Hallo
Ich habe versucht wie in der Schritt für Schritt Anleitung beschrieben ( Seite 41 , 42 ) die Animierte Trasparenz anzudocken , gelingt mir leider nicht !
Nachdem ich mit Drag & Drop das Fenster Animierte Trasparenz über den Objekteigenschaften / Objektereignisse Fenster ziehen möchte verschwindet es , und kommt an den Ursprünglichen Ort wieder zurrück .
Würde mich freuen wenn mir jemand helfen könnte .
Grüße Oli
beim Verschieben des Fensters "Animierte Transparenz" muss ein rotes Rechteck im Bereich Objekteigenschaften / -ereignisse erscheinen und dann erst die Maustaste loslossen.
Das ist unbedingt wichtig und man braucht eine ruhige Hand!!!
Danke für die Hilfe
Funktioniert leider trotzdem immer noch nicht !
Also , ich klicke die linke Maustaste über der Animierten Trasparenz , ziehe Sie langsam richtung Objektereignisse , ein graues rechteck wird zuerst sichtbar aber beim eindringen im Fenster Objektereignisse verschwindet dieses wieder . Halte weiterhin die linke Maustaste und gehe bis in die Mitte des Fensters . habe diese 1 Minute lang ruhig in dieser Position gehalten aber es kam kein Rechteck mehr .
Was mach ich falsch ?
habe es noch mal nachvollzogen.
Also bei mir kommen sofort zig Rechtecke und dann auch das besagte graue (nicht rot, Fehler von mir) in der Mitte.
Also eine Minute braucht man nicht zu warten.
Oberfläche fixieren hast du ja wohl auf aus.
Komisch.
bei mir erscheint nie ein ROTES REchteck. Bei mir erscheint ein graues Rechteck. Es funktioniert aber einwandfrei.
Es nutzt nichts eine Minute lang die Maus zu halten. Bewege die Maus lieber etwas bis das Rechteck auftaucht. Beim Bewegen der Maus über den Bildschirm springt das Rechteck immer in das jeweilige Objekt.
Eins fällt mir noch ein: Man muss das Fenster der animierten Transparenz an der oberen blauen Kopfzeile packen!
1. Standardansicht aufrufen
2. Oberfläche fixieren ausschalten
3. Steuerelement Ani. Trans. aufrufen
4. Fenster beim "A" von Animierte Transparenz" anklicken, es muss sofort das GRAUE Rechteck kommen, Maustaste loslassen, alles paletti.
