD - Wiedergabeformate" aufgelistet - es kann also gut sein, dass über USB gar keine Videos abgespielt werden können.
MPEG 4 Videos können Sie mit der DiaShow erzeugen, indem Sie sich ffdshow installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter http://wiki.aquasoft.de/wiki/index.php/ ... _erstellen. Statt dem H.264 Codec müssen Sie dann einfach MPEG4 auswählen.
Ich vermute aber auch, dass der Fernseher selber keine HD-Videos wiedergeben kann (dies wäre sonst aufgeführt), sondern in der Auflösung auf Standard PAL beschränkt ist (720x576). Dies muss bei der Videoerstellung entsprechend angegeben werden.
nasobem
Martin Redlich hat geschrieben: Die unterstützten Videoformate werden bei Ihrem Fernseher unter dem Punkt "DVD - Wiedergabeformate" aufgelistet - es kann also gut sein, dass über USB gar keine Videos abgespielt werden können.
danke für die schelle Antwort
hier nochmal das, was beim Screenshot abgeschnitten ist
19" 16:10 LCD-Bildschirm
Integrierter Slot-in DVD-Player
Integrierter DVB-T Empfänger
HD ready Spezifizierung
HDMI - Eingang mit HDCP Unterstützung
YPbPr - Component Eingang
TV-Funktion
PC-Monitor
Martin Redlich hat geschrieben:MPEG 4 Videos können Sie mit der DiaShow erzeugen, indem Sie sich ffdshow installieren. Eine Anleitung dazu finden Sie unter http://wiki.aquasoft.de/wiki/index.php/ ... _erstellen. Statt dem H.264 Codec müssen Sie dann einfach MPEG4 auswählen.
den ffdshow habe ich nach einem heftigen Hürdenlauf schon installiert
jetzt habe ich auch MPEG4 gefunden, das wohl H.264 be-inhaltet
nun versuche ich mein Glück nochmal mit MPEG4, parallel daazu wede ich mich erkunden was mit dem USB Eiingang ist
nasobem
